[基础知识] 关于HDMI线的一些看法
[复制链接] 查看: 4512|回复: 16
310 点
289 ¥
发表于 2013-2-8 03:58 | 显示全部楼层
近日,入手了一条hdmi线,我就实在弄不明白这个线在“百度”上怎么这么神奇!
对于线材,我们玩音响的来说,就是插头+线!
对于hdmi线我的评价就是,几条线焊上个hdmi插头,就是了!线就不分版本了,只是输出接口有版本标准而已!
但是问题是看看现在卖线的,都在线上面线写着1.4版本线 或者1.3版线本兼容1.4版本接口!
百度更加神奇:1.3版本的线不能用于1.4版本的接口!或者1.3版本线接1.4版本接口,线材会发热,信号会丢失!等等!
我突然发现自己像个小朋友一样,全世界都和你的理论不一样!自己发蒙了!
这个hdmi线里面有ic芯片,还是像网线一样有不同的接法!
这线里面应该没有ic芯片吧?这个也不分接法吧!数字信号传输会丢失信号,这也应该是机子的问题和坑干扰不行吧!人家海底电缆,数字信号传输都没出错,你这
米吧两米的线就传输就出错了!
在这先不说线材的用料好坏,假设是线材质量没问题!只说这个线分不分版本!反正hdmi线都是一样的!怎么区分版本,还是线材版本说法都是骗人的!
就像usb线,usb线3.0版本的线就和普通的usb线不同,只要不是瞎子都知道不一样!
usb接口从1.0到1.1版本到2.0版本,usb线都通用的,也没见哪些usb线写着1.0 ~1.1~或者2.0版本专用,都是只写usb线,偏口的或者是方口,几米长!就是3.0接口不一样才写上usb3.0!
接口一样的hdmi线,到底分不分版本,到底是厂商偏人,还是hdmi线就是黑科技?
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 04:03 | 显示全部楼层
反正我就觉得是骗人的!这个没有芯片在里面,接口又一样的线怎么就分版本呢?
用料差的就是低版本,用料好就是高版本一说的呢?
这明显不科学!
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-8 13:56 | 显示全部楼层
HDMI Licensing, LLC于2010年3月4日代表HDMI原始开发成员发布HDMI规格版本1.4a,其中特色包括3D应用的关键增强功能,加入了用于广播内容的强制3D格式,以及称为Top-and-Bottom的3D格式。
由于“HDMI 1.4”的说法过于宽泛,无法显示该设备的具体支持技术,因此在此次的规范中完全禁止使用“HDMI 1.4版”这样的版本号标识方法。根据发布的新版“商标和Logo使用规范”,HDMI线缆制造商在销售和宣传HDMI 1.4版标准线缆时,禁止使用版本号标识,旧版线缆则应在一年内去除所有用版本号标识的标签、说明、包装等。
除线缆以外的其他HDMI设备,应在2012年1月1日前去除所有版本号标识。在此之前,厂商应在明确显示所使用技术的前提下应用版本号标识,如“"HDMI v.1.4 with Audio Return Channel and HDMI Ethernet Channel”(HDMI 1.4版支持ARC音频回授通道和HEC以太网通道),但严禁使用笼统的“HDMI v.1.4 compliant”(兼容HDMI 1.4)。
中文规范名称
HDMI 1.4版线缆共有5种类型,规范的标识方式分别为:
Standard HDMI Cable 中文规范名称:标准HDMI线(最高支持1080/60i)
Standard HDMI Cable with Ethernet 标准以太网HDMI线
Standard Automotive HDMI Cable 标准车用HDMI线
High Speed HDMI Cable 高速HDMI线 (支持1080p、DeepColor、3D)
High Speed HDMI Cable with Ethernet 高速以太网HDMI线
http://zh.wikipedia.org/wiki/HDMI
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-8 15:41 | 显示全部楼层
回复 3# sunny4721
    好解答,顶你一个!
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 20:01 | 显示全部楼层
回复 3# sunny4721
    不好意思!您还没有解释清楚这个线它是如何分版本的?
如果我自己找一些特富龙镀银线和两个HDMI插头自己焊的diy-HDMI线!
这个线怎么分版本呢?我这条线到底是1.3版本的,还是1.4版本的!
