[基础知识] 说说喇叭的功率
[复制链接] 查看: 12894|回复: 21
87
940 点
886 ¥
发表于 2013-2-6 15:50 | 显示全部楼层
按照国内的标准,音箱的“额定功率”是采用额定频率范围内的模拟信号,加入音箱中连续放音100小时,不会造成音箱损坏的最大功率即为音箱的“额定功率”。有的国外公司按照美国电子工业协会(EIA)标准,采用粉红噪声作信号源,让音箱连续放音8小时而不损坏的最大功率定为“额定功率”(又称为“额定噪声功率”)。
    按照国内标准,音箱的“最大功率”是对音箱输入额定频率范围的规定的模拟信号,连续工作1分钟,间隔2分钟后又继续工作1分钟,再间隔2分钟……如此重复8次都不会损坏音箱的最大功率。有的国外公司的专业音箱常常标注“瞬时最大功率”指标,这是指音箱在持续lOms时间输入噪声信号时,不损坏音箱的最大功率。有的厂商则按输入模拟节目信号时不损坏音箱的最大功率值的峰值功率来计算,称为“峰值功率”。
    在音响工程中,配接功放或功率分配计算时,应该按照音箱的“额定功率”或“额定噪声功率”来计算。若音箱制造商只提供“最大功率”或“长期最大功率”指标时,一般可以取其值的1/2作为“额定功率”来计算。若只提供“瞬时最大功率”或“峰值功率”指标时,一般可以取其值的1/4作为“额定功率”来计算。
经过功放后,音频信号有了一定的强度。而音箱产品的承载功率是指在允许扬声器有一定失真的条件下,所允许施加在音箱输入端的信号平均功率。承载功率较大的扬声单元不容易因为功放提供的大功率而产生失真,在欣赏爆棚类音乐时能有较为理想的表现;并且,扬声器需要与功放配合才能提供较大的声压,而并不是说承载功率大的音箱一定“够大声”。也就是说只有功放功率与单元承载功率结合才是真正有意义的功率标称。
喇叭的任何功率都是试验功率,是没法测量得出的,也没有公式可计算出来的。
表示喇叭的功率有很多,额定功率、最大功率、峰值功率、音乐功率等等,最常用到的是额定功率。扬声器的额定功率通常标识在上磁铁上,有防磁罩的标在防磁罩上。
扬声器的额定功率是指扬声器能长时间工作的输出功率,又称为不失真功率,单位为瓦(单位符号W)当扬声器工作于额定功率时,音圈不会产生过热或机械动过载等现象,发出的声音没有显示失真。
在试验室里,一般标准是,输入一定功率粉红燥音信号(大小根据扬声器结构和尺寸大小,以及经验估计),扬声器连续工作100 小时,结构没有任何损坏,特性没有明显衰减,我们就可以说输入的功率就是它的额定功率。
现在经常用来测试的标准是1998年前喇叭功率测试标准为EIA-426-A。制定此标准的目的是为检测喇叭在额定功率下常时期工作的能力。
测试信号用白噪声。频带范围是40-318 Hz。用6dB的通频滤波器滤波,信号的峰值限定在2×RMS。(即有效值的二倍)
喇叭的额定功率为(Vrms)2/Reff,Reff=DCR* 1.15
             测试时间为8小时
             若8小时以后,喇叭在1/2 Vrms(1/4额定功率)下试听无杂音,即通过了测试。
1998年后,EIA-42-A虽然还在沿用,但新标准 EIA-426-B正在逐步取代它, 为多数欧美国家所采用。
EIA-426-B提出了连接喇叭的功率放大器的最大功率的概念。
这个最大功率或者叫最适配(最佳)功率(Optimum amplifier power)是由寿命测试(Life test),失真测试(distortion),功率压缩测试(power compression) 三项测试的结果来决定的。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-6 16:35 | 显示全部楼层
现在都有点虚标,额定功率按标称的70%计算才可靠
85 点
85 ¥
发表于 2013-2-7 01:57 | 显示全部楼层
回复 2# 967837
国内的喇叭有50%就偷笑了~
310 点
289 ¥
发表于 2013-2-10 23:31 | 显示全部楼层
我只能说看磁铁大小 ,分功率大小
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-11 10:23 | 显示全部楼层
我只能说看磁铁大小 ,分功率大小
m7603 发表于 2013-2-10 23:31
    磁性强弱也有区别哦!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-11 10:24 | 显示全部楼层
其实喇叭单元装在不同箱体上,承受的功率还有些差别的!!!
