[电源] 求个恒流源电路,点LED灯条的
[复制链接] 查看: 5139|回复: 11
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2013-2-16 20:58 | 显示全部楼层
求个LED的恒流电路。输出电压是85-95V,电流180MA的,有没有朋友有做过这种类似的或有电路图的,麻烦上传下看看,谢谢了啊!
点LED灯条的。大约是26到30个串联
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-16 21:33 | 显示全部楼层
这是我以前在其他地方找到收藏的~
用恒流源改造的92粒5mm草帽灯珠电脑台顶灯只有1.9w,电流14mA。灯珠没有一点衰老现象,元器件用报废的节能灯元件,可用耐压大于300V,功率大于3W的中功率管,可以是报废灯板拆的C2611,DK52,13003等,用该电路点亮5-90只LED调节R3,用lK电位器能方便调出所需电流,量出实际阻值换固定电阻焊上,根据电路说明LED用到90个时效率高达90%~
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:43 | 显示全部楼层
谢谢,这个电源貌似输出不能短路的哇,我想找个保护功能全点的,输出短路,开路都有保护的,还是非常感谢你!
115 点
113 ¥
发表于 2013-2-19 13:05 | 显示全部楼层
我是小菜可以解说下虚线部分的工作原理吗?回复 2# 一个好人
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-19 14:09 | 显示全部楼层
回复 4# 梁哼哼
对不起,要我系统的讲我还真讲不清楚,百度了下,希望对你有用~
http://www.doc88.com/p-118691160641.html
115 点
113 ¥
发表于 2013-2-19 20:12 | 显示全部楼层
没关系是我问题?谢谢回复 5# 一个好人
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-2-19 22:08 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
    这图是不是错了?电流经过10欧电阻,两只二极管到发光二极管了,5只发光二极管那电流不就很大????
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2013-2-19 22:34 | 显示全部楼层
我就是做电源的,有款电源可以满足你的要求,效率百分之九十以上,功率因数0.95左右,有短路和开路保护,楼主可以看下bp2309
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-19 22:46 | 显示全部楼层
回复 7# liang1982
看帖不仔细,还有R2(10K)存在~
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-2-20 18:54 | 显示全部楼层
回复 9# 一个好人
    手机党看的。把K看成R了现在看清楚了
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-20 22:37 | 显示全部楼层
回复 10# liang1982
清楚了就好
-49 点
51 ¥
发表于 2013-2-20 23:02 | 显示全部楼层
