45
299 点
262 ¥
发表于 2013-2-17 18:44 | 显示全部楼层
加同轴7220基本出声
问题1.按接线法是挑7310的18脚起来接73105脚然后接7220的musb的方法。我用99696板接少帅的同轴板完全没问题,可是我要玩99685板,因为大板99685的5脚原装是接+5v的,如果挑起光头不干活。最后结果是在99685板的接不接7310的18脚和5脚同轴输出板也可以工作,所以占时空了7220的musb脚不接。正常吗?没发现有拖音 反而99696接了静噪也有拖音。
2.一直听以为没事成功了 可是细心发现 每次关电源时候发现光头往后碰一下 哇心疼啊 这样下去怎么行啊?
请论坛有经验的师兄赐教!谢
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-2-17 21:32 | 显示全部楼层
找吻子解答
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-2-17 22:33 | 显示全部楼层
加了7220 ,+电消耗比原来快
45
299 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 00:08 | 显示全部楼层
回复 3# q1688
    应该是 正电的散热比负电源的散热热好多 估计是显示屏与7220同轴板消耗正电压
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2013-2-18 08:38 | 显示全部楼层
99685和99696的mute引脚不一样,当然不可简单替换,另关机撞光头是因为负电压放电比正电压慢,可尝试减少负电压滤波电容或在负电压滤波电容上并联泻放电阻即可
45
299 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:39 | 显示全部楼层
回复 5# Biglee_163
    听了biglee兄这么一讲 脑袋好似想通了这一道理 虽没试 可是很有道理 马上尝试 谢谢了
换小容量的电解在负电压滤波简单 但要是并连泄放电阻应该怎样加呢 多大阻值为佳 ?
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2013-2-18 12:32 | 显示全部楼层
回复 4# macrey
    +比-耗电更多就撞头了,这么简单
45
299 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 15:27 | 显示全部楼层
回复 7# q1688
    我恢复99685的电源装回整流管,用回小功率的牛 结果关机瞬间光头不撞了!
心里矛盾精心搞的正负稳压板加红线方牛既然没有垃圾牛和4个整流出来的正常,,唉
不甘心 接着估计是biglee—163兄的方法 减少负电源的滤波电容,a 减一个2200uf试关机看光头碰撞声音小许多 再减直到稳压板上面原来负极只留一个470uf才听不到光头碰撞 原来真的与负电源放电慢有关,问题是负电源没有一个2200uf左右的滤波可不是那么好吧 看来要并连泄放电电阻才行 不知道该并多大阻值,,,,,,, 还没处理好
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2013-2-18 16:54 | 显示全部楼层
在板子反面电容两脚间并一个2K-3.3K/1W左右的电阻试试
45
299 点
262 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 00:05 | 显示全部楼层
多谢楼上
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2013-9-13 18:20 | 显示全部楼层
为什么不考虑一下给7220和显示屏单独供电呢?本身这两块板子上就有供电接口啊。只是增加一组+5v或AC7v即可
9 点
7 ¥
发表于 2013-9-13 18:41 | 显示全部楼层
