[元件] 一个关于继电器的问题 请教
[复制链接] 查看: 4767|回复: 16
261
mazidakk
441 点
305 ¥
发表于 2013-1-31 16:21 | 显示全部楼层
功放最近一个声道时通时断 最后发现时继电器吸合不好 拆下来后不知道具体的型号和参数 请教大家帮帮忙 介绍一下 如果哪位大哥手里刚好有这个的我愿意购买 最好是一样的 免得拿来用不了
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2013-1-31 19:42 | 显示全部楼层
接触点问题拆开来擦一下就行了,要换的话,应该是是12伏的,找个同电压合脚住的就可以换了。
261
mazidakk
441 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:46 | 显示全部楼层
回复 2# 笑林方丈
    接触点擦过了还是不行 不过我把继电器短接的话问题迎刃而解 但是开机会有电流冲击声
261
mazidakk
441 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 07:47 | 显示全部楼层
谁能说说这儿电位器的具体参数 和品称
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-1 08:14 | 显示全部楼层
用0号沙纸轻轻打磨一下触头,避免有接触不良现象。用小钳子稍微弯一下定触头的簧片,使触头接触有一定的力度保证可靠接触。实在不行就买规格参数相同的换上。
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2013-2-1 10:54 | 显示全部楼层
没见过这种继电器,看上的图和标示应该是12v触点的,买脚能对上的电流10A一20A就可以,
47
557 点
518 ¥
发表于 2013-2-1 12:02 | 显示全部楼层
功放功率有100W以上的双联的继电器多是24V的,至少我拆过的五台超过100W的功放双联都是24V的。最简单的办法是拆开后先用12V试能否吸合,不能的话加压到24V试,都不能吸合的话就是真坏了。能吸合的话仔细看一下吸合簧片与继电器主体是否有短路情况,我就遇到一台功放是这样的,吸合簧片经常动,结果与继电器主体之间的绝缘层击穿一个小点,用绝缘胶贴上问题解决。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-2-1 13:17 | 显示全部楼层
买不到就找个体积差不多的12V继电器用洞洞板做个转接板装上
53 点
50 ¥
发表于 2013-2-1 15:49 | 显示全部楼层
感觉是接触的问题,找点洗板水刷一下吧
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2013-2-1 20:56 | 显示全部楼层
同意5楼的办法。
261
mazidakk
441 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-2 18:24 | 显示全部楼层
多谢大家 实在不行我就拿着样本区电子城淘去
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-15 21:34 | 显示全部楼层
mazidakk
441 点
305 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:44 | 显示全部楼层
回复 12# tsyg99
    那请问是什么原因啊  我把继电器的四个角短接后 就正常了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-16 18:59 | 显示全部楼层
108 点
101 ¥
发表于 2013-2-16 22:50 | 显示全部楼层
判断故障的根本是继电器是否稳定得电
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-35 点
15 ¥
发表于 2013-3-2 16:32 | 显示全部楼层
标题
换一个
162 点
162 ¥
发表于 2013-3-4 15:32 | 显示全部楼层
换一个吧 不值得修
GMT+8, 2026-4-17 13:26 , Processed in 0.244946 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
