835 点
802 ¥
发表于 2013-2-2 13:21 | 显示全部楼层
我的桌面功放的主角是TDA1521,这台功放跟了我有20年了吧,双12V30WE牛供电,用一个废弃的应急灯外壳装的。
为紧跟城镇化建设的形势,这次给它改为立式,往高处发展,以减少占地面积。
为迎合聆听要求,加了一路超重低音功放。
调整更换了部份元件,更换变压器。
洞洞了一块低通板
网上淘的2元1只的台产TDA1521,洞洞,BTL,作超重底音放大
这是主角:5532高低音反馈式音调+1521OCL功放。IC是飞利蒲原产的,声音极好。
整机内部布局
整机在输入端子处就近接机壳。输入经5532高低音反馈式音调调节,入音量电位器后,一路入1521OCL作左右声道放大,另一路经低通板入1521BTL作超重低音放大。
散热片采用铝合金门窗的边角料,在其下面另贴有一块E4散热器,长时间工作仅微温。因与IC间未作绝缘,故架空处理。
这头老牛跟了我二三十年了,宽68高80厚39,四线并绕,双13.5V,原供TDA2030A BTL*2的。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:25 | 显示全部楼层
外观
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:29 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 +5 魅力 +2 收起 理由
mxwmke1 + 5 + 2 很有个性的作品
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:43 | 显示全部楼层
中低音单元采用飞乐,8欧。高音淘的洋垃圾。2.2UF电容分频。水管内贴吸音棉。
超重低音喇叭是6.5寸的,双音圈,串起来8欧。
用来看片听DJ,适当调整音调和超重低音音量,在近场聆听时,竟也颇为震憾
奋达的壳子,单元是淘的洋垃圾,同轴喇叭,自带分频,声音很满意。
38 点
38 ¥
发表于 2013-2-2 13:44 | 显示全部楼层
没人顶 我帮顶 就是我的1521烧了两块 要不我还有几块呢 原先电子商城买的 8元
1603 点
1456 ¥
这创意不错啊
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:50 | 显示全部楼层
回复 5# glory张
    这个1521踉我很多年了,折腾多次,饱经摧残,依然皮实.
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 13:51 | 显示全部楼层
回复 6# yjcow
    谢谢兄弟鼓励.
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-2-2 13:54 | 显示全部楼层
好创意
38 点
38 ¥
发表于 2013-2-2 14:00 | 显示全部楼层
功放能用20年 不错 不错            我从来没做过一个成品 都是试一试 然后封藏
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:03 | 显示全部楼层
不知是牛的功率、质量还是电压的关系,这个双13.5V的牛比原先那个双12V的牛,在重放声音的效果上,有明显的提升。
另外,个人觉得1521加了前级更好听,功率、力度、动态都上来了,配合合适的喇叭,近场聆听时,丝毫不觉得它的功率小。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:07 | 显示全部楼层
回复 9# jiandandiy
    谢谢兄弟鼓励
339 点
317 ¥
发表于 2013-2-2 14:08 | 显示全部楼层
回复 1# zmf
机箱和音箱很别致,用料很合理,恰到好处,老手.
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:11 | 显示全部楼层
回复 10# glory张
    我也有很多功放是做完听一听就丢一边去了的,结局是折机重组。。。再拆机再重组。。。不断折腾中。。。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:23 | 显示全部楼层
回复 13# 龙柏花园
虽然爱上这行也有二三十年了,但水平依然很菜
用料很垃圾,什么碳膜啊绦纶啊,逮到啥用啥
做功也不行,机壳屁屁那几个输出端子的孔,因铁皮较厚,懒得一一钻孔锉磨,直接角磨机伺候了
1160 点
995 ¥
发表于 2013-2-2 16:00 | 显示全部楼层
很有创意的作品,玩的高兴就好。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 17:13 | 显示全部楼层
不知是牛的功率、质量还是电压的关系,这个双13.5V的牛比原先那个双12V的牛,在重放声音的效果上,有明显的 ...
zmf 发表于 2013-2-2 14:03
    顶兄弟的好创意
我怀旧的原因是以前真材实料,样子朴实,力气真实~现在的多是看得吾打得…
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:38 | 显示全部楼层
喇叭的固定方法。
因喇叭的四个固定孔位恰好落于110mm三通的内径边缘,就取110mmPVC水管两截各3CM。
第一截管子先套上喇叭,在固定孔处做好标志,然后用锯片沿标志垂直锯个一二cm的口子,作镙丝安装孔用。然后上PVC胶,套入三通内。
第二截110水管先用锯片垂直鋸下一片,以缩小直径,以开口闭拢后刚好能套入第一截水管内为宜。上胶套入。
平锉或角磨机伺候,或者在水泥地上座,使喇叭固定端口平整。
与喇叭的接合面,用PVC胶水,或橡胶垫,或双面胶等材料。
上喇叭,固定螺丝。如此处理后,气密良好,非常牢靠。
835 点
802 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 17:51 | 显示全部楼层
回复 17# 想学维修
    是啊!板子上的那三个国产电位器,那么多年了,居然还不坏!
就说那应急灯外壳吧,现在几乎都是塑料的了。
869 点
866 ¥
发表于 2013-2-2 20:07 | 显示全部楼层
1521及2616是不差的,只是功率12W. 变压器太小了,1块芯片没有50W牛低音薄点. 2.1 的要100W牛.. 12V很适合,只要牛输出电流够大5A以上...滤波电解6800就可以....
做功放牛功率,输出电流需取1.5-2倍最大输出功率,,,才做得出好声音...
