137
中尉
517 点
360 ¥
发表于 2013-2-1 13:24 | 显示全部楼层
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:44 | 显示全部楼层
译文;飞利浦tda1541a D / A转换器
关于飞利浦tda1541a D / A转换器的所有信息
是一个立体的tda1541a 16位数字模拟转换器(DAC)。电子电路的巧妙的设计保证了高性能和卓越的声音质量。该tda1541a因此非常适合使用在高端高保真数字音频设备,如高质量的光盘播放机或数字放大器。
<回到主页。
内容:
飞利浦TDA1541
飞利浦TDA1541 FAQ
飞利浦TDA1541 -单片双16位D / A转换器
飞利浦的tda1541a成标准的分级过程中,R1和S1等级
飞利浦的D / A转换器的历史发展
DAC的数字滤波器的演化
一种基于cdplayers的飞利浦TDA1541概述
DEM - TDA1541和tda1541a动态元件匹配
下载PDF:飞利浦TDA1541数据表规格
出售:
飞利浦tda1541a S2双冠
飞利浦tda1541a S1单冠
特征
-高质量的声音
高性能:低噪声和低失真,宽动态范围
4或8&acute;采样可能&acute;
可选择的两个通道的输入格式
- TTL兼容输入。
功能描述
在时间的TDA1541A接受复用模式或同步模式多达16位字长输入样本格式。最高有效位(MSB)必须永远是第一。灵活的输入数据格式,可以轻松地连接诸如插值滤波器的信号处理芯片,误差校正电路,脉冲编码调制适配器和音频信号处理器(ASP)。
高的最大输入比特率和快速定为8&acute;采样系统中的应用(44.1千赫至352.8千赫至48千赫至384千赫)与相关联的简单的模拟滤波函数(低阶,线性相位滤波器)。
台湾了飞利浦tda1541a S2双冠:
荷兰飞利浦tda1541a S1双冠:
真正的16位的性能是通过使用三位每通道实现有源分频器,对动态元件匹配原理工作的,在一个10位的被动分流组合,基于发射极结垢。所有数字输入是TTL兼容。
tda1541a \ / \ / S1 S2 tda1541a tda1541a tda1541a \ / R1
典型的。THD + N在全在0分贝97分贝95分贝––––95分贝95分贝
典型的。在–THD + N 60分贝47分贝47分贝43分贝42分贝
信道分离98分贝98分贝98分贝98分贝
典型的。信噪比112分贝112分贝112分贝112分贝
满量程输出电流4毫安4毫安4毫安4毫安
包装dil28 dil28 dil28 dil28
“选择”的版本tda1541a S1发展成为tda1541a S2,与一个更严格的选择标准和一个所谓的双皇冠标记。事实上,以前的“选择”的产品水平ealisy超过通过改进制造工艺和制造设备的精度。该tda1541a S2是安装在马兰士cd-95ltd一起saa7220p \ / B后,马兰士成功地采用tda1541a S2 16位D /转换器作为一个画龙点睛的马兰士Project D-1。
的saa7220p \ / B数字滤波器已经停了很久以前的生产,所以马兰士的技术人员编制了8倍过采样数字滤波电路用高速DSP。
传说中的16位的CD播放器马兰士CD-7,这仍然是高度赞扬,最后被马兰士CD播放器的功能tda1541a S2。由于tda1541a S2的实际生产已经停止之前,可能会使用这种装置产生的玩家数量从一开始就是有限公司。马兰士用自己宝贵的tda1541a S2设计以相同的方式与高速数字信号处理器为马兰士Project D-1数字滤波器电路。马兰士CD-7然而用4倍过采样相当于saa7220p \ / B和主要的噪声整形电路建模的二次噪声整形电路中的数字滤波器saa7030(用前14位DAC TDA1540)但装有\ /关功能。
实际上,由于相位特性也可以被计算的数字滤波器,用于通过模拟低通滤波器及其相位修正特性计算通过。换句话说,该单位工程,从CD播放机的输出信号是完全线性的前提,没有相位校正。此外,各种技术已在将数字信号转换回模拟过程中使用。这一结论的飞利浦多比特数字音频DAC的历史。
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:45 | 显示全部楼层
飞利浦TDA1541 FAQ
一个TDA1541 DAC是什么?