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-11 11:09 | 显示全部楼层
回复 4# m7603
    照你这样看惠威s8的功率应该很大它的磁铁很大,bose301低音8寸的磁铁很小可能都没惠威的高音大。实际承受功率1个301的低音能低2个s8的。很怀疑s8标的60瓦额定120瓦最大。s8的磁钢可能都超过它同厂的d6d8了。
1774 点
1699 ¥
发表于 2013-2-11 11:19 | 显示全部楼层
回复 6# wood2k
    承受的电功率是不变,箱体不同变的是弹波和盆的阻尼,有人说密闭箱比导向箱承受力大就是声阻引起的弹波和盆的从正常放音到失真的承受力变了,但是音圈的承受电功率是基本不会变的。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-11 13:10 | 显示全部楼层
回复  wood2k
    承受的电功率是不变,箱体不同变的是弹波和盆的阻尼,有人说密闭箱比导向箱承受力大 ...
zj9494 发表于 2013-2-11 11:19
    没错,往往是音圈没烧,椎体盆或者边已经破了,这算不算损坏啊???
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-2-11 15:53 | 显示全部楼层
八楼说的有道理,
310 点
289 ¥
发表于 2013-2-12 00:39 | 显示全部楼层
回复 5# wood2k
    普通人如何分,看看喇叭标签,看了也是白看!一般来说磁铁大的功率比磁铁小的,功率大!
不是所有人都是喇叭专家!会研究喇叭的磁铁的磁性强度和音圈铜线大小!
我还是坚持为的理论!想要功率大,还是看磁铁大小!
看喇叭标签,大厂也不能相信标签,
在小功率喇叭里,磁铁小,磁性大功率大些这是有的,但是在功率在一定大的情况下,反正我是没见过磁铁是小的!
当然你也可以用惠威d6g反驳我,这货,小磁铁,厂家说峰值1000w!
340 点
334 ¥
发表于 2013-2-12 03:19 | 显示全部楼层
直接测量啊,毫伏表+信号源+示波器
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-2-12 07:57 | 显示全部楼层
回复  wood2k
    普通人如何分,看看喇叭标签,看了也是白看!一般来说磁铁大的功率比磁铁小的,功率 ...
m7603 发表于 2013-2-12 00:39
    那倒不是,只是我的飞乐单元磁钢很大,标的功率却很小,差不多大的磁钢的其他扬声器单元所标的却比它大很多!!!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-12 08:23 | 显示全部楼层
不能用磁铁的体积来衡量功率,功率和音圈散热,磁隙高度等都有音响。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2013-2-15 16:13 | 显示全部楼层
飞乐喇叭的磁钢通常就大些,功率标的小些…
94 点
94 ¥
发表于 2013-3-15 20:57 | 显示全部楼层
喇叭的做工,主要是来推动纸盆,发热。 是不是可以这样理解:在额定功率时候,发声达到了喇叭的最佳工作状态?
87
940 点
886 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-18 18:10 | 显示全部楼层
很多人过于在意喇叭功率标注
其实没必要
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-7-18 19:28 | 显示全部楼层
磁性强度:钕磁>钕铁硼>粉磁
磁体尺寸则跟上面规律相反
143
茂名人在深圳
644 点
554 ¥
发表于 2013-7-20 22:52 | 显示全部楼层
与喇叭线圈的粗细有关吧!粗的功率大,细的肯定小
344
1058 点
731 ¥
发表于 2013-7-26 14:03 | 显示全部楼层
磁铁大音圈线茎大功率就大。
