[基础知识] 这是什么电池,能不能充电?
[复制链接] 查看: 3478|回复: 13
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2013-1-29 22:01 | 显示全部楼层
朋友送了几节电池给我,全新没用过的,体积和5号电池一样,没见过这种电池,能充电吗
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-29 22:07 | 显示全部楼层
2006年的锂电池就算是一直库存也差不多报废了,劝你别考虑了。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-1-29 22:25 | 显示全部楼层
量一下电压,应该能用吧,标着电压和容量,看这个电压应该是锂电池,像锂离子电池,容量2.4Ah,容量不小啊,呵呵!!!
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-1-29 22:40 | 显示全部楼层
同上,有3.7伏以上可先充电激活一下才正常用
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-1-29 23:15 | 显示全部楼层
回复 1# luobu83
    国产锂电池 虚标的容量   18650 最高也不过 2600毫安  这个14505 哪能有2400毫安  1000就不错了    你先测试一下电压 1.5V以上 应该能救活  先限流500毫安充电到3.6V  再用1A 充电到4.2V 然后4.2V电压不变充电到没有电流 然后放上几天 如果电压下降不多说明电池还能用
救活电池的时候一定要在旁边看着 经常看看电流和电池温度 我是领教过了 好危险的 还是聚合物好一些 安全
357
3114 点
2813 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:55 | 显示全部楼层
回复  luobu83
    国产锂电池 虚标的容量   18650 最高也不过 2600毫安  这个14505 哪能有2400毫安  ...
青岛同兴维修 发表于 2013-1-29 23:15
     多谢回复,容量什么的我先不管了,现在主要的问题是不知道这个电池能不能充电,我查了一下,这种14505电池有可充电和不可充电的,现在测量电池电压有3.6v,每一个都是如此,所以拿不准,看过电池爆炸,所以不怎么敢给他充电,等确认是能充电的我再充
357
3114 点
2813 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:28 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2013-1-29 22:40
实测有3.6v,但是用专用锂电充电器充电一下子就冲到3.8v,放电也很快就到2.5v,不知道是老化了还是没激活,不过充电放电几次后感觉比刚开始的时候好多了
357
3114 点
2813 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:29 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2013-1-29 22:07
很有可能,现在先试一下吧,反正不花钱,呵呵
111 点
111 ¥
发表于 2013-1-30 19:15 | 显示全部楼层
回复 8# luobu83
大部分3.6V锂电充电限制电压是4.2V,不要过充,有危险。
看图片,电池可能是设备或仪器的CPU停电备用电池。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-31 06:21 | 显示全部楼层
小手雷。
357
3114 点
2813 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:47 | 显示全部楼层
回复  luobu83
看图片,电池可能是设备或仪 ...
lsfb 发表于 2013-1-30 19:15
多谢,经过多次试验和查阅资料,这个电池是断电记忆用的,哎,本来还以为能用来diy移动电源呢
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-1-31 21:47 | 显示全部楼层
回复 11# luobu83
    DIY移动 电源 其实很简单的  弄一个闲置的笔记本电池 加一个白菜模块 3R33转5V  搞定  我给人做了很多  这样比 单节锂电池 升压效率高很多 容量不会虚标
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-1 10:20 | 显示全部楼层
类似产品:
3.6V锂亚硫酰氯电池(3.6V Li-SOCL2 Battery)
功率型,卷绕式(High Power,Spirally Wound Type)
ER——功 率 型 ER14505M
产品描述(Description of Battery):
型号(Model):ER14505M (AA) (常温23±2℃,1mA放电,截止电压2.0V)
电池尺寸(Max.Size):Φ14.5X50.5mm
标称容量(Nominal Capacity):2000mAh
额定电压(Nominal Voltage):3.6V
最大连续工作电流(Max.Constant Current):400mA
最大脉冲电流(Max.Pulse Current):600mA
工作温度(Operating Temperature):-55°C ~+85°C
参考重量(Ref.Weight):19g
53 点
50 ¥
发表于 2013-2-1 16:00 | 显示全部楼层
这电池貌似用不了多久