还是如您所说的:标准HDMI线版本,标准以太网HDMI线,标准以太网HDMI线,
高速HDMI线 ,还是 高速以太网HDMI线呢?
那我自己焊的hdmi线是什么
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-8 21:41 | 显示全部楼层
回复 5# m7603
    链接不是有每种版本的接口 pin定义吗?自己DIY ,HDMI A Type就是常见的家用电视或播放器等家电比较多用的接口
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 22:44 | 显示全部楼层
回复 6# sunny4721
    老兄,您还是没有正面回答我的问题?hdmi输出接口有定义,自己diy的线怎么定义自己焊的线版本的定义!用铜线就是1.3版本,用镀银线就是1.4版本!用镀金线就是未来的1.5版本吗?
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-8 23:38 | 显示全部楼层
1.3和1.4的版本你在3楼的链接里看到的区别是 用铜线就是1.3版本,用镀银线就是1.4版本???你真的看了链接?我觉得你应该去 hdmi.org 下载每个版本的规范Datasheet研究几天再讨论吧,这样是否对大家好点呢?HDMI的完全是向下兼容的,请楼主认真看官方的规范说明,再请楼主不用再开贴讨论 奸商的无知或有欺骗性质的言论, hdmi.org 里面有楼主想知道的资料
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-8 23:52 | 显示全部楼层
回复 8# sunny4721
    你那个是输出接口的定义,又不是线的定义,
线就是接口和接口的脚连在一起!
就像cd机的数字输出的线,和cd音频输出的线是一样的,就是两莲花接头,两条线!
数字线可用作音频线,同样音频线由于可以做数字线用,垃圾线就不说了!
这个只是接口不同!我问的是hdmi线分不分版本!
您还是没有说明自己的立场!
hdmi线就是分版本,或者就是hdmi线不分版本!
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-9 00:04 | 显示全部楼层
hdmi1.0的线你测一下看9脚和8脚(有可能记错脚位,但有两根不通),以前我测试过是不通的,或则就根本没有线,整根hdmi线里面只有17根线,1.4就19根线全部是通的  (测试的1.0和1.4都是国产线)
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-9 02:23 | 显示全部楼层
回复 10# sunny4721
    你说这个我懂,就是15p线和19p线的不同!
自从hdmi接口上市!就是一扁口19p的头,可能有超过19p的头,这个我没有见过!
如果是自己diy的线,或者早期的线有良心的厂家一般都是所有脚都连接上!
就像tb一些家伙说的它的线不分版本!不管你的接口升级到什么版本,它的线都能用!
这应该就是插头线全部都焊完了!除非是淘汰现在19p的接口!
偷工减料的线材就美其名曰什么什么版本的线!
这全是js闹的!
谢谢,和您讨论了这么久,终于弄明白了这个所谓的版本问题,都是厂商和一些大神联合忽肉消费者,
就像在tb买的手机mini usb线,回来发现只能充电,拆了发现只有两条线,这只能充电的线叫做mini usb线,这也没错,这都是给js闹的!
看来过了年,还是自己焊一条好了!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-9 09:34 | 显示全部楼层
还是没有懂,莫非19个脚都通的就是1.4版的,15个脚通的就是1.4以下的???
跟里面的线材是否有关系呢???
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-9 15:09 | 显示全部楼层
回复 11# m7603
    1.0是17根线通的,1.4的19根线全通,可能是当时的1.0有一组是用不上的线,所以没有做上去,只用17根就可以了,就像很多工程用的网线里面只有6根,而不是标准的8根
310 点
289 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 22:48 | 显示全部楼层
回复 12# wood2k
    19线的hdmi线不分版本的!还是自己焊一台
菜鸟
74 点
74 ¥
发表于 2013-2-15 15:13 | 显示全部楼层
版本这东西就不清楚了  HDMI这东西效果是肯定有的
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-2-15 23:10 | 显示全部楼层
看完了,终于懂得,19针都焊上的就是国际版,通杀!
984 点
820 ¥
发表于 2013-2-19 20:11 | 显示全部楼层
发现错误,我上面所说过的错了。找到了13楼说的断了两根线的hdmi。对此 重新恶补了一下hdmi的基本知识,无论1.0 1.1 1.2 1.3  1.4 版本的线芯数量都是一样的,版本越高对数据传输的要求越高,分版本就是对数据线传输速度和屏蔽要求的区别。   更正,致歉
