192 点
172 ¥
发表于 2013-2-15 11:07 | 显示全部楼层
本人新手2012年4月动手做了台纯二300B,噪音在9MV上下。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-2-15 11:11 | 显示全部楼层
不要加反馈,加了反馈噪音会更大
750 点
720 ¥
发表于 2013-2-15 14:07 | 显示全部楼层
因这电路是反相放大,8欧处的接囗是8欧接地0接输出.请把反馈点接0端置于10-15k请自行调节吧
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-2-15 14:24 | 显示全部楼层
回复 2# GEmini_UFO
正常情况下加负反馈后,噪声只会减小,不会增大。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-2-15 14:42 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
柳暗花明 发表于 2013/2/15 14:24
    但是有人说他的300Bse加了反馈噪音有15mv,不加是只有6-7mv
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 16:22 | 显示全部楼层
谢谢 3楼的解答~~~!
那要不要在10--15k 的电阻上并个小点电容呢?
要并的话容量多少为宜?
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-2-15 16:29 | 显示全部楼层
谢谢 3楼的解答~~~!
要并的话容量多少为宜?
pudong520 发表于 2013-2-15 16:22
    多大要看方波的。根据方波调整!也就是你输出牛的振铃的大小。不过好的输出牛不加这个电容最好
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-2-15 16:33 | 显示全部楼层
回复 5# GEmini_UFO
那是他的主放大器有问题,只有开环特性良好的放大器,加负反馈才会取得良好的效果。放大器开环特性不好,加负反馈也改善不了多少。
5427 点
5143 ¥
发表于 2013-2-15 16:41 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
那是他的主放大器有问题,只有开环特性良好的放大器,加负反馈才会取得良好的效果。放 ...
柳暗花明 发表于 2013-2-15 16:33
说的对,不是每台机子都得加,加电容加多大的电容,最好用示波器看玻形,加的不好效果反而差
4945 点
4731 ¥
发表于 2013-2-15 16:49 | 显示全部楼层
回复 6# pudong520
    如无测试条件,电路也没发生反馈震荡,则不必并电容;如果反馈相位正确,但有反馈震荡,则加电容消震,容量取刚好消震的最小值。如有音频扫频仪,可观察频响高端是否有过冲,无过冲就不必加电容;有过冲则加合适的电容将过冲拉平。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:09 | 显示全部楼层
纯二 300B  有人加过负反馈的来说说啊,具体有什么样的效果
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-16 10:11 | 显示全部楼层
pudong520 发表于 2013-2-16 09:59
如果有做好的机器,实际加上并调整一下再与不加对比试听不比别人说更直接和真切?
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:15 | 显示全部楼层
机器已经做好了快一年了,一直在听,感觉也不错,就觉得噪声有点大,实测在9mv 左右~~!想再动动脑筋降掉点,苦于没有好的办法,就来这里求助各位老师~!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-16 10:23 | 显示全部楼层
机器已经做好了快一年了,一直在听,感觉也不错,就觉得噪声有点大,实测在9mv 左右~~!想再动动脑筋降掉点 ...
pudong520 发表于 2013-2-16 10:15
那就加上去试试。
用20K电位器跨接在第一级750欧姆阴极电阻上端与输出变压器8欧姆输出热端之间,依据听感调整电位器到自己最喜欢的值,再用等值或近似值的固定电阻代替即可。(如果接入后有自激啸叫,将变输出压器次级两根线互换位置就可以。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 10:47 | 显示全部楼层
路遥兄指点,是按3楼图中的方法接线吗?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-16 10:54 | 显示全部楼层
反馈线过去要一段距离,这个长度会引入干扰吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-2-16 11:54 | 显示全部楼层
凝滞的思绪 发表于 2013-2-16 10:54
用屏蔽线。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
路遥兄指点,是按3楼图中的方法接线吗?
pudong520 发表于 2013-2-16 10:47
是的。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:00 | 显示全部楼层
谢谢路遥兄的指点,晚上回去搞一搞,看可能有什么样的效果~~~~!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2013-12-17 23:03 | 显示全部楼层
这个电路没必要加反馈吧。交流灯丝难免有噪音,噪音大与布局、接地等因素有关。
