PCB起皱是怎么回事
[复制链接] 查看: 11154|回复: 35
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-2-16 21:42 | 显示全部楼层
请教一下,PCB起皱是老化现象吗?今天有朋友说机器设计就是为了这样,是一种手段,以适合大电流流通,还说比如FLUKE的表里都有这样的设计。是因为铜箔涂满了大量的锡,一热就起皱了。
菜鸟
72 点
72 ¥
发表于 2013-2-16 21:45 | 显示全部楼层
没见过这样的,起皱是不是跟PCB质量不好,铜箔和基板没粘好,在腐蚀时基板受热,两种材料变形不一导致,猜得哈。
菜鸟
72 点
72 ¥
发表于 2013-2-16 21:46 | 显示全部楼层
菜鸟
72 点
72 ¥
发表于 2013-2-16 21:47 | 显示全部楼层
回复 1# korg
822 点
796 ¥
发表于 2013-2-16 22:04 | 显示全部楼层
起皱不是跟PCB质量不好,是铜箔在上绿油前镀了一层锡再上绿油的.到插好件过波峰焊或过锡炉的时候镀上锡的线路板受热后锡融化容易从焊盘或没有上到绿油的位置流入锡水,这样容易造成线路起皱,这个属正常现象.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-16 22:20 | 显示全部楼层
100歲唔死都有新聞。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-2-16 22:26 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个比较有意思,很少见
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-2-16 22:37 | 显示全部楼层
这是铜箔氧化了吧!长铜绿了。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:46 | 显示全部楼层
起皱不是跟PCB质量不好,是铜箔在上绿油前镀了一层锡再上绿油的.到插好件过波峰焊或过锡炉的时候镀上锡的线 ...
blhxb 发表于 2013-2-16 22:04
这么一说,不是老机也有可能起皱?
982
3484 点
2564 ¥
发表于 2013-2-16 23:32 | 显示全部楼层
喷锡板封绿油是这样,不算老化。
业余侠客 当前在线
229 点
223 ¥
发表于 2013-2-17 01:03 | 显示全部楼层
这种情况在进口原装机见过,国产没有。
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2013-2-17 01:11 | 显示全部楼层
见过这种老机的情况,只是绿油变质而已,用手磨一下绿油就掉了,铜皮还是完好光滑,也没有脱落基板,你可以用手摩擦一下起皱的地方看看是不是这种现象
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-2-17 09:04 | 显示全部楼层
进口机多见,应该是绿油老化所至,
很多地方,起皱的下面氧化了,
怕氧化可以用铲了重新上漆
49
2157 点
2040 ¥
发表于 2013-2-17 09:14 | 显示全部楼层
有些板子是先趟了焊锡 再加的阻焊油 可大大增加电流通过力
不过你这个皱起的比较怪异 刮一下看看里面就知了
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-2-17 12:15 | 显示全部楼层
这台KRELL是250吧
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-2-17 18:40 | 显示全部楼层
回复 1# korg
    应该是遇热引起的
958 点
944 ¥
发表于 2013-2-17 19:12 | 显示全部楼层
我手上有两台以前进口自英国的仪表的电路板就有这种问题,应该是当年PCB板绿油的原因。
282
757 点
436 ¥
发表于 2017-6-4 04:43 | 显示全部楼层
5楼 -10楼-14楼说得非常对,5楼解释的非常清楚。
1887 点
1838 ¥
发表于 2017-6-4 06:28 来自手机端 | 显示全部楼层
9见过进口板是这样的
312 点
296 ¥
发表于 2017-6-4 08:13 | 显示全部楼层
这是功放吗,我以为是捕鱼的那种。
毫无美感。
GMT+8, 2026-4-29 11:12 , Processed in 0.167532 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