TDA1541系列是多比特DAC采用DEM(动态ekement匹配)电路。
什么是DEM >
简而言之,DEM(R. van der plassche专利)是由飞利浦技师,雇员4到5内的电流源DAC的应用将达到1 / 4至1 / 5 DAC转换误差减少了卓越的系统。首先,TDA1541是用于与飞利浦的组合使saa7220p \ / 4倍超取样数字滤波器(噪声整形电路是不需要的,不使用)。
何时何地是TDA1541产生?
TDA1541(非A)是从1985到1988的推出,它没有等级。TDA1541是特殊的1 / 2 LSB指定的线性度。从1988到1998的tda1541a产生。
该TDA1541硅晶片在飞利浦奈梅亨生产。最后的组装是在工厂在荷兰,台湾,印度。
什么等级的tda1541a吗?
该tda1541a有4个等级:标准,R1,S1和S2双(单冠或金)冠。
什么等级的意思吗?
(标准)的tda1541a在0.8%的THD + N指定(42分贝)。tda1541a S1和S2的tda1541a成绩在0.45%的THD + N指定(47分贝)在60财务总监。此外,S2是0.0014%的THD + N指定(97分贝)在满级,而不是0.0018%声称非S2级。S版本是保证飞利浦这个性能,但这并不意味着非等级不匹配相同的性能水平。除了考试成绩也有1级。然而飞利浦文档是关于它有点混乱,–有时是更好的比未指定tda1541a,有时是下。
仍然会在集成电路生产过程是在DAC的线性度,由于在各种面具对齐公差固有误差。由于DAC进一步微调,是不可能的,飞利浦采用分级的过程选择那些提供最佳的性能。当完成的掺杂和蚀刻硅晶片的半导体厂的出现,它的许多个别的DAC。计算机控制的测试仪,由探头连接到28针,然后在每个原DAC模适当的垫,提供电力供应的串行数据从CD播放机。如果一个DAC未能在这去/不去测试工作,结果是没有模拟音乐输出,这是标有油漆污点。自动机械切片晶圆到个体死亡和坐骑那些通过了最初的考试中常见的28引脚双列直插塑料封装。
在这个阶段,成品TDA1541 IC分级计算机控制的试验台分为三类。
做上标记是什么意思?
该代码标记的年前两个数字,和另外两个数字标记生产周。8844,意味着它是在1988,44周。HSH意味着最终的装配TDA1541是在荷兰,RSH意味着最后的组装是在台湾。
IEEE固态电路杂志,资深大律师- 21卷,3号,1986六月
汉斯·schouwenaars,别的卡雷尔dijkmans,Ben M. J.吸血,和ED J. M.范图埃尔
摘要:单片双高速16位D / A转换器描述\。在二进制加权电流网络动态分流器是用来获得所需的高精度的六个最重要的位,无需调整程序或修剪技术。构建了十个最低有效位的一种新方法,用于基于发射极晶体管的被动分频器的密封构造阶段。为BK开关快速沉降和低故障电流的优化,两个转换器可在采样频率高达200 kHz,没有额外的采样和保持电路使用或degtitcher。该转换器具有微分线性0.5 LSB在–温度范围为20至70&ordm;C.转换器的结果在百分之0.001的失真的音频频带的高线性度。
该芯片是一个标准的双极型工艺加工和模具尺寸为3.8×5.5毫米&sup2;。
一、引言
在高性能的数字音频设备,如光盘播放器和数字磁带或磁带录音机,的D /转换系统的总的动态行为中起着非常重要的作用。这会产生一些强烈要求对D / A转换器的设计如过采样能力和立体声信号处理。过采样技术允许数字滤波,从而消除了需要高阶模拟低通滤波后。相位失真可以在音频频带的高端影响立体信息。此外,过采样转换器的增加使音调控制系统的数字化实现的动态范围。一个双通道D / A转换器的方法是使用COM
新!为您提供类似表述,查看示例用法:
分享到
翻译结果重试
抱歉,系统响应超时,请稍后再试
支持中英、中日在线互译
支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可
提供一键清空、复制功能、支持双语对照查看,使您体验更加流畅
2851 点
2702 ¥
发表于 2013-2-1 13:46 | 显示全部楼层
真是太强大了,S2的失真率超过了16BIT的理论值-96.3DB而达到了-97DB,难怪有神器之称!
