[基础知识] 请教惠威的D6单元鉴别
[复制链接] 查看: 16036|回复: 32
294 点
302 ¥
发表于 2013-2-3 11:24 | 显示全部楼层
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-2-3 11:45 | 显示全部楼层
官方的图片
499 点
427 ¥
发表于 2013-2-3 11:47 | 显示全部楼层
294 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 12:00 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-3 12:25 | 显示全部楼层
上面那幅图里面的是最老版D6,凸起的十字铝隔离架,我的老d6就是这种,6欧姆阻抗,下面那幅图的是后期d6或新的d6.8,平面铁网。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-3 12:29 | 显示全部楼层
也两种盆架的上方也有区别,十字那种的震膜泄气口要小不少。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2013-2-3 12:47 | 显示全部楼层
都说玩惠威要找老版的,看我以前收的D6b屁屁
294 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 13:52 | 显示全部楼层
836 点
836 ¥
发表于 2013-2-3 15:53 | 显示全部楼层
158 点
153 ¥
发表于 2013-2-3 16:09 | 显示全部楼层
上面那幅图里面的是最老版D6,凸起的十字铝隔离架,我的老d6就是这种,6欧姆阻抗,下面那幅图的是后期d6或新 ...
dyh8283221 发表于 2013-2-3 12:25
最老的D6,就是楼主原装那对屁股翘得好高的,并有大大的“D6”两个字的是5欧,楼主在坛子里收的是6欧姆的第二版,第三版就是8欧的D6.8
158 点
153 ¥
发表于 2013-2-3 16:13 | 显示全部楼层
楼主,除了第一版的D6,就是你原装的那对,后面出的屁股都是金属网的那种。你的D6是正品毫无疑问,但跟你原来那对不一样!你要直接替换原来杜希2.1的单元的话,需要调整分频器
因为我没有这样替换过,无法给建议你具体怎么弄。这两个版本的D6我也没有比较看过,不知灵敏度等等一系列参数有无变化,声音有什么区别。如果仅仅是阻抗的区别,最简单的办法是缩小原低音分频电路中对D6的衰减。楼主既然喇叭都买了,不让自己通过不断尝试对分频作出调整!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-3 19:29 | 显示全部楼层
最好的还是第一批的D6b,双弹波的,功率额定120瓦,只要功放推得出,不怕喇叭收不回冲程,低频狂妄,后来D6和D6.8都是缩水货了,不值得入手
294 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 20:48 | 显示全部楼层
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-3 20:51 | 显示全部楼层
回复 10# loach
    谢谢指点啊!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-3 20:52 | 显示全部楼层
回复 13# jaylee2000
    靠墙角会反射声波,导致量感增加,会有声音大的错觉
67 点
62 ¥
发表于 2013-2-3 21:40 | 显示全部楼层
回复 2# ggliming2007
    下边那个D6好象是做中置环绕用的,声音,重量差的太多了,有个后期生产的环绕叫什么3.2R就是用的这个.还不如老款的D6B,D6C.讲的不对请见谅!
836 点
836 ¥
发表于 2013-2-3 21:49 | 显示全部楼层
67 点
62 ¥
发表于 2013-2-3 21:51 | 显示全部楼层
你好!我也有对,感觉比你的漂亮.呵呵!可惜高音坏了一个。休息保存中。
294 点
302 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 21:54 | 显示全部楼层
836 点
836 ¥
发表于 2013-2-3 21:56 | 显示全部楼层
