[音频测量] justMLS baffle step 参数的设置
[复制链接] 查看: 11583|回复: 33
462 点
511 ¥
发表于 2007-7-9 20:42 | 显示全部楼层
在justMLS中合并SPL曲线的时候,有个baffle step 参数的设置,在网上学习了一番,觉得应该这样设置
主要是基于http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/index.html,不是论文,也不敢保证100%正确,但是从物理原理上看是合乎逻辑和推理的
baffle step 的设置主要是考虑面板衍射的影响:当波长长度和面板尺寸差不多的时候,即低到一定频率,声音可以绕射到音箱后方,而相对来说高频则不会这样,会直接向前方辐射。如果是吸音室,这样的情况下就会导致绕射到后方的声音能量全部被吸收,出现低音声压的损失,有个6dB的下降。而实际环境下,绕射到后方的声音会经过墙壁反射回来,因此实际下降会小于6dB
http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/index.html 中的结论是,开始下降的频率约为
f1=声速/面板最小宽度的一半
而在  f2=声速/面板最小宽度的八分之一  处,声音会下降6dB
这样看,baffle step 的频率应该设置为f1。
考虑到实际环境下降不到6dB,应该可以将baffle step 的值取稍小于上述计算值f1
参与人数 2经验 +7 魅力 +2 收起 理由
Flimagine + 2 + 2 很给力!
okra + 5
4073 点
3015 ¥
发表于 2007-7-9 20:59 | 显示全部楼层
学习
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-10-16 15:10 | 显示全部楼层
看不太懂,留个记号。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-16 15:11 | 显示全部楼层
模拟2pi空间,不设。
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 21:58 | 显示全部楼层
开始有时间重新研究音箱的测量,翻出以前的笔记,1楼有些小问题,应该是:
4pi空间的情况下,在 f1=声速/面板最小宽度的一半 处开始滚降,而在 f2=声速/面板最小宽度八倍  处,声音会下降6dB
实际环境应该是介于4pi空间和2pi空间之间,开始滚降的频率是f1,而在f2的时候下降不到6dB
分析软件随机手册的例子,认为 baffle step 的频率设置为f2比较合理:
手册的例子中提到,如果设为200Hz,则在200Hz的时候有3dB的滚降,相当于20cm 的面板宽度。而波长等于20cm x 8=160cm的时候,频率约为200Hz。所以觉得作者是认为从800Hz的时候开始滚降,到200Hz的时候滚降3dB,这里不是6dB也不是0是因为现实环境不是4pi也不是2pi空间
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-17 22:41 | 显示全部楼层
若上箱做分频设计用,只有三分频才可能影响到。这时,不设才是正确的,这样才能把固有的障板效应考虑进去。(一切以上箱后的实际情况为准,从一个完整的音箱来考虑,这是我的原则)
如果是测已有箱子的表现,感觉还是不设更有道理。因为箱体也是音箱系统的一部分。
只有近场测量时,才需要考虑baffle step的设置问题。
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 10:19 | 显示全部楼层
有道理。我想当然的认为低频响应是近场测量的数据,近场的时候是否可以认为低频能量辐射只是向前的。其实波的传播和近场远场没有关系
谢谢指教
733 点
628 ¥
发表于 2008-4-18 10:22 | 显示全部楼层
学习
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-4-18 10:57 | 显示全部楼层
琢磨这个问题多日, 基本认同LZ在#5楼的观点.
低频测试几乎是DIY友不可逾越的障碍. 需要一些理论知识来修正.
近场测试能大致反映出低频单元的表现,而不太受障板及房间的影响.但设计音箱时还是要适当顾及障板及房间的影响.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-18 12:01 | 显示全部楼层
要注意一点
baffle step效应只在近场测量中才是问题,在远场测量时已经包含在测量结果之中。
所以以远场结果为主的合成中,只需对近场结果做这个效应的设置,而远场不能设。
反过来的话就错了。
272 点
140 ¥
发表于 2008-4-18 12:29 | 显示全部楼层
没看明白#5楼的 BS 频设多少, 实际应该是F3,
即F3=4560/Wb  (Wb是障板宽度, 单位为英寸)
但JUSTMLS手册的数值是200Hz对应20CM的障板? 而其图上是500Hz. 不知是否将500Hz 笔误为200Hz.
20CM障板对应的F3=580Hz.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2008-4-18 12:38 | 显示全部楼层
不是很懂。顶一个!赞以上高手!
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 13:23 | 显示全部楼层
原帖由 cheapfi 于 2008-4-18 12:29 发表
20CM障板对应的F3=580Hz.
那张图是引自其他地方说明6dB的滚降情况,和手册中的例子没关系
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2008-4-18 14:43 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-19 10:35 | 显示全部楼层
继续讨论。
这是seas的一款5寸中低,装在20升(不知道具体外形尺寸,大概30cm见方吧,也就是短边一般小于30cm)的闭箱中在消声室的测量结果(seas的低音频响好象都是上闭箱测得的),图中光滑的线是计算出来的无限障板响应。从图中可以看出,在消声室中,无限障板相比,这样的较小的障板引起的中低频跌落在2-3dB之间(100Hz以下超过3dB的应该是闭箱本身造成的低频响应滚降,须与障板效应相区别).别的口径更小更大的也差不多如此,一般都不超过3dB,而不是理论上的6dB.可以推测,在实际环境中,应该更小得多。
462 点
511 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-19 17:56 | 显示全部楼层
看了上面这个厂家数据就更清楚了
再看下图,软件中设了baffle step的效果,最后还是滚降了6dB,应该是按照理论设计的,单元曲线在消声室测出来的时候才用得着了。业余条件不用那么复杂,不设
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-19 18:05 | 显示全部楼层
你这应该是远场数据,不设才是对的,设的话就错了。
因为远场数据一般已经包含了baffle step效应。不过,你的时间窗应该设得比较小,障板效应起作用的部分应该是在因时间窗而测不准的部分,本来就不准,设不设都是不准的。
272 点
140 ¥
发表于 2008-4-19 18:27 | 显示全部楼层
BS设置 是在远-近场合并时才需要考虑的.
如果合并的频率低于BS频率, 也就是说合并所取远场部分已含盖了BS, 则不需设.
反之,如果合并的频率高于BS的频率, 则应对近场部分设置 BS 参数.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-4-19 18:42 | 显示全部楼层
cheapfi说得到位
不过我感觉即使需要设置时,设了也会更不准,15楼即是说明这个的原因。
733 点
628 ¥
发表于 2008-4-19 19:14 | 显示全部楼层
学习