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:51 | 显示全部楼层
最低有效位(LSB)
底部的10位控制开关晶体管的硅芯片上的两倍,每一位开关晶体管,它下面的一。因此,第十六最低有效位(LSB)开关晶体管,第十五LSB的两个晶体管,一直到第十LSB,512晶体管开关。提供的所有的晶体管进行同样的电流打开时,这种安排将准确地产生从DAC的输入字的10 LSB的值成比例的电流输出。芯片上的晶体管之间的匹配精度不能保持一个比这更好的,然而,这六位最重要的是以不同的方式处理。
最高有效位(MSB)
再次,他们开关晶体管的控制电流,电流的大小,但现在是由电阻。匹配是在一个非常高的开关频率的电流控制电阻各晶体管开关之间设置。在每个晶体管的电流控制个人的任何错误都会因此被平均掉所有的交换机之间的这种“动态元件匹配”。
评分过程
在这个阶段,成品TDA1541 IC分级计算机控制的试验台分为三类:
tda1541a -没有后缀
标准级是保证有一个DLE从1位小于1 LSB的16;这是用在飞利浦的价格合理的球员。
tda1541a - R1
R1(R为“轻松)只能保证有一个微分线性误差(DLE)小于2 LSB的比特1到16。这种等级将被用在廉价的球员提供给第三方厂商。
tda1541a S1
DAC的一小部分满足更严格的性能标准,具有DLE小于0.5 LSB比特位1-7,8-15小于1 LSB,和小于0.75的LSB位16;这些被称为“S”等级,加盖小冠。这顶上执行的芯片将被用于在飞利浦最好的CD播放机。
飞利浦的D / A转换器的历史发展
“绝望是发明之母”。不是这样的谚语吗?当然,它适用于十年前在案件的飞利浦工程师工作在光盘系统的开发。给定一个规范,包括一个14位的数据字的长度,他们已开发了一个14位的DAC芯片,TDA1540,才被告知,CD标准决定联手荷兰后,索尼公司将包括16位数据字。谢天谢地。
飞利浦已经犯了14位设计的硅,他们就不会有一个16位DAC在1982的秋天中的发射时间准备。他们因此面临着从他们现有的14位DAC压缩四倍的分辨率问题。结果,结合的4倍过采样和噪声整形,后者是一种有效的数字反馈回路的数字滤波器,产生的误差,当过滤的数字数据被截断为14位被反馈到开始给一个数字系统具有完整的16位分辨率。
飞利浦的真正的16位DAC芯片,TDA1541,随后在1985,但智慧的种子有明显被播种:如果过采样和噪声整形的组合可以大大提高使用过几位DAC的分辨率,那么为什么不去所有的方式,实现了一个,用一个简单的1位DAC和弥补在解决不足以过采样系统,噪声整形过程的极限?
