125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-18 17:35 | 显示全部楼层
下面这个电路仿真通过,波纹低达几十uV水平,内阻在200毫欧以内。Q2到时换用另外型号的高频高压NPN晶体管就 ...
路遥plus 发表于 2013-2-18 14:29
4点和8点之间的电位似乎有点问题。
3233 点
3105 ¥
发表于 2013-2-18 20:43 | 显示全部楼层
P兄开贴好快啊,
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-2-18 23:04 | 显示全部楼层
支持Kenny兄的稳压电源!
不过,差分串叠电路确实显得复杂了,配对性能也影响差分电路的性能.
既然电流不很大,可否考虑用2SK216串联
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 09:11 | 显示全部楼层
我想到了一个办法,待会儿试试看行不行。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-19 09:57 | 显示全部楼层
4点和8点之间的电位似乎有点问题。
kenny 发表于 2013-2-18 17:35
kenny兄,单独看是有问题 ,但把Q1和取样部分考虑进去就没有问题。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:15 | 显示全部楼层
回复 23# 唐西
谢谢唐西兄顶帖,其实并不复杂,只是电子管个头大而已。
晶体的稳压电源只要是运放伺服的,都比这个复杂。这个只是把晶体电路电子管化而已。但考虑到基准噪声和少用电容的目的,以及方便实现恒流源,采用晶体进行辅助。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:23 | 显示全部楼层
考虑了一下,进行了一些修改,把差分对的固栅改为自偏,这样更加不容易进入正栅区。
降低了调整管的自偏电阻,增大调节电流。
用恒流源代表恒流二极管进行仿真。为体现恒流二极管1V左右的开启电压,使用2K电阻提供压降。
用2SK170替换367,因170饱和压降低。
修改后在可调电压范围内,所有电子管均不会进入正栅。当然即便进入正栅,栅流也是极小的。不会损坏电子管。
下面考虑调整管用晶体的方法。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 10:28 | 显示全部楼层
忘了一件事,要保险,5730还是要改用5731A。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2013-2-19 12:03 | 显示全部楼层
楼主。2013年的重头戏?
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:45 | 显示全部楼层
仿真部分电位软件出错,看来只有有空实际搭一个看看了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-20 18:12 | 显示全部楼层
不过好似用来驱动电子管不太对劲,共阴放大会反相,看样子需要驱动跟随器一类的才行。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:13 | 显示全部楼层
闲暇又看了一下这个线路,发觉用电子管采样放大,调整管不好偏置,主要是压差过大。用晶体管PNP管采样放大,电子管比较好偏置。电子管直藕有极大输入阻抗,能够良好地抑制高频纹波。于是修改了一下。结果比较理想,高频纹波抑制能力比较强,但低频纹波抑制能力稍差。如果加一级串联稳压抑制低频纹波,搭配起来用就不错了。现在这个估计可以给100KHz频宽的前级供电了。
1300 点
870 ¥
发表于 2013-2-23 12:15 | 显示全部楼层
大力支持Kenny兄及路版兄在电源改良制作方面的开发探讨。
设计优良的电子管稳压器在频响10Hz的内阻可降到1至4Ω左右。对于一个内阻抗只有4Ω的供电系统,其功效即相当于一个配有4000μF的滤波电容。可以想象下,一个4000μF的高耐压电容的价值会是如何菲然无际,而其体积也会是如何硕大无比。在传统的胆机电源供电系统中,如此大容量电容的实际应用程度是非常不靠谱。
273 点
240 ¥
发表于 2013-2-23 21:28 | 显示全部楼层
回复 3# kenny
    貌似这个架构好些,学习一下
273 点
240 ¥
发表于 2013-2-23 21:30 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
    非常感谢分享!
游侠
170 点
170 ¥
发表于 2013-2-25 02:32 | 显示全部楼层
支持胆机用高压并联稳压电源,如用全晶体管电路设计就好了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:19 | 显示全部楼层
上次的仿真过于理想,所以修改了一下仿真参数,而且因为电子管自偏原因,造成低频阻抗大,低频纹波相对也降不下去。于是改出一个晶体管的。这次给电源加了5欧姆内阻(仿串联稳压电源或者是开关电源预稳压),同样还是5V RMS纹波叠加在电源上。负载依旧是30mA。总体情况还算理想:
等再改改有时间做洞洞板看看效果。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-27 09:26 | 显示全部楼层
先以仿真形式,取100Hz、500Hz、1KHz、5KHz、10KHz、20KHz、50KHz、80KHz、100Khz各点,在上述条件下测得纹波。得到下列纹波分布图。
纵坐标单位uV,横坐标单位Hz。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 13:27 | 显示全部楼层
今天用一种特殊的方式解决了电子管的直藕固偏问题。结果效果比较理想。电子管直藕的极大输入阻抗和串叠配合的理论构想得到了验证,纹波有了成倍地下降。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-1 14:52 | 显示全部楼层
即便是最难抑制的低频纹波,这次也得到了有效的抑制。
