来看下惠威的M20L内容
[复制链接] 查看: 17419|回复: 14
183 点
180 ¥
发表于 2013-1-31 11:28 | 显示全部楼层
我想摩一下它,请各位高手给个意见
1546 点
1466 ¥
发表于 2013-1-31 11:33 | 显示全部楼层
没看到牛
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-31 11:38 | 显示全部楼层
磨了也没有提升,就这样很好了!换喇叭单元和炮放还不如重新买一个!
183 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:44 | 显示全部楼层
牛在喇叭的下面,白色的那个,大约100W的样子
82 点
75 ¥
发表于 2013-1-31 12:03 | 显示全部楼层
69 点
68 ¥
发表于 2013-1-31 14:03 | 显示全部楼层
真想摩一下,可以换个好点的运放,再给运放加一个独立的伺服电源
151 点
121 ¥
发表于 2013-1-31 16:36 | 显示全部楼层
这个电路看起来和m20w一样,我也准备打磨呢。运放是低音炮线路上的,换不换感觉意义不大。我的牛是双16,60va,现在换了120w双18。卫星箱加了俩高音这个效果非常明显。其他的就是电容了,目标是电源滤波,输入耦合,反馈电容,低音电路可以不动。
3 点
3 ¥
发表于 2013-1-31 21:05 | 显示全部楼层
身板太弱 经不起补
897 点
866 ¥
发表于 2013-2-1 01:34 | 显示全部楼层
没什么值得摸的,要不把驱动级4558换成5532,音色会平滑些。
151 点
121 ¥
发表于 2013-2-1 12:10 | 显示全部楼层
其实乐趣就在于通过自己的手把音质得到提升,乐趣在于过程。2.1音箱确实比较弱,但是4片1875只配60VA变压器,有合适的换一下还是很有必要的。低通的运放本身就是5532,变压器换了力度自然就来了'卫星箱的放大直接就是1875,没前置运放。小箱加个高音,不用太贵的,投入不大,作为电脑箱效果够用了
1274 点
1247 ¥
发表于 2013-2-2 22:14 | 显示全部楼层
没必要摩补,会破坏平衡,除非你对这个产品了如指掌,并确切知道自己要的声音。
158 点
153 ¥
发表于 2013-2-3 00:00 | 显示全部楼层
建议不要摩,这个电路设计非常脆弱,我的T120前年就是换运放换电容,其间没有任何短路和虚焊,就击穿了其中一个LM1875。后来自己DIY了一个外置的在用。。。。。
M-20L,M-20W和T120都是一个电路(M-20W-08,不在讨论范围,喇叭功放都换了,功放IC换成TDA2030还是TDA2050了。。。。。 )
这套电路,摩不摩都差不多。关键是低音喇叭总在换,你这个已经是后期的版本了!
M-20L,M-20W的低音喇叭曾经有过三个版本,第一版喇叭最好,直接上的F6BN;第二版改成BG6N;第三版开始全部换最廉价的喇叭SP6.5N,最大承受功率从90W直接缩到60W。
T120有两个版本,就是早期的F6BN版和SP6.5N版,我的也是后期的缩版,哈哈
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-2-3 14:28 | 显示全部楼层
我把20w大改了:炮箱重新设计,大多了,倒相的,变压器重原装的60瓦换到200瓦,功放板上所有电容都换成elna或你吃糠,大电流pcb加粗走线,卫星箱上加装tn28高音,用1uf 400v的大威马分频,改完后,音质大大提高,高低音都超爽了!
125 点
93 ¥
发表于 2013-2-4 16:50 | 显示全部楼层
学习了。
16 点
12 ¥
发表于 2022-12-9 20:19 | 显示全部楼层
我也有一对老箱子,01年购入,当时算是“高档”货了。箱子是不错,但就是开关机时嘭的一声巨响,让人很不爽,不知哪位坛友能解决,万分感谢。
GMT+8, 2026-4-25 11:43 , Processed in 0.188451 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
