772 点
543 ¥
发表于 2013-2-10 18:03 | 显示全部楼层
近来一直忙于装修,为了省钱上网买了一大堆东西,本来信誓旦旦要在春节前搬进去,结果。。。结果现在的房间变成了仓库,备了一堆料要做前级要做后级,结果没有时间也没有空间DIY,期待快点进新房,到时候就可以放手大干。
过年实在闲得无聊,天气不好一点想出门的意思都没有,于是乎从简单做起,先把步进音量电位器完工。
之前购买过成品的步进电位器,自己也用HOLCO做过一个,购买的基本闲置,HOLCO的声音相当不错,把ALPS抛开老远,但是之前没有经验,在个别档位上由于电阻值偏差的问题出现左右声道不平衡,于是决心为新的前级再下重料做一个电位器。
原先还是打算用HOLCO的,但难以找得到合适的阻值,当年也是走运好不容易凑齐的,于是换成RA电阻+英国 WELWYN (韦尔文)电阻。 nEO_IMG__DSC7681.jpg 。之所以采用这样,主要是后面大音量对绝大多数烧友来说根本用不上,用好电阻也是浪费,前面中小音量部分用得最多,当然要用好点的。
这回有经验了,每个RA电阻都测量了一下,果然有配对误差,最大的一档左右声道达到了0.55%,虽然不大,但对我等仍不可接受,好在通过电阻搭配,最终左右声道的误差都控制到了0.25%以内.相比之下WELWYN的误差就小多了,而且考虑到这些档位用的不多 ,就没有每个都测量。
计算好每一档用哪个电阻(这是按照三位半万用表精确计算),一个个先穿上去。然后先焊接音量输入位的接脚。 nEO_IMG__DSC7680.jpg 两个电阻衔接处暂且不焊,届时把另一个接上一次性焊接。
由于天色已晚即将吃晚饭,所以明天再把剩下部分电阻焊上,剩下的工序还不少,加上还要做铜屏蔽,估计过年能把电子部分完工就不错了,要和HOLCO比音色如何,那就是很久以后的事情了。 nEO_IMG__DSC7678.jpg nEO_IMG__DSC7679.jpg
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:13 | 显示全部楼层
顺便发发前年做的5声道后级,购买的是成品板,本以为简单,可把我累死了,那一条条线接得我头晕眼花。不过效果还不错,贴近喇叭一点噪声都没有,与自用的马兰士功放相比丰满许多,还是值得的。中间还有个小插曲,装好以后一通电,啪的一声保险丝烧了,吓我一大跳,仔细检查有没有发现什么问题,寻思良久才发现自己犯了个基本错误,只用了个2a的保险丝,那么大个后级一通电当然就烧了。 nEO_IMG_DSC09193.jpg nEO_IMG_DSC09194.jpg nEO_IMG_DSC09196.jpg nEO_IMG_DSC09200.jpg
因为电源采用了两组,前二一组,中置和后二一组,最后完成的时候那个乱啊。。。
280 点
263 ¥
发表于 2013-2-10 18:31 | 显示全部楼层
呵呵,楼主过年都不休息啊,线感觉有点乱,看着头晕
1770 点
1740 ¥
发表于 2013-2-10 18:52 | 显示全部楼层
新年好  呵呵   看了你的帖子又想起那年大年初一骑自行车到8公里的镇上买烙铁的情景
给个电位器的电阻阻值使用参数图看看嘛
57 点
54 ¥
发表于 2013-2-10 18:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦 过年好
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 19:05 | 显示全部楼层
阻值没在身边,过年后再补吧。因为我做ARC-SP10前级用得,这个前级增益比较大,我做了个-70多db的。
那AV后级线实在也是乱的,不过5声道,每声道都单独到电源,一条信号线、两条电源线,再加上喇叭线、地线,所以必然乱点了。
野猪大家新年快乐!天天HIFI!
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 19:10 | 显示全部楼层
AV后级做得是痛苦点,不过还是想做一个7声道的。
菜鸟
129 点
117 ¥
发表于 2013-2-10 21:06 | 显示全部楼层
楼主新年好呀!这几天还在忙于HIFIDIY!
1788 点
1704 ¥
发表于 2013-2-10 21:13 | 显示全部楼层
近来一直忙于装修,为了省钱上网买了一大堆东西,本来信誓旦旦要在春节前搬进去,结果。。。结果现在的房间 ...
milkyway 发表于 2013-2-10 18:03
分压的?也想搞个分流的
新年快乐
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2013-2-11 09:21 | 显示全部楼层
AV后级板子不错
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 20:50 | 显示全部楼层
1937 点
1866 ¥
发表于 2013-2-11 21:02 | 显示全部楼层
868 点
838 ¥
发表于 2013-2-11 21:37 | 显示全部楼层
分流和分压有什么区别呢
chenbinru 发表于 2013-2-11 21:02
    分流比分压麻烦。当然比分压好听吧。
164 点
157 ¥
发表于 2013-2-11 22:00 | 显示全部楼层
楼主的电位器是分流式的讲成分压滴!
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 22:36 | 显示全部楼层
回复 12# chenbinru
ladder type 分流式可使声音路径只经过两只电阻,减少杂音干扰,但缺点就是输入阻抗有些微飘动(但比shunt type好很多),成本较高。serial type(就是常说的分压式串接结构)输入阻抗稳定,成本低,但声音路径较长(经过所有的电阻),杂音较高。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 22:37 | 显示全部楼层
回复 14# 雪球2010
只看第一阶段容易误会
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2013-2-12 01:54 | 显示全部楼层
用这种架子可惜高档电阻了,触点脏了也没法打开清洗,除非重焊
1788 点
1704 ¥
发表于 2013-2-12 13:48 | 显示全部楼层
分流和分压有什么区别呢
分流多一倍电阻,但实际经过两个电阻,分压要经过一串电阻
51 点
51 ¥
发表于 2013-2-12 15:11 | 显示全部楼层
自己动手最快乐!
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-2-12 15:20 | 显示全部楼层
国内有作品已经在尝试这个了:
Screenshot from 2013-02-12 10:20:11.jpg