结果是一个D /系统,内部称为“飞利浦DAC3”(前两系统和DAC2 DAC1,当然),这是在1989的夏天了。我讨论了系统的详细设计1989年六月(第6号,p.57),但短暂的,saa7321 DAC3芯片大量采样输入数据在256x率,插值新样本值以产生一个17位的数据流
新!为您提供类似表述,查看示例用法:
分享到
翻译结果重试
抱歉,系统响应超时,请稍后再试
支持中英、中日在线互译
支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:55 | 显示全部楼层
DAC的数字滤波器的演化
多比特DAC
飞利浦TDA1540 |顶
在数字滤波器和数模转换器的使用进化,超级音频CD和CD播放机的声音质量具有很大的影响,也是一个有趣的话题。在红色的书,它定义了CD的标准,分辨率为16位的引用。
然而,在第一次使用马兰士播放CD的第一DAC,马兰士和飞利浦lhh-2000 CD-63系列,分辨率为14位,是飞利浦TDA1540。由于日本的CD播放器都采用16位分辨率DAC,马兰士、飞利浦规范似乎较低,但根据实际情况采取从性能和声音质量好的耳朵发烧友之间的数据,与14位DAC TDA1540 CD播放器的表现被评为优秀高。
事实上,由飞利浦saa7030数字滤波器纳入TDA1540产生优良的声音的秘密起初并不明显。过采样滤波器容量利用高质量的噪声整形电路称为二次噪声整形器的saa7030 4X。当马兰士的CD-63系列上市,噪声整形的效果(施加的频率特性在阶噪声量化分布转移噪声分量的超范围很难与裸耳听)是大规模未知。组合的saa7030和TDA1540使用噪声整形实现分辨率相当于16位。
这还不是全部。模拟滤波器内置的模拟输出电路后DAC被设定为特别注意的相位特性的规律性平滑第三阶斜坡。
当时,日本产品的过滤特性进行设置为第九或第十一为高,和马兰士产品的卓越的声音质量是压倒性的。的马兰士CD-34声音质量给予高度赞扬为几乎相等的超高端lhh-2000飞利浦。
飞利浦TDA1541 |顶
经过TDA1540是16位分辨率的多比特DAC TDA1541开发未来DAC,音乐发烧友众所周知。与TDA1540,TDA1541系列是多比特DAC采用DEM(动态ekement匹配)电路。
简而言之,DEM是通过飞利浦技师,雇员4到5内的电流源DAC的应用将达到1 / 4至1 / 5 DAC转换误差减少了卓越的系统。首先,TDA1541是用于与飞利浦的组合使saa7220p \ / 4倍超取样数字滤波器(噪声整形电路是不需要的,不使用)。
飞利浦tda1541a |顶
该saa7220p \ /数字滤波器和TDA1541略有改善,重新为saa7220p \ / B和tda1541a释放。这些新的数字滤波器符合28kHz DAT的采样率,和计划的实施以提高DAC的精度。这些被纳入马兰士cd-94首次发布,也用在马兰士和马兰士之后cd94ltd cda-94。
飞利浦tda1541a S1 |顶
而日益增长的飞利浦多比特DAC的价值,马兰士技术人员试图实现一个更好的声音质量。大约在同一时间,飞利浦,谁是制造设备,提出了一种特殊的“选择”,有一种特别的高精度的转换率tda1541a版。(者经常发布这类特殊的“选择”的设备。)因此,最终16位分辨率的多比特DAC的tda1541a,S1,有雕刻的王冠,是天生的,安装在马兰士cd-80 cd-95,马兰士,马兰士和飞利浦lhh-1000 cd-99se。当然,在使用数字滤波器是saa7220p \ / B,它已经获得了相当的声誉。
从出发点的tda1541a发烧,S1是一个独特的实验,测试电流装置技术性能限制。
飞利浦tda1541a S2 |顶
传说中的16位的CD播放器马兰士CD-7,这仍然是高度赞扬,最后被马兰士CD播放器的功能tda1541a S2。由于tda1541a S2的实际生产已经停止之前,可能会使用这种装置产生的玩家数量从一开始就是有限公司。马兰士用自己宝贵的tda1541a S2设计高速数字滤波器电路
