求牛参数
[复制链接] 查看: 2605|回复: 19
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-2-13 10:49 | 显示全部楼层
很难遇到和自己要求的牛,就算遇到,也贵,咱们要理性发烧,哈哈,,终于下定决心,在论坛里买一铁芯,卖家说的500W,差不多,和我的要求,,打算给两个3886供电,所以来论坛请教专家,麻烦帮我算算初级,知道初级参数(直径,匝数),次级的就简单,祝福群里专家们,朋友们,玩家们新年快乐,心想事成,,发烧更上一层楼,
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-13 10:53 | 显示全部楼层
中孔夠大,初級不妨用到1mm綫,至於圈數只能通過測試才知道,相關貼子主版區很多了。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 10:57 | 显示全部楼层
谢谢老师,新年快乐,,
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-13 13:20 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-13 18:42 | 显示全部楼层
强,不再骗自己
tsyg99 发表于 2013-2-13 13:20
    說到那裡去了?
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 18:50 | 显示全部楼层
回复 4# tsyg99
    不明白什么意思
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-13 19:13 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:18 | 显示全部楼层
回复 7# zzcjs76525@
    啊。。。。。。。。有那么大吗,,,
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-13 19:28 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 19:38 | 显示全部楼层
回复 9# zzcjs76525@
    是吗,请问初级的线的直径,和匝数,谢谢
111 点
111 ¥
发表于 2013-2-13 19:41 | 显示全部楼层
805 点
657 ¥
发表于 2013-2-13 21:09 | 显示全部楼层
祝管理 和 坛友们新年快乐 .......
我来算算哈......希望不会忘了哈。
目测您的环形铁心尺寸:直径:143mm   高:40mm  内径:78mm
805 点
657 ¥
发表于 2013-2-13 21:51 | 显示全部楼层
我来算算哈......希望不会忘了哈。
截面积在:(直径:143mm-内径:78mm)/2X高:40mm=13平方厘米
           叠装系数:13平方厘米X0.96(叠装系数)=12.48平方厘米
磁通值选15500gs  因您的牛是大洞眼 我个人觉得 只要牛没有摔过 17000GS应该没问题 我选15500 是保守估算,如您是第一次绕环牛,推荐15500--16000间取值哈。(一家之言,仅作参考)
磁通取值
每伏匝数计算:10000/(4.44系数X50HZ电源蘋率X1.55T磁通密度X12.48铁芯实际截面积)=10000/4294.368=2.328匝/伏  取值2.33伏/匝
每伏匝数是2.328/伏;取值2.33匝/伏
铁心功率:
简易变压器铁芯功率计算:(1.55TX 12.48平方厘米)平方 = 约374W
磁路长度:3.14/2  X  (内径+外径)= 1.57X 221= 34.697厘米
您的铁芯质量:有效截面积 12.48平方厘米 X 磁路长度:34.697厘米 X 7.65g/立方厘米 =3312g
3.3KG的铁芯 我保守估算有430W的功率哈.....,为便于制作的选材和计算 按420W设计。
我觉得 按磁路方式计算铁心功率较准确些。
220V输入匝数:513匝;230V输入匝数:536匝;240V输入匝数:560匝
选择初级线径:420W额定功率X1.075(损耗补偿)=451.5W
              451.5W/220V=2.0522A
              载流量:2.5A时 0.7X2.0522A根号=1.002  选1.0毫米线径即可。
次级匝数 您可以在 初级的2.33匝/伏 X 1.05=2.4465 匝/伏  按2.45匝取值。  1.05系数是 负载后的压降。
太长时间没有计算铁心的工作 怕有不对的地方 请坛友多指正哈。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 22:08 | 显示全部楼层
回复 13# niu_ji
好专业,太佩服了,,非常感激老师的帮助,,,就按你这个去绕,,有了初级的参数,次级就简单了,,再次感谢,,,祝新年快乐,全家幸福
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-14 00:39 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 09:13 | 显示全部楼层
回复 15# tsyg99
磁通量,我觉得铁芯既然都是为50HZ设计制造的,就算有偏差,估计也不是很大,再说,磁通量怎么测量,我也不知道,所以我认为,这个参数应该给个大概值,,就差不多,,哈哈,,个人认为,,
805 点
657 ¥
发表于 2013-2-14 17:20 | 显示全部楼层
simon62   是坛里的前辈 如果您具备条件 更好的做法是 先检测一下 铁心的 磁通量。有些铁心 估计是 摔过性能下降比较厉害。
这里有我一个绕牛的帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4 希望能对您的制作带来参考。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-14 22:33 | 显示全部楼层
回复 17# niu_ji
    我刚进论坛不久,很多高手都不熟悉,,,请老师们见谅
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-15 21:23 | 显示全部楼层
技术员
1377 点
1231 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 23:15 | 显示全部楼层
回复 19# tsyg99
    谢谢,,我也是这么觉得,,,磁通动不动就是几千上万,偏差也大,我觉得计算时把他加近来,反而增加了误差,还不如就个常数,,估计还好点,,,,个人理论,,哈哈
