- 447
- 1470 小时
- 2022-7-22
- 50
- 166290
- 438
- 447 点
- 437 ¥
- 2010-1-19
伟良功放套件 两块都一样高音沙哑 高音喇叭的声音一半是沙哑的。 原机是400元的廉价的功放 原机的是加有一点偏流乙类 功放 高音不错没问题
下面是网上找到的解决办法 但是我没有仪器测量 怕 修改会不稳定 或者容易自激 麻烦师傅 ,麻烦分析可否如下面网友的方法修改
调静态调到200mA,小音量算是甲类了。刚开始听觉得比起原来听过的所有的功放的高音都清晰,低音也澎湃有力。听了几个小时后觉得高音糙有点不耐听,小音量听都觉得耳膜隐隐有不舒服的感觉。于是认为是静态偏低干脆调到静态600mA。煲机试听依然如此。怀疑输入电容不够好,换了若干次各种类型与品牌的电容,感觉高音刺耳耳膜不舒服的问题依然无法解决。几乎有舍弃这个让我经历若干个不眠之夜制作的东西的念头了。不甘心啊!这么优异的电路这个效果应该是哪里有小问题,一定可以解决的。
拿出这个电路仔细分析,这个电路与普通功放电路的一个较大的区别就是在电压放大级三极管的基级与集电极没有并联那个几十皮发的移向防震电容,这个电容是普通功放不耐听的元凶之一,然而这个电路可以去掉它就是它优秀的地方。diamond buffer电路作为缓冲器放大倍数为零确实可以去掉这个电容,然而这里加了电压放大级,有了大环路反馈,再先进的放大电路理论上也是有延时的,有延时有反馈就有可能在某个频率移向360度形成正反馈导致震荡。这个电路也有移向电容,只不过它是在电压放大级输出接200P(C4)的电容串联10欧(R18)的电阻接地。问题可能就在这个10欧姆电阻上,它可能导致在某个频率形成振铃,使音质恶化。去之直接用100P电容接地。呵呵,声音赖听了,高音没感觉被衰减。
电路图
