1128 点
1133 ¥
发表于 2013-2-16 19:26 | 显示全部楼层
一个三洋的sf91光头,老化升天,就在一个不用的vcd里拆下一个213光头,现在基本所有的线的定义还有接线都查的差不多了,现在在光靶的上面卡主了,
三洋sf91的光靶,是5根线出来了,但是213的是10个脚,有一个悬空,想知道用那几根线,分别对应三洋的91光头是那几根,有懂得的大侠赐教啊,下面上图
这个是三洋的,8脚,但是有5根线用到的,测量有几个是短接在一起的,所以有5线有用
这个是213,,10脚,一个悬空的,这几个分别测量,没发现有短接的,都在排阵上连着,也没有其余的悬空
问题主要就是,5线接到9线,该怎么接,分别对应那几个,在此先多谢大侠了啊
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:49 | 显示全部楼层
还有就是要是这上面的线接错了,会烧坏东西吗?
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-2-16 22:08 | 显示全部楼层
不相同!不能互换!换了调整也麻烦!
822 点
796 ¥
发表于 2013-2-16 22:15 | 显示全部楼层
光靶没有听说会老化,容易老化的是激光管,另外213光头光靶和你三洋光靶根本不同类型的,根本不能换
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2013-2-17 10:10 | 显示全部楼层
太麻烦了,不值是折腾。
75
2169 点
1659 ¥
发表于 2013-2-17 12:12 | 显示全部楼层
应该是激光管的问题
1128 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 18:23 | 显示全部楼层
那,看来只能更换激光管了啊,调整不知道是不是麻烦啊,得慢慢试啊
