137
2828 点
2508 ¥
发表于 2013-2-14 11:42 | 显示全部楼层
开关稳压电源在大动态电流来临时由于光耦取样反馈电路的滞后,会导致电压瞬间跌落。为了改善或消除这一弊端,本人构思了如图的整流滤波电路。从原理上看好像很好,但这只是构思,可能在取值上还跟实际有效工作有差别,特贴出来供大家分析:
关键点在D3,D4,D5,D6,和C3,C4组成的电路。C1,C2取值比较小,在中小电流下放大器由C1,C2上取电。一旦电流略大,电压跌落,取样调整端开始动作。但这是延时的,电压继续下降,直到D5,D6导通,由C3,C4继续供电。此时调整过了延时,电压得到增加,又由C1,C2继续供电。所以瞬间电压跌落在0.7V左右,对于功放应该影响很小了。
438 点
348 ¥
发表于 2013-2-14 13:14 | 显示全部楼层
如果用的是3842之类,就没必要用光耦了,直接用供电副组线圈取样就可以了
1411 点
1332 ¥
发表于 2013-2-14 13:20 | 显示全部楼层
开环无取样不是动态更大吗?
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-2-14 13:59 | 显示全部楼层
手里有两个1000w音响专业开关电源,都是没有稳压的那种,其中一个在输出端快恢复管旁有一只和输入端同型号的大功率mos,查资料似乎是起"功率激励"作用的,用以增强瞬间大电流供电能力
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-14 14:11 | 显示全部楼层
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-2-14 15:04 | 显示全部楼层
这和用大电容直接并在C1、C2上是一样的。
用光耦主要是使初级和次级隔离,你可以取消光耦,将控制芯片和次级作在一起。
然后用一个小高频变压器去驱动MOS管,这样初次级就隔离了。
438 点
348 ¥
发表于 2013-2-14 15:56 | 显示全部楼层
用光耦是为了高精度取样,用在音响上完全没必要,只须通过副组线圈反馈足够了,小变压器驱动一般用在半桥,单端的话也没必要
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 16:53 | 显示全部楼层
用副组线圈反馈只是间接反馈,整流滤波出的电压处于浮高的状态,除非静态电流足够大,也就是使开关电源负载足够大。但如果是偏流小的乙类和甲乙类就会出现随着功率增大,电压下降严重的情况。
刚才实地搭了这个线路给我的ASPL线路。并且在D5回路串入电流表,确实看到了吸收电流的情况,只是比较小,而且随频率变化幅度不一样,中低频电流大些。因为指针表的惰性,可能实际瞬间吸收电流应更大。听感比原先单一8200UF+2200UF低音足些,还有中高频好像平衡些了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-14 19:09 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:22 | 显示全部楼层
回复 9# tsyg99
说说原因啊!
另外增加隔离二极管,可能效果更好。明天找零件再试!!
5 点
5 ¥
发表于 2013-2-14 23:07 | 显示全部楼层
电压跌落?加大电容不就行了么?
把开关电源输出电容加的和变压器整流的电容一样大,不是就不会跌了么?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 09:07 | 显示全部楼层
回复 11# gassnake88
如果能靠加大电容就可以解决开关电源瞬态不好的情况,那为什么那么多高手都持有开关电源用于功放动态不好的言论呢?而我自己和很多菜鸟也能靠万用表测量出,不论大小功率下,电压纹丝不动的情形。是不是真存在瞬间电压跌落很多的情形呢?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-15 14:09 | 显示全部楼层
1926 点
1660 ¥
发表于 2013-2-15 14:28 | 显示全部楼层
LZ可以用负载电流互感器取样试试。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-2-15 15:19 | 显示全部楼层
同是晶体管,为何光耦就会跟不上呢?
音频放大没有那么高的要求,不要太神化了。
音频的变化速度能有多快,晶体管还跟不上吗?
把喇叭弄快点到是真的。
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-2-15 15:31 | 显示全部楼层
你就用开关电源加大水塘,包你爽爽的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-2-15 16:17 | 显示全部楼层
我认为开关电源的弊端在于“开关”,方波很容易“射”出去,能不能搞个高频正弦波电源呢?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 16:33 | 显示全部楼层
我现在把8200UF直接并到1000UF上的传统滤波,对比了一下,声音有区别。还是传统的来得饱满,声场大。 至于噪音,干扰,一直没有的。高频,低频,开关,延迟,瞬态,等对于开关电源的担心看来我是多虑了。
301 点
301 ¥
发表于 2013-2-15 17:14 | 显示全部楼层
你不觉得第一个图有问题吗?
2079 点
1934 ¥
发表于 2013-2-15 18:44 | 显示全部楼层
回复 18# 阿斯匹林
同意,你要是并一个3万uF以上的大水塘试试,来的更爽。
开关电源并大水塘真的是王道。