新!为您提供类似表述,查看示例用法:
分享到
翻译结果重试
抱歉,系统响应超时,请稍后再试
支持中英、中日在线互译
支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:57 | 显示全部楼层
飞利浦dac7 TDA1547 |顶
advancementin比特DAC技术跟上外围设备的进展。该sm5803apt,过采样的20位输出的数字滤波器的8倍,和新开发的“DAC 7”的开关电容型DAC TDA1547比特流,用于马兰士cd-15 C-16,马兰士,马兰士cd-16se cd-23,马兰士,马兰士和马兰士cd-17d CD-17,飞利浦lhh-700。二次噪声整形电路,该saa7350,定位的数字滤波器和DAC 7之间。这增加的多比特DAC发现高度赞扬的平整度和宽敞的比特流的DAC的深度的立体感,使其更可取的。
飞利浦DF7 TDA1307 |顶
马兰士的比特流的系统光盘上大量使用了新开发的飞利浦TDA1307数字滤波器,纳入8X的过采样和二次噪声整形电路(所谓的“型”)与dac7(TDA1547),像马兰士和马兰士cd-16d cd-14。
即使在超级音频CD的时代,这样的组合显示真正的音频质量和TDA1547 TDA1307。这个组合中第一个马兰士超级音频CD或CD播放机,SA-1。然而,使用四的SA-1 TDA1547电路每通道,每个执行一个单一的时钟数据转变为量化噪声发声频率成分以外的移动。此外,该TDA1307数字滤波器仅用于CD播放。
在超级音频CD播放的2.8mhz 1位Δ-∑调制DSD数据直接发送到DAC 7。
Cirrus Logic cs4397 |顶
目前,Cirrus Logic(晶体半导体)超级DAC被称为cs4397用于新的马兰士超级音频CD或CD播放机主DAC。该cs4397 DAC具有内置的数字滤波器,使不仅超级音频CD DSD输入PCM数据流也高达192 kHz和24位。它还包含了一个Δ-∑调制器和数字高程模型(动态元件匹配)从光荣的高保真16位DAC tda1541a S2遗传电路。开关电容器DAC电路用在最后阶段,每个阶段具有抗抖动性能超过以前的位(比特流)的DAC。每个cs4397具有双通道结构。
显然,同一个熟练的飞利浦工程师参与TDA1541发展也参与了cs4397 DEM电路。因此,继承的cs4397是飞利浦技术的传统超级DAC。
(来源:所有关于马兰士立体声)
数字滤波器的噪声整形器(FS \ / \ / S)中使用的DAC模型(S)
saa7030 4fs.secondary N \ / TDA1540(14位)的CD-63系列(1982),(1983),cd-73 CD-34(1985),(lhh2000(1981)
saa7220 P \ / 4FS(无N \ / S)TDA1541(16位)cd-65(1985),cd-75(1986),cd-94ltd,CD-50(1989)
saa7220 P \ / B 4FS(无N \ / S)tda1541a(16位)cd-94(从生产),cda-94ltd,CD-60(1989)
saa7220 P \ / B 4FS(无N \ / S)tda1541a S1(16位)(lhh1000 < 1987 >),cd-80
saa7220 P \ / B 4FS(无N \ / S)tda1541a S2(16位)cd-95ltd
DSP的8FS(无N \ / S)tda1541a S2(16位)(项目D-1<1998>)
DSP 4FS(\ /关可选,原N \ / S)tda1541a S2(16位)CD-7(1998)
5840FP 8FS(16位在18出来)saa7350(第二N \ / BS)cd-42,cd-52,cd-72(1991)
sm5803apt 8FS(16位在将出)saa7350 + TDA1547(dac7)(lhh-700 < 1991 >),cd-15,cd-23(1994),cd-23d
