188 点
183 ¥
发表于 2013-2-1 11:00 | 显示全部楼层
佳讯的分频器怎么样啊?有谁用过?某宝好便宜啊。
比银笛惠威的要便宜一半以上。请使用过的做个评价。
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-2-1 11:07 | 显示全部楼层
我就在用的,我是觉得吧,自己没有专业设备测量峰值什么的,也没啥障板啊或其他专业测量工具制作的,那就买这种现成的好了,佳讯本来就是做分频器出身的
但是要注意购买的时候是针对几寸喇叭的配套问题,比如你5寸的二分频如果去买了适合8寸二分频用的分频器,就不和谐了
241 点
239 ¥
发表于 2013-2-1 11:12 | 显示全部楼层
这样随便买一个分频器根本没有任何意义
269 点
271 ¥
发表于 2013-2-1 11:13 | 显示全部楼层
便宜自然有便宜的道理
241
什么都懂一点的杂家
9287 点
8547 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-2-1 11:22 | 显示全部楼层
随便找一个分频器 其实就是在碰运气
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-2-1 11:26 | 显示全部楼层
并不是人人都有这种条件可以测试测量再加上自己制作之类的,楼上的各位是不?
没有设备,也需按喇叭单元出厂给出的参数计算才好  发表于 2013-10-25 10:33
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-1 12:06 | 显示全部楼层
佳讯每款分频都是一种流行的电路结构,很有借鉴意义,只不过参数不对。佳讯是有所保留,故意将成品设计成有点缺陷的。而且大部分按8欧设计的。楼主可以看看学习后,自己修改。惠威喇叭的设计,用佳讯分频会有很大的出入。要大改!惠威原厂分频我只推荐A10和A11,其他都不要考虑了。
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-1 12:11 | 显示全部楼层
二阶分频还是比较容易弄的好的。电路简单。效果也不错。高低音最好用8欧+8欧组合,6欧+6欧。
427
又双叒叕
19186 点
18085 ¥
发表于 2013-2-1 13:57 | 显示全部楼层
买不买到合适的看运气(有点像买彩-票)
405
顽童
8240 点
7674 ¥
发表于 2013-2-2 01:19 | 显示全部楼层
买来改改微调参数,也是可以的
板子,线圈,都不错  发表于 2013-10-18 19:42
963 点
957 ¥
发表于 2013-2-2 01:28 | 显示全部楼层
分频器是不能通用的,要针对喇叭设计才能用
143 点
135 ¥
发表于 2013-2-2 13:59 | 显示全部楼层
分频器虽然不是都通用,但是买个标准结构电路的分频器回来再根据听感去修改还是比从头做一个省心省事
7 点
7 ¥
发表于 2013-2-17 12:08 | 显示全部楼层
俺认为,分频器还是可以通用的,最多频率交叉有异常,只要阻抗符合设计,声音也不会差太远
喇叭不是固定的阻抗特性电阻,所以目前还没有任何人,可以完成万能分频器的制作。  发表于 2013-4-17 00:59
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2013-2-17 12:31 | 显示全部楼层
我也认为实用也可以,但离HIFI的确是有点远的。
而且我听不出来。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-17 12:34 | 显示全部楼层
没有通用的分频器,买回来都要改参数的,否则没法用
188 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 13:12 | 显示全部楼层
回复 15# 967837
    改什么参数?换两颗电容,把电感拆开少饶两圈或者接点漆包线再多绕两圈?这样吗?
904 点
842 ¥
发表于 2013-2-17 13:20 | 显示全部楼层
佳讯的二分频,除了黑金刚和大红宝,其他基本上都是低音电感太小要加大一点。高音电容普遍偏小最好别超过4.7uf,高低音灵敏度电阻衰减不到位。具体可以祥谈。要达到什么境界,就要看你怎么用心了。
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-17 13:33 | 显示全部楼层
回复 16# 萧敬
    电感线径要只大不小,感量只大不小,要空心不要铁芯,这些成品分频都达不到要求,唯一的作用是等于买回两张板子自己改
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-2-17 13:35 | 显示全部楼层
回复 16# 萧敬
    每个品牌型号喇叭频响曲线都不一样,没法通用分频器
188 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 14:57 | 显示全部楼层
回复 17# zf45
请看看银笛这两款分频器如何?
型    号:TF2201
分 频 点:3000Hz
滤波特性:12dB/oct
尺    寸:115*95mm
功    率:180W
型    号:TF2301
分 频 点:2800Hz
滤波特性:18/oct
尺    寸:140*100mm
功    率:180W
