[DIY制作] 一对银笛落地
[复制链接] 查看: 3003|回复: 2
241 点
239 ¥
发表于 2013-2-1 00:46 | 显示全部楼层
一对银笛落地,2单元2分频,封闭式。高音就用了一个3.3uf的电容串了一下,听起来高频极其刺耳,整个声音很薄,正好测试套件在手,又从床底翻出一只分频器,于是改改分频吧。
这对箱子高音是银笛YDQG5-27,这样的,借个网上的图:
测一下频响居然是这样的:
真的是太shit了,高频可用在4k以上,居然在15k左右还有个谐振峰……
低频曲线是这样:
这个是近场和远场合成的,看着貌似还行,没有1506系列1k左右那个很大的凹陷
分频元件是从床底下翻出来的,一个旧分频器拆的原件,测了一下,一共有两个1.1mh电感,两个0.25mh电感,抽屉里其余的电阻电容数个,分频就将就这些玩意整了……
于是成了这样
按说该用大电感把低频压平的,但是绕电感太麻烦,将就现有的了,就这么将就听吧,反正k歌没问题了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-2 16:55 | 显示全部楼层
高音金灿灿的~
441 点
439 ¥
发表于 2013-2-8 22:55 | 显示全部楼层
等着看大作
