98 点
103 ¥
发表于 2013-2-10 03:20 | 显示全部楼层
初级学员,最近正在diy一对书架二分频箱,边做边学状态,套件测量出频响后模拟了下分频器,也爬了许多帖子,学了不少东西,但是还是一知半解,所以把图片发上来请教下大家。
频响曲线,分频在3000hz
在分频点处,调节多次,相位仍不能完全对齐
对于阻抗曲线,疑问最多,由于书念得少,看了很多电声文章,太专业了,看完了比不看之前更糊涂,所以只对看图说话还能理解的快点
1、假设频响曲线基本调的比较平坦前提下,如何通过相位图和阻抗曲线图,看出分频设计是否合理?
2、阻抗曲线图700hz处的阻抗峰是什么情况?
3、阻抗曲线图中虚线是什么?
4、通过虚线可以看出什么?
5、如何看出高、低音单元频率分配是否合理?
6、如何评价出最终成品箱是否好推?
这是之前分频的阻抗曲线,分频点也是3000hz,相位也差不多,就是阻抗曲线差别较大!
按我这个之前模拟分频器后,单元上箱接上分频器,发现高音单元声音很小,基本属于蚊子声,不知道为什么!!!
787 点
742 ¥
发表于 2013-2-10 10:56 | 显示全部楼层
有时想对齐相位 必须要把高音单元和低音单元前后岔开一点距离
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-10 11:39 | 显示全部楼层
楼主是测量高手,看两个图用的是常规的二阶分频吧,我只看出了新的分频低音电感电容比原来的大了.原分频出现强烈的谐振,出现阻抗峰,新分频加大电容同时,加入了电阻来降低了Q值.不知道判断是否准确.请高手指正.
98 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 12:26 | 显示全部楼层
第一次的分频器,高音单元声音非常小,就算贴近听,也感觉不到发声了,把中低音断开才能听见确实是有声,声音非常小,这是问什么?阻抗高了?还是阻抗曲线图上面的那个相位问题,曾经看okra版主的帖子里面提到,阻抗曲线图里面那个相位,正负都不超过30好推,我第一次的分频器,这个相位正负快60了,是不是和这个有关
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-10 14:48 | 显示全部楼层
第2张图中,蓝色为低音相位曲线,红色为高音相位曲线
可看出分频点处相位不重合,高音相位滞后了30度
这可能是单元本来有相位差
可以拉大分频间距,如减小高音的电感电容值
也可以将高音单元前移数毫米
98 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:32 | 显示全部楼层
阻抗曲线途中那个虚线的相位是说明什么特性的?
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-10 19:32 | 显示全部楼层
应该是正负57度以内就可以,就可以很好的融合.楼主做的算可以了.
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-11 15:55 | 显示全部楼层
从正弦波叠加正负半波分析,180度相差信号全部抵消,90度50%抵削,线性失真严重,45度25%抵消,失真幅度虽明显减轻,但线性依然受影响,相位差要尽量控制在30度以内。
不知楼上的57度结论依据何来?
98 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 22:43 | 显示全部楼层
回复 8# munutong
    您好,您所说的相位差,指的的是阻抗曲线图中那条虚线是吗,就是说正值和负值的最大波动在正负30之间是吗!
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-2-12 01:06 | 显示全部楼层
是第二个图的二条曲线间距,每小格10度,曲线正负值与麦克风位置有关,是取二条曲线的相对值(同一频率点,通常以分频点为准)
你所指的阻抗曲线图是第三张图,该图中虚线是相位曲线,是音箱的合成相位,很难看出某频率点不同单元的相位差,只反映不同频率相位变化程度,意义不大
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-11-18 09:39 | 显示全部楼层
基础太差看了好几遍也没看懂,顶给老师们继续讲解一下!
