1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2013-2-1 14:26 | 显示全部楼层
       这是一个注定和电脑分不开的DAC音频解码器,因为它必须借助USB接口获得电源才能正常工作。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:32 | 显示全部楼层
D1的个头很小而和我的手机相当
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 14:42 | 显示全部楼层
和传统的音响系统音频解码器相比,D1的体积简直微不足道。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:01 | 显示全部楼层
       尽管如此,D1仍具有USB与光纤输入并适用于任何音响系统以及同时具有耳机放大功能。因此它不仅适用于电脑,还可以连接电视、机顶盒、Appie  TV、DVD或兰光播放机、CD等设备。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:12 | 显示全部楼层
D1音频解码器主要参数规格与性能:
解码器类型:USB与光纤(SPDIF)双模;
输入接口:USB/光纤(SPDIF);
输出接口:RCA/3.5mm耳机;
D/A转换器:AKM4396;
光纤接收器:CS8416;
USB控制器:TI1020B;
USB版本:USB1.1或更高;
最高输出幅值:2.0V RMS (RCA & 3.5mm);
输出阻抗:47ohms RCA, 10 ohms 3.5mm;
供电电源:USB 5V;
功耗:200mA;
USB电源滤波:2级冗余调较;
信噪比:>110db;
失真+噪声:<0.002%;
串扰:<-85db;
频响范围:10Hz – 25KHz +/- 0.5db;
比特率:最高24Bit;
采样率:最高192KHz(光纤),96KHz(USB);
尺寸:3.5x4x1″;
包装重量:1.0 lbs (0.5kg)。
USB
D1使用了TI TAS1020B USB控制器芯片,由USB总线直接供电,经过2级滤波和校正使得电源非常稳定和噪音非常的低。
DAC
D1使用了AK4396解码芯片,由于它高信噪比的性能和2次冗余的电源滤波校正,使D1达到了不俗的低噪音和低失真的性能。
Headphone
D1包含了OPA2134低噪音运放的耳机放大器,此耳机放大器可以提供适用与多种耳机的低感抗,高保真音频信号,可以支持低至20ohm感抗的耳机。
D1能处理最高达24Bit/192KHz的数字音频信号。完全即插即用的,安装非常方便,不需要任何的驱动程序。输出端可以接任何的音响系统或有源音箱,比如声擎A5+或A2,USB供电,不需要外置电源。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:21 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:33 | 显示全部楼层
       试听D1的解码音效,采用了和本人自用的台式MD机DMD-1800AL对比的方式,直接用森海塞尔HD-650耳机监听,敏锐而快捷。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:35 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:38 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:43 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:57 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 21:39 | 显示全部楼层
       采用1800AL耳机监听和D1解码器耳机放大两种方式,来反复比较民乐合奏<<东海渔歌>>与管弦乐<<安徽民歌变奏曲>>片断,可以明显地感受到两种不同声底的风格。1800AL采用了两片PCM-1702解码芯片及NE5532作音频输出,声音显得厚实温暖有加,十分的顺耳耐听。
       D1则选用了24bit的AK4396解码芯片加OPA2134低噪音运放,实际听感中解析力要比1800AL略胜一筹,故层次、细节更显得纹理清晰。不过在耳放的推动力上,D1显然主要针对的不是高阻耳机,所以在驱动力上不及1800AL来得强劲,用来侍候森海塞尔HD-650显得体力透支。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 21:48 | 显示全部楼层
       Audioengine D1的指标测试曲线:(测试环境24BIT/48khz  ;测试参数--频响、FFT、THD+N)
847 点
843 ¥
发表于 2013-2-1 22:34 | 显示全部楼层
沙发,杨老师的照片真是清晰仔细,值得学习
752 点
669 ¥
发表于 2013-2-1 22:48 | 显示全部楼层
好相机。有水平
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-1 22:57 | 显示全部楼层
内部做工真好,工艺品!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-2 18:08 | 显示全部楼层
这机器海外代购都要1800,贵啊。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:07 | 显示全部楼层
这机器海外代购都要1800,贵啊。
dyh8283221 发表于 2013-2-2 18:08
的确太贵。
125 点
93 ¥
发表于 2013-2-4 17:03 | 显示全部楼层
学习,学习。
