[胆机制作] 再谈电源牛!
[复制链接] 查看: 15220|回复: 30
389 点
234 ¥
发表于 2007-7-12 09:35 | 显示全部楼层
例如!做一部6p3单端机,电源的高压部分,电流在140ma左右,电源牛的高压电流有150ma就足够了,为什么要用200ma或是250ma的牛?
我的红灯711-2机的电源牛是45w的,高压是2*230v,可输出直流60ma,实测使用电流60-63ma,可以长期使用,开机十数小时,牛一直是那么烫,但是,手可以摸得下。
现在有两个问题:
1、现在新做的电源牛能不能按照所标的参数使用?
    比如:150ma的高压组,能不能8小时工作在150ma电流下,只是有合理的温升。
2、对于胆机牛,有没有必要刻意加大牛的容量?
    比如:计算电源容量是82w,电源牛用100w的都会说不行,都会说:"老兄!没有两百瓦的牛你就别装机“
1137 点
1023 ¥
发表于 2007-7-12 09:49 | 显示全部楼层
我一般取电源牛功率的百分之六十,最高上限为百分之七十。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-12 09:51 | 显示全部楼层
滤波是有效率的。。。
功率是守恒的
389 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-12 10:07 | 显示全部楼层
以前听说过,单端机的电源牛,够用就好。太大了,会连累声音的!
不知道是真是假,我没有机会试。
如果没有问题,我也宁可用略大一点的牛,就是用要多花钱...... 不环保
1188 点
1036 ¥
发表于 2007-7-13 09:31 | 显示全部楼层
留点余量好
口可  口可
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-7-13 09:40 | 显示全部楼层
是留点余量好哇~ 胆前我都用上了120W的
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-7-13 09:57 | 显示全部楼层
1.牛是人造的。参数是人标的。人品是不一样的。自己试过的结果最真实可靠。
2.因为标100W未必有真实的100W。参数真实的前提下并非必须200W可用。但适当的增大些功率裕量,对降低内阻,提高性能及提高稳定性都有好处。
1650 点
1001 ¥
发表于 2007-7-13 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 西风瘦马 于 2007-7-13 09:57 发表
2.因为标100W未必有真实的100W。参数真实的前提下并非必须200W可用。但适当的增大些功率裕量,对降低内阻,提高性能及提高稳定性都 ...
套用别人的一句话:牛品即人品
389 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-13 14:14 | 显示全部楼层
以前听说过,单端机的电源牛,够用就好。太大了,会连累声音的! 是真是假??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-13 14:23 | 显示全部楼层
晕,建议去看一下整流滤波电路的教材就知道怎么回事了
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2007-7-13 15:43 | 显示全部楼层
大一点好,能量足啊
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2007-7-13 20:30 | 显示全部楼层
嘿嘿。
大牛小用,教材上有呢。
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2007-7-14 10:47 | 显示全部楼层
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-7-15 09:47 | 显示全部楼层
J版的意思是不是说
整流时管子发热、电容器通过交流电时有功耗和交流电流,扼流器或电阻也是耗电元件。所有这些都是变压器提供的电能。
389 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-15 10:04 | 显示全部楼层
原帖由 OIL 于 2007-7-15 09:47 发表
这个明白,就是说,胆整流与石整流各留多少功率余量才够?
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-7-15 18:37 | 显示全部楼层
这个我没多大研究
这个就象811灯丝一样如果用交流的绕组要4A,如果直流滤波的绕组就要有6A。可以说不多算30%的余量恐怕有点勉强。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-7-15 18:54 | 显示全部楼层
功率是守恒的
若直流需求0.3A 400V
交流供电电压为320V,那么它应该提供的电流不少于 0.3*400/320=0.375A
以上没有考虑滤波电容,电感,整流等环节损耗。
以常规的全波整流电容输入式滤波和桥式整流电容输入式滤波相比较,桥式的次级电流有效值为低,需要更大的次级绕组电流余量。
在计算变压器功率的时候,还需要考虑高压变压器大量绝缘材料造成的损耗。
在功放为甲类情况下,功率持续消耗,更需要有较大余量。
因此,实际选择电源变压器的时候,应当多方面综合考虑。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-7-16 12:25 | 显示全部楼层
到了实践时这么多年的学习都白费了,
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2007-7-16 13:47 | 显示全部楼层
到了实用的时候,很多理论搞不定了。
比如很多老教授搞不定的问题,老技工可以搞定。
书到用时方恨少。
92 点
90 ¥
发表于 2018-12-4 15:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢版主详细解答
