256 点
254 ¥
发表于 2013-2-9 22:34 | 显示全部楼层
三种整流有没区别吗?假如滤波和电源都是同等条件,这三种整流各有什么优劣呢?
1:整流堆
2:四个二极管组成
3;整流块
整流堆
整流堆
四个二极管组成
四个二极管组成
整流块
整流块
294 点
246 ¥
发表于 2013-2-9 22:39 | 显示全部楼层
电流大小问题
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 22:42 | 显示全部楼层
电流大小问题
cndb 发表于 2013-2-9 22:39
    不是这个意思,电流大小可以选择零件的大小的,我是说整流出来的结果,电流的质量和干净程度……等等等等,这三种会有什么区别?
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2013-2-9 22:48 | 显示全部楼层
耐压、电流大小、封装不同(或许还有开关速度及极间压降不同),只要都符合要求,它们组成的整流电路没有什么区别。
294 点
246 ¥
发表于 2013-2-9 22:50 | 显示全部楼层
如果说只按封装来说的话这个应该没什么区别吧
427
又双叒叕
19198 点
18097 ¥
发表于 2013-2-10 08:56 | 显示全部楼层
原理一样估计只有音色不同而已
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-10 10:16 | 显示全部楼层
256 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:39 | 显示全部楼层
方的缺陷不少,可靠性不稳定,占地方大,功耗也大。
tsyg99 发表于 2013-2-10 10:16
可是很多功放都用方的。我也不喜欢用方的。
3215 点
2964 ¥
发表于 2013-2-11 13:47 | 显示全部楼层
还是分立的二极管好
可以选择的范围更广,比如车轮、快速恢复................
388 点
376 ¥
发表于 2013-2-11 15:04 | 显示全部楼层
一样的
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2013-2-11 17:10 | 显示全部楼层
lonely
1073 点
1074 ¥
发表于 2013-2-11 19:34 | 显示全部楼层
都有优点和缺点之分.关键是质量和产地所出来的效果.
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-2-11 19:49 | 显示全部楼层
桥堆内二极管一致性较好, 单只二极管组合有离散性
桥堆也有快恢复型的
868 点
838 ¥
发表于 2013-2-11 19:54 | 显示全部楼层
LZ问的是里面用料的问题吧。想听舞曲用快恢复的。想听人声的用一般的就可以。
90
571 点
472 ¥
发表于 2013-2-11 20:03 | 显示全部楼层
其实楼主想问的是音质,
627 点
375 ¥
发表于 2013-2-11 22:43 | 显示全部楼层
假设PN结一样的话,没有区别。
73 点
60 ¥
发表于 2013-2-11 23:44 | 显示全部楼层
应该没多大区别吧,只是封装的形式不同吧 方的多用在大电流的地方,可以加散热片的,好像就这点区别吧
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-12 08:10 | 显示全部楼层
其实方桥和扁桥就是可以做的功率大一点,而且能够方便固定,方便散热,而柱状整流管不方便固定在散热片上,除非是TO220封装的快速回复二极管,呵呵!!!
1463 点
1264 ¥
发表于 2013-2-12 10:42 | 显示全部楼层
只是封装不同没有什么区别的,也就是桶装水和瓶装水的区别
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2013-2-19 10:59 | 显示全部楼层
真心没区别,区别只在于厂家。
GMT+8, 2025-9-4 01:31 , Processed in 0.115049 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
