300 点
273 ¥
发表于 2013-2-2 23:49 | 显示全部楼层
     用的SONY TA1101B数字功放套件买了有两年了,一直都用光驱直接数字输出到PCM1728解码板上,然后再运放JRC4580D输出跳线到CN5模拟信号输出口,中间加50K电位器控制音量,再接到TA1101B功放板CN2模拟信号输入口,控制板一直没用。不知道是由于光驱太旧,读碟性能差,还是数字输出直接接到解码板的原因,有时放音乐时会断断续续。
    最近想废弃光驱,用电脑通过光纤输出到解码板,利用控制板加+5V电压,接上编码电位器来控制音量。拆除原来的跳线,恢复原来的电阻、电容和M62493FP数字音频控制芯片(31、74脚原来挑起,现在焊上)。(从网上收集了些图片,还请大家见谅)
原来的跳线拆除
原来的跳线拆除
解码板
解码板
    按照论坛上教程,短接解码板CN1口7、9、11针脚实现光纤输入,拆除对应的三根接线;短接耳机检测CN4口4、5针脚,保证功放不会静音,控制板加+5V电压,接上编码电位器来控制音量。通上电源,开机后功放板输出继电器不吸合,功放板无输出,音箱不响,调节编码电位器音量还是不响。拔出解码板CN3接口保护电路的线,继电器就能吸合,但音箱除了一点点底噪,怎么调节电位器都没有音乐出来。
短接解码板CN1的针脚,解掉3根连线
短接解码板CN1的针脚,解掉3根连线
耳放防静音短接
耳放防静音短接
控制板加5V电源
控制板加5V电源
接入编码电位器
接入编码电位器
  后来检查只有解码板RCA口有信号输出,耳放JRC4556和解码板CN5接口都没有信号输出,而M62493FP模拟信号输入有模拟音频信号(即IC10运放JRC4580D有输出)。
我用的套件没有液晶控制板,
我没有液晶控制板
我没有液晶控制板
功放板是没有LED的版本,
无LED功放板
无LED功放板
解码板好像没有版本区别和大家的一样。
控制板CN7接口是20针的也就是有人说的B版。20针控制板网上改造的图片好像有两种:
A版26针 B版20针
A版26针 B版20针
20针控制板网上改造图片1
20针控制板网上改造图片1
20针控制板网上改造图片2
20针控制板网上改造图片2
(从网上收集了些图片,还请大家见谅)
    功放、解码、运放部分找到PDF资料都能弄懂,保护电路部分勉强能懂,就是M62492和控制板部分就没法弄懂了,这个套件论坛里很多人都玩过,所以发帖来请教,请给予帮助,谢谢。
  20针B版的控制板看到网上图片上面有跳线等改动,具体怎么改的也看不清楚,请手上有这个版本的朋友发个改版本的控制板正、反面图片学习一下,也请指导一下改动的原件及作用,还有编码电位器的接线、我的套件改的有没有其他问题,感谢。
579 点
569 ¥
发表于 2013-2-3 10:46 | 显示全部楼层
同问,希望高手来指导。谢谢!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-3 13:46 | 显示全部楼层
也有这个解码板,还没有用上。
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-3 15:22 | 显示全部楼层
我是代液晶屏的套板,基本不用改,但收音机不知到怎么改频,有改过的朋友指点
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-4 08:28 | 显示全部楼层
按楼主这图改完后,开关机有冲击声,借楼主帖子问一下坛内各位朋友,收音头有谁改过频率的请朋友们指点指点,在这先谢过了
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 22:04 | 显示全部楼层
你的套件和我的一样吗?TA1101B功放板带不带LED灯,控制板是20针的的吗?能不能麻烦发个控制板正面和反面的图看看,改了哪些地方,我的用控制板接编码电位器,还没有出声音,很急啊。
麻烦你发两张图片上来,谢谢。
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-5 07:53 | 显示全部楼层
功放板不代led灯的那种,控制板是20针的,这个板子不用改,直接上电就可以了,编码器就按图片上接就ok了:
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-5 07:56 | 显示全部楼层
在有套板改造和单板改造是不一样的,呵呵
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 20:54 | 显示全部楼层
回复 8# xyyhls
就是功放板+解码板+控制板,没有液晶屏的那一片板子,想问问控制板怎么改造,只接入一个+5V电源和编码电位器不能发声和控制音量,而且保护回路动作,功放无输出。
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-7 00:05 | 显示全部楼层
按你上的图片改造控制板应该可以响,但好向编码器和控制板上a,b,c脚不同,来回从服试接看看
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 15:21 | 显示全部楼层
回复 10# xyyhls
控制板是按照哪张图改造的啊?
