[基础知识] 【请问,低音的波长是多少?】
[复制链接] 查看: 11285|回复: 22
107
菜鸟乱入
313 点
284 ¥
发表于 2013-2-11 16:24 | 显示全部楼层
【请问,低音的波长是多少?】
离音箱多远才能听到大部分低音?
我的情况:
音箱在电脑桌两边,低音很少
离音箱3米远    低音很好
故有此疑问
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-2-11 17:17 | 显示全部楼层
波长由频率决定,不是固定的。
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-2-11 17:21 | 显示全部楼层
理论上20hz要4米开外才能放出来,你就是有这么大的地方也听不到。因为你那电脑箱太可怜了。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-11 17:57 | 显示全部楼层
谁说要在单个波长以外才能听到该频率的低音???
无稽之谈!!!我菜鸟,貌似听说,要在一个波长外还是什么,才是远场
刚刚查了下,在波长内的是近场,和听得到有关系?
我们能听到不就是耳膜受到声波辐射震动?
原先看到过JS文章,推荐扬声器,说扬声器超低音不重要,因为汽车内部空间小,低于150Hz就听不到了
纯属瞎闹!!!!
107
菜鸟乱入
313 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-12 00:31 | 显示全部楼层
回复 3# swm
    谢谢。。。40~100HZ呢?多长能听到?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-12 00:42 | 显示全部楼层
回复 5# 649898605
我说的是真的…难道小于波长,耳朵就听不见?就不能受声波作用而震动耳膜?什么道理啊
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2013-2-12 00:43 | 显示全部楼层
其实我也赞同4楼的观点,虽然不一定正确。楼主问题所说的距离,应该有一个频率和声速的公式计算就可以了,具体公式已经还给老师了,唉……
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-12 00:44 | 显示全部楼层
至于离得远听得到,是因为房间的原因,在远处某个位置形成驻波,而近距离有可能因为其他因素而形成低谷(比如声波互相反射干扰产生了抵消)
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-12 00:46 | 显示全部楼层
回复 7# www3310
公式理解了很简单
波速=波长×频率
可以看成一个时间单位,声波传递了多长距离(波速),那么其压力波动频率越高,那么同样这个距离每一份单位(波长)分配到的就越短。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2013-2-12 01:15 | 显示全部楼层
关注低音波长应该跟导相孔相位有关,某频率波长点上倒相孔和直达声相位相反会有抵消现象,如果只参照中、高音,低音的波长特性可以忽略。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-2-12 09:08 | 显示全部楼层
2933 点
2608 ¥
发表于 2013-2-12 12:15 | 显示全部楼层
回复 5# 649898605
可能误导你了,我没说清楚,抱歉。不是说距离短于波长就听不到了,声波遇到物质反射回来,都是一个完整的周期振动。你能不能听到40hz的声音要看你的重放系统,喇叭的面积越大,振动的强度越高,你就能听到越低的声音。
486 点
478 ¥
发表于 2013-2-12 18:05 | 显示全部楼层
回复 11# csdmq 耳机那叫低音吗?离音箱差太远了,不信你去有爵士鼓那里感受一下,再扯什么叫低音效果!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-13 01:14 | 显示全部楼层
回复 10# OP37
    有道理
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-13 01:18 | 显示全部楼层
回复 13# 37704950
思考了,体会了,再说话
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-13 01:19 | 显示全部楼层
回复 11# csdmq
    就是无稽之谈。
107
菜鸟乱入
313 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 03:08 | 显示全部楼层
回复 6# huangjingpeng
哦谢谢大哥。。。那我房间里,离箱体1M低音不好  3M低音很好是我房间的问题喽?不是波长问题是吧?该如何调整才好呢?
107
菜鸟乱入
313 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 03:13 | 显示全部楼层
回复 10# OP37
    完全不懂。。。就想请问该怎么办呢?现在靠太近低音好少。必须坐远了
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-13 13:04 | 显示全部楼层
回复 17# 649898605
    有可能你的音箱是倒相式音箱,原本设计就不是当做电脑音箱凑在前面听的
可能你所处的角度和距离,恰好多个低音单元或者与倒相管的声音反相在那儿,所以就听不到了
而远了,反而符合原本音箱的设计,或者在远处某个角落驻波,造成低音突然隆起……呵呵
4371 点
4326 ¥
发表于 2013-2-13 13:14 | 显示全部楼层
楼主,我教你个法子,用耳机接电脑听听有没有低音就知道低音需要多少距离才听得到了,OK.
