38 点
38 ¥
发表于 2013-2-16 00:44 | 显示全部楼层
前段时间发帖求助有关音箱制作,查阅了很多知识,求教了很多人,经过很多次的修改,最终声音还算是满意了。
现在准备用长一点的时间用实木再做一对箱子,找到一套索尼的单元,想求教一下,单元背后的数字是什么意思?都代表些什么?
如果您能知道有关这喇叭的参数,还请不吝赐教。
低音单元背后的字符为:SONY 1-544-237-21  SINGAPORE    2B24F
高音单元背后的字符为:SONY 1-505-583-11 INDONESIA ST-1998.07.11
我知道低音单元是新加坡产,高音单元是印度尼西亚产,貌似是1998年7月11日生产的,其他的就不知道了,下面是附图,虚心求教!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-16 00:58 | 显示全部楼层
一套多少个?很多做线阵列吧。另外那个代码估计只有厂家知道。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 01:52 | 显示全部楼层
回复 2# huangjingpeng
    我所指的一套,意思是俩中低音,俩高音,一共4个,刚好做一对二分频书架箱。您能跟我说下,这个5.5寸喇叭所需要的容积是多少吗?那个,有效震动直径为110mm到120mm。
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2013-2-16 08:55 | 显示全部楼层
像是组合箱拆出的单元
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 09:14 | 显示全部楼层
回复 4# lvl
    确实是,我想拿这个做一对书架箱玩,请赐教!
56
2065 点
2023 ¥
发表于 2013-2-16 09:15 | 显示全部楼层
回复 4# lvl
    这种单元是九十年代日系组合音响拆出的单元,几乎不用什么分频器,有的加一个无极电容,自己有条件测量单元参数就测量后设计音箱,没条件测量的,就找到原音箱的尺寸照做是最好的,看似好东东,但要弄好听也不容易。现在去听以前的这些小组合,感觉好听的其实不多,
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:40 | 显示全部楼层
回复 6# 孤星0692
    非常感谢您的回复!
这个高音单元是98年的,确实是日本组合音响拆出来的,我没有什么测试工具,就用频率检测声频去听,高音单元在400hz左右开始给声,但声音很小,大约从2000hz左右声音开始亮起来,音量也大。一直到7800hz声音会很响亮,到8000hz之后声音又小了,最高到10400hz左右,声音就听不到了(我的耳朵只能听到这么高的声音,再高了对我来说就是超声波了),中低音单元在测试的时候,低频最低是25hz时可以看到喇叭纸盘震动明显,30hz起能成声,不过几不可闻,到40hz以上就差不多正常了,一直到4600左右的时候声音都是正常的,再往上音量就开始减小了,但在5500HZ到6500HZ之间声音又会觉得增大,应该是频率较高的原因吧,到6500hz左右音量明显下降,到8000HZ左右就难听到响声了。。
低音单元有效震动直径大约115mm。这样大的中低音单元,做进倒相箱里,需要多大的容积?倒相管长度和截面直径数值是多少?
89
1399 点
1316 ¥
发表于 2013-2-16 11:55 | 显示全部楼层
这种组合音响的喇叭很难找到喇叭参数的,最好先做一对简单的音箱试听一下不满意就调试好再做一对好的,箱体容积可以参考同尺寸低音的成品小音箱最好是后倒相的因为前倒相更难做好。分频器可以先尝试在高音串联一个2.2至3.3uf的无极电容低音就不用分频器了很多组合音响的音箱都是这样分频的,要精确设计分频器可以用百度搜索一下《音箱分频器在线计算公式》自己慢慢调试吧。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 19:02 | 显示全部楼层
回复 8# lanfang
    您给我的那个在线计算公式非常有用,谢谢了哈!不过想问下,有效震动直径是115mm的中低音单元,箱子容积该是多大?
89
1399 点
1316 ¥
发表于 2013-2-16 19:28 | 显示全部楼层
回复  lanfang
    您给我的那个在线计算公式非常有用,谢谢了哈!不过想问下,有效震动直径是115mm的 ...
沐雨天子 发表于 2013-2-16 19:02
我看到一些做音箱的书介绍箱体容积不是单凭有效震动直径就可以计算出来的,还有喇叭其他很多个参数才能计算出箱体的容积,你可以借鉴一些同尺寸低音喇叭的成品音箱的长宽高设计就可以了,箱体容积如果做小了些加吸音棉等同于增加了容积。
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-2-16 21:01 | 显示全部楼层
那高音是纸盆的吧?只有两个螺丝孔,且边极窄,非常难装箱。我认为用丝膜高音更好!
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 22:19 | 显示全部楼层
回复 11# 骆骆脆
    您可真厉害,确实是纸盆的,您怎么看出来的?另外,什么样的是丝膜高音呢?
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-2-16 22:40 | 显示全部楼层
标题
回复 12# 沐雨天子
呵呵,那种箱我拆过几对,只拿大的用,高音用上海产的YD牌丝膜,效果不错。
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-2-16 22:50 | 显示全部楼层
你百度一下丝膜高音喇叭啦
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 00:07 | 显示全部楼层
回复 14# 骆骆脆
    您的意思是,低音单元用的成?高音单元我再另找一对配?
我在怕做出来的听不成,选单元这问题,还真难办
58 点
58 ¥
发表于 2013-2-17 09:17 | 显示全部楼层
老喇叭啊。素质应该还可以吧。1
