776 点
226 ¥
发表于 2013-2-9 13:34 | 显示全部楼层
功放是组合音响的功放,以前配的CD机光纤输入用的,没有DTS解码的,里面有PCM61 解码板,想让电脑的声音通过主板的光纤口出来接到功放上,我把电脑的输出改成S/PDIF,但是功放认不到数字信号
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-2-9 13:53 | 显示全部楼层
应该可以的,检查功放光线输入是不是有毛病。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 14:04 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-2-9 13:53
如果是CD机光纤接上去,放CD,功放能认到,面板的44.1K地方有灯会亮起来
466 点
406 ¥
发表于 2013-2-9 22:47 | 显示全部楼层
如果你的电脑播放软件输出设置不是 S/PDIF 或 输出不是16Bit/44.1~48KHz,那就有可能不被功放解码识别。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 23:52 | 显示全部楼层
Aeolus 发表于 2013-2-9 22:47
你看我这样设置对吗?
466 点
406 ¥
发表于 2013-2-10 00:59 | 显示全部楼层
看图你的音效卡设置应该没问题,你也可以先用Windows Media Player放音试试,如果可以,那就再变换Foobar的输出设置再试,试的时候要选择16Bit/44.1KHz的音源。
Foobar播放时输出格式是自动适应和调节的,即播放的音乐文件是16Bit/44.1KHz的格式,那么相应Foobar S/PDIF 端输出即为16Bit/44.1KHz。如果播放的音乐文件是24Bit/96KHz的格式,那么相应Foobar S/PDIF 端输出即为24Bit/96KHz。
这时,功放解码板规格如果只能支持16Bit/48KHz(老功放大部分解码板接收芯片均如此),那S/PDIF信号 就不会被识别。希望能帮到你呵。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 02:04 | 显示全部楼层
看图你的音效卡设置应该没问题,你也可以先用Windows Media Player放音试试,如果可以,那就再变换Foobar的 ...
Aeolus 发表于 2013-2-10 00:59
谢谢你,理论上应该如此,机器支持到18Bit/48KHz,我播放wav文件,是16Bit/48KHz的不被识别,拿片CD碟在DVD-ROM播放,是16Bit/44.1KHz的也不被识别,主要是声卡是AD1988,开大声的时候杂音很大,想用光纤输出
466 点
406 ¥
发表于 2013-2-16 11:05 | 显示全部楼层
谢谢你,理论上应该如此,机器支持到18Bit/48KHz,我播放wav文件,是16Bit/48KHz的不被识别,拿片CD碟在D ...
dj530 发表于 2013-2-16 02:04
建议您重新安装声卡驱动,如果是板载AD1988声卡,安装主板推荐的相应驱动。
如果是PCI-E或PCI插口声卡,记得在主板BIOS里设置将板载声卡设置为不可用再试试。
有外接解码器的话,最好检查一下电脑光纤口有无S/PDIF流信号输出。
有些主板BIOS里、主板上有选项或跳线可设置S/PDIF 输出可用或不可用,如是记得查一下。
PS. 建议升级Foobar到最新的版本,新的Foobar输出格式是自适应的,不用手工设置。例如输入是xxBit/xxxKHz,那么输出就是多少xxBit/xxxKHz。
附上下载地址:http://www.downg.com/soft/19296.html 希望能帮到您。
776 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:21 | 显示全部楼层
如果是PCI-E或PCI插口声卡 ...
Aeolus 发表于 2013-2-16 11:05
    我晕死,最后想到是不是光纤线坏了,虽然也能发红光,买了条新的回来换上,好了!
谢谢你!
115 点
113 ¥
发表于 2013-2-21 13:24 | 显示全部楼层
菜鸟表示也想在电脑叉个功放
-49 点
51 ¥
发表于 2013-2-21 23:37 | 显示全部楼层
466 点
406 ¥
发表于 2013-2-23 08:50 | 显示全部楼层
回复 9# dj530
呵呵!看来过个年还是有收获的。
91 点
106 ¥
发表于 2013-2-23 09:52 | 显示全部楼层
学习学习
