- 517
- 905 小时
- 2025-4-25
- 50
- 201004
- 627
- 517 点
- 360 ¥
- 2010-5-13
TDA1541(非A)是从1985到1988的推出,它没有等级。TDA1541是特殊的1 / 2 LSB指定的线性度。从1988到1998的tda1541a产生。
该TDA1541硅晶片在飞利浦奈梅亨生产。最后的组装是在工厂在荷兰,台湾,印度。
什么等级的tda1541a吗?
该tda1541a有4个等级:标准,R1,S1和S2双(单冠或金)冠。
什么等级的意思吗?
(标准)的tda1541a在0.8%的THD + N指定(42分贝)。tda1541a S1和S2的tda1541a成绩在0.45%的THD + N指定(47分贝)在60财务总监。此外,S2是0.0014%的THD + N指定(97分贝)在满级,而不是0.0018%声称非S2级。S版本是保证飞利浦这个性能,但这并不意味着非等级不匹配相同的性能水平。除了考试成绩也有1级。然而飞利浦文档是关于它有点混乱,–有时是更好的比未指定tda1541a,有时是下。
仍然会在集成电路生产过程是在DAC的线性度,由于在各种面具对齐公差固有误差。由于DAC进一步微调,是不可能的,飞利浦采用分级的过程选择那些提供最佳的性能。当完成的掺杂和蚀刻硅晶片的半导体厂的出现,它的许多个别的DAC。计算机控制的测试仪,由探头连接到28针,然后在每个原DAC模适当的垫,提供电力供应的串行数据从CD播放机。如果一个DAC未能在这去/不去测试工作,结果是没有模拟音乐输出,这是标有油漆污点。自动机械切片晶圆到个体死亡和坐骑那些通过了最初的考试中常见的28引脚双列直插塑料封装。
在这个阶段,成品TDA1541 IC分级计算机控制的试验台分为三类。
做上标记是什么意思?
该代码标记的年前两个数字,和另外两个数字标记生产周。8844,意味着它是在1988,44周。HSH意味着最终的装配TDA1541是在荷兰,RSH意味着最后的组装是在台湾。
译文 飞利浦TDA1541 -单片双16位D / A转换器
IEEE固态电路杂志,资深大律师- 21卷,3号,1986六月
汉斯·schouwenaars,别的卡雷尔dijkmans,Ben M. J.吸血,和ED J. M.范图埃尔
摘要:单片双高速16位D / A转换器描述\。在二进制加权电流网络动态分流器是用来获得所需的高精度的六个最重要的位,无需调整程序或修剪技术。构建了十个最低有效位的一种新方法,用于基于发射极晶体管的被动分频器的密封构造阶段。为BK开关快速沉降和低故障电流的优化,两个转换器可在采样频率高达200 kHz,没有额外的采样和保持电路使用或degtitcher。该转换器具有微分线性0.5 LSB在–温度范围为20至70ºC.转换器的结果在百分之0.001的失真的音频频带的高线性度。
该芯片是一个标准的双极型工艺加工和模具尺寸为3.8×5.5毫米²。 |
