[电源] 关于环牛电压问题
[复制链接] 查看: 3520|回复: 14
107 点
101 ¥
发表于 2013-2-2 11:20 | 显示全部楼层
菜鸟问题如下:手上有两个环牛输入都是AC220.输出都是单AC30V,功放板供电端口为AC30-0-30.请问能用这两个牛来带吗?要是可以的话具体怎样接线?先谢过了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-2 11:32 | 显示全部楼层
當然可以。
把一只牛次級的 0V 與另一只牛次級的 30V 連起來就是 0位,餘下兩綫就是 30V。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 13:17 | 显示全部楼层
回复 2# simon62
    如果是我的话就加多一个桥,弄双桥整流
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-2 13:21 | 显示全部楼层
回复 3# 想学维修
    我喜歡用單橋多些。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 13:51 | 显示全部楼层
回复 4# simon62
    因为是两个变压器,所以我选择了双桥,双桥对电源引起的噪声没单桥明显,就是内阻大了点…一个变压器我也是用单桥的…
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-2-2 13:56 | 显示全部楼层
回复 5# 想学维修
    我就是喜歡單橋內阻低些,而已正負平衡更好。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-2 14:33 | 显示全部楼层
初级220V并联,把2个变压器次级串联,再用万用表测量次级另外2个脚,如果是60V,那就对了,如果是零V,把其中一个变压器次级2个头对调一下就行了,不管怎么样,上机前先测量是必须的~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-2 14:44 | 显示全部楼层
回复 7# 一个好人
    还是好人好啊~我们只说了结果,好人把过程说明白了~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-2-2 14:50 | 显示全部楼层
回复 8# 想学维修
这没有什么,我们都是这样过来的~
107 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,那行,就用手上这两个牛了,不用另买。
1156 点
1094 ¥
发表于 2013-2-6 09:44 | 显示全部楼层
两只牛参数(包括功率) 一样吗?如果参数不一样就有风险了
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2013-2-6 12:50 | 显示全部楼层
功率不样的要小心!开得太声了会烟花的!
107 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:40 | 显示全部楼层
回复 11# 国货精品
    是同一功放里面的两个牛哦,应该没问题吧
107 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:41 | 显示全部楼层
回复 12# 罗鸡鸭
    是同一功放里面的,一个只有一组输入,另一个有三组
107 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-6 16:42 | 显示全部楼层
回复 12# 罗鸡鸭
一个只有一组输出,另一个三组输出