TDA1307(7)8FS(二次N \ / S)TDA1547(dac7)(1994),cd-16d CD-17Da
TDA1307(7)8FS(二次N \ / S)TDA1547(dac7)型(1999)
Cirrus Logic cs4397(超级音频CD DAC)sa-14(2001),sa-12s1(2001),sa-17s(2002),sa8260(2003)
新!为您提供类似表述,查看示例用法:
分享到
翻译结果重试
抱歉,系统响应超时,请稍后再试
支持中英、中日在线互译
支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可
137
中尉
517 点
360 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 13:58 | 显示全部楼层
景区简介
TDA1541包含一个10bit的无源电流分频器和一个6位的动态分流器每个通道。动态电流分压器使用动态元件匹配达到所要求的精度。粗分流器组成的级联除以两个细胞,一个工作周期,必须精确50%互换。现在的无源粗分流器误差是平均的,这是一阶噪声整形。一个完整的解释是在飞利浦半导体数据和书中的“综合模拟到数字模拟转换器和digitalto的鲁迪范plassch了。
DEM振荡器。
在有源分流器振荡器驱动移位寄存器,DEM的电路,耦合多振子发射。这种多振子的发射器之间是一个电容器。串扰的DEM振荡器产生这种振荡器的占空比偏离所需的50%。测量用电流探头的电容电流显示DEM为数据依赖这个相声。在这个电容器被TDA1541内部降低成本,但没有解决这个问题。我们的利益,DEM电容引脚还抵押出去和引脚16和17。这些引脚标记是常开的数据表,但他们是连接。这可以用一个示波器显示预期的振荡器三角波形检查。
DEM振荡器频率
原来的频率被选定为100-200khz。这个频率干扰,通过数据造成的,使闲置的铃声。制作DEM的频率的采样频率多原因所有的错误折叠回到直流。这就是为什么demclocking提高声音。DEM的频率应使得在一个采样周期内所有的DEM状态的使用。这给我们带来了4FS或8FS选择,取决于电路的速度。这一点是明确的,时钟电路是有用的在DEM以及非采样电路的采样。过采样DAC的要求较高的DEM的时钟频率是不可能的。然而,DEM时钟总是提高的声音。
电路
该电路具有接管的综合发射极耦合振荡器,200uA尾电流。10K电阻会给500uA使所需驱动。交流耦合的选择是因为200uA过程和温度依赖性。对PNP的集电极电源是从我cd960现有飞利浦- 6V的选择。在TDA1541数据表- 5V指定。的DEM引脚直流值约是导致只有4V反向偏置在启动9volts。该开关晶体管的集电极不饱和PNP晶体管的开关,我却希望BC558也可以用。电容器在DEM引脚,如果有,除去。在TDA1541电流源200uA(一)在1200pf帽造成一些锯齿。锯齿不可越过的原始DEM振荡器阈值电压,这是不允许的振动。
测试
除了听音乐,最终的测试,可以测量的东西。使用一个测试信号在-40dB使用的被动和主动分流器。如果有一个非线性的这里,我们可以测量这个交叉失真如果错误有一个固定的相位与测试信号。否则会有串扰调制频率和采样频率之间的差异,DEM。右边的图片是计算但已用示波器测量。TDA1541(一)具有一定的温度的影响,但经过20秒的芯片是等温的,无影响,见。时钟同步的DEM没有交叉失真出现或在所有芯片我试图测量。
测量一个自由运行的振荡器的文物DEM与频谱分析仪、波形分析器是一个问题,因为所需的低分辨率带宽。数据依赖的串扰调制频率。这导致更少的能量是在低带宽捕获。
新!为您提供类似表述,查看示例用法:
分享到
翻译结果重试
抱歉,系统响应超时,请稍后再试
支持中英、中日在线互译
支持网页翻译,在输入框输入网页地址即可
473 点
465 ¥
发表于 2013-2-2 11:42 | 显示全部楼层
求求你, 不要译了, 你再译, 我都看疯了.
