- 513
- 509 小时
- 2012-1-9
- 50
- 17267
- 388
- 513 点
- 456 ¥
- 2007-1-11
楼主 |
发表于 2007-7-8 19:00
显示全部楼层
这两个分频图我以前觉得是二介分频可是电容和电感值和书上的公式对不起来,看下去才发现还有阻抗补偿网络的计算,以及衰减器的计算,就拿低频网络来说,和D6.8并接的RC网络中的C的取值是不是等于二阶分频的公式算出的C1加上补偿网络计算出的C2?
还有,在A11图上,那个3.3OHM接在电感前和接在电感后有区别吗?相对与Q1来说如果分频点改了,那它的衰减器的两个电阻的阻值会变吗?还是不用变的?
暂时先想到这些,希望能有高手过来帮我解答一下~,谢谢~~
我光计算了下衰减器,Q1的灵敏度是89DB,D6.8是85DB,我按衰减4DB来算~~算出来R1是2.2OHM,R2是10.3OHM,和图上的3.3OHM,15OHM不一致~ |