是第一种?
还是第二种?
这些是我从网上找来的图片,分辨率很低,板子上的元件和跳线具体怎么改的,看不清楚。手上有此版本20针的请上个清楚点的图参考一下,O(∩_∩)O谢谢!
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-13 19:38 | 显示全部楼层
我的是代液晶屏套板,基本不用改就把解码板耳机接线处1,2脚封上,功放接12v,控制板不用改通电就能响。
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-13 21:28 | 显示全部楼层
回复 12# xyyhls
我的没有液晶板,按照网上的教程,控制板加了5V电压和编码电位器,就是不出声啊!
M62493输出的去耳放和功放的都没有信号。
你的控制板是20针的还是26针的,开机是不是要立即按什么键才能调节音量,否则自动进入静音模式吗?
功放板带LED吗?
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-15 07:40 | 显示全部楼层
功放板不代led的,控制板是20针的,控制板没有改造,直接接上电源就可以了,把解码板耳机和功放转换插头1脚和2脚封上就可以了,不封上功放没有声音输出,我是代液晶屏的调节音量,没有单独外接编码器调节音量,你用的编码电位器是编码器还是普通音响上用的电位器,如果是普通电位器那是不行的,对了你用的什么输入信号作音源,是数字信号吗,如果是摸拟信号不改造也不能响,我是用cd光驱后面数字输出,还有dvd光纤口,还有代光纤口的电脑声卡作的音源,基本就这些了。仅供参考,祝你早日改造成功
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 21:50 | 显示全部楼层
回复 14# xyyhls
功放板一样(不带led的),
控制板也一样(20针的),
解码板耳机和功放转换插头1脚和2脚已经短接,
我没有带液晶屏的的那块板子。
用的是编码电位器,能输出脉冲信号的那种,不是普通的电阻电位器。
输入音源是数字信号,用带光纤口的电脑声卡作的音源,准备加块同轴接口板,再接光驱后面数字输出。
编码电位器的脚是按这图接的,C脚接地,A、B脚正反向都试过,就是不出声。
所以我怀疑控制板用编码电位器控制音量,如果没有液晶的那块板子,需要对控制板进行改造,具体怎么改,请哪位能指点一下。
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-15 22:09 | 显示全部楼层
控制板电源三个电解按图上封了吗
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 22:26 | 显示全部楼层
回复 16# xyyhls
控制板买来时什么都没有改,
我只在最右边电容处加了5V,左边两个没有动,通电后好像左边两个电容正极没有电压,也不知道该不该加,加多少电压。
哈哈!回帖时才看到,我只在C29正极加了+5V,C31与C30、C29与c30之间没有焊在一起啊,我太粗心了,这个问题从年前困扰到年后,一直都没有解决,板子拆光了放在那,一直没办法。
除了这两个点。左图中蓝色的跳线需要加吗?是不是要拆了下面的IC和其他什么原件?
一语惊醒梦中人啊,感谢了!!!
明天改了再试试......
遇到问题时还请不吝赐教,再次感谢!
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 22:34 | 显示全部楼层
回复 16# xyyhls
看上图中C45、R21、R23、R25好像都被拆了,
还有上面有蓝色跳线的控制上IC22、IC23、C47都被拆了,其他由于图片分辨率太低,看不清楚,还有哪些改动的地方。
烧友
95 点
88 ¥
发表于 2013-2-15 22:41 | 显示全部楼层
呵呵,都是爱折腾,这个功放套板还是不错的,最好你还是配一张液晶屏比较好,祝你早日改造成功
300 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-15 22:51 | 显示全部楼层
先谢过!等明天改后结果。
GMT+8, 2025-11-26 12:02 , Processed in 0.179457 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
