2850 点
2701 ¥
发表于 2013-1-29 14:22 | 显示全部楼层
可能是上到一定年纪的原因,现在不是很喜欢超高的解释力与定精准的定位这类的声音了,于是把目光瞄准了有与1541绝配之称的4FS取样DF——SAA7220。
在跟武汉曾兄包括其它烧友的交流学习中,我们几乎都一致认为DAC的声音走向大部份是受DF所决定的。
而本人手头的几片1541都做了之前的CXD1244+4*TDA1541了,而这个DAC并没有烧友们做的SAA7220+1541那样最具模拟味,而是风格偏向高解释力高精准定位,这个板是本人所听过的定准最精准DAC。
不过我表示我没听过高文也不清楚高文代表什么,也没有听过几万十几万的这些高端成品DAC,所以以上描述不一定很客观,而目的主要是想说明这个DAC风格受DF的影响是巨大的。
做这个SAA7220+2*PCM1702的原因是手头上有这类元器件,不用再花精力去做选材上的事情,在选定电路方案时,由于本人没人做过同样的DAC,也没有很好的参考资料,也为了简化电路,故采用PLD可编程逻辑器件GAL22V10,这类器件价格便宜、编程简单,最重要的是修改逻辑连接、改IO端口不用动电路板,动动鼠标就可以了。
下面说一下电路结构:
1、I/V、LPF电路不采用运算放大器,这个原因一个是不用烦用哪个运放表现好的问题,而另一个原因可能是显摆心理吧——开玩笑的,就是想做下另类、非主流而已。
2、I/V电路采用共基电路输出,电阻取样;三极管采用金封NPN双三极管2N2920A,这个管子的特点是0.1~10mA的电流下线性非常好,而且PN结一致性非常好,洞板上实测都不超过10mV(1702电流输出脚电压)。
3、电平转换采用变压器,本电路所采用的变压器是一款电流型电压互感器,北京耀华德昌的TV19E,这个互感器的规格书上的频响是20HZ~20KHZ,真不明白它是接工业要求还是接HIFI要求设计的,而在本电路中,由于负载在初级,次级高达15K(等同无负载)的负载条件下,频响-3DB在10HZ~100KHZ以上,另外采用这个的主要原因是价格便宜,另买才14.5元/个
4、输出缓冲采用BUF634,而且1脚外接电阻加大它的静态电流到20mA,而原本1、3脚短接的情况下,总的静态电流只有15mA,去除1脚电流应该可望而11mA左右。
5、输出串620欧电阻与对地并1000PF电容,串接620欧的电阻的目的是使BUF634一直工作在A类并且有比较好的线性与失真率,就算在输出短路的情况下,都只有5mA的损耗电流,还是能例BUF634维持在A类状态的。
本人在调试过程中,修改逻辑不少于50次,如果是修改电路板50次,本人早就崩溃了 ,而造成本人修改如此之多的原因是,我没搞清PCM1702的触发时序,本人一直以来,都很自以为是的认为它的数据是左对齐的,后来测试中碰壁了,才发现是右对齐的!也一直没的搞明白SM5813的DATASHEET里面写的WS输出为什么是左对齐的,而实际上我也没有测试过5813接1702时的时序。
至于声音表现如果,我只能说正常出声,与SONY2662对比,朦胧美,可能调整电路会有所改变。不过对于我而言刚好合适,耐听,久听不累。噪声是没有的。
好了,废话不多说了,上图
电路图:
十分不好意思!电路有点小问题,就是图中的74HC164的时钟取反相了,我洞板的也是反了,不过还是能正常出声的,改正的在18楼
DAC主电路图
DAC主电路图
PLD原理图:
PLD原理图
PLD原理图
编译的PLD引脚图
编译的PLD引脚图
非常简洁的逻辑
非常简洁的逻辑
洞板实物:
7220+1702洞板正面
7220+1702洞板正面
7220+1702洞板反面
7220+1702洞板反面
那几个三极管是2N2920A
那几个三极管是2N2920A
电源洞板
电源洞板
打包的原理图、PLD烧写文件:
7220 1702.zip (21.4 KB, 下载次数: 17812)
参与人数 3经验 +15 魅力 +12 收起 理由
zfl1211 + 6 + 3 创新,无私奉献!
suzuki352 + 3 + 3 必须得加分,太强大了!
明9002 + 6 + 6 亮点!
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-1-29 14:38 | 显示全部楼层
玩了许久才发觉原来7220是个大宝
3090 点
3036 ¥
发表于 2013-1-29 14:50 | 显示全部楼层
亮点纷呈~~~
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:59 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    版主大人,让你见笑了
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:00 | 显示全部楼层
回复 3# swing
    谢谢夸奖!
385
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2013-1-29 15:08 | 显示全部楼层
LZ太NB了。
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:30 | 显示全部楼层
回复 6# 吻子
    吻子老兄太过奖了,相比来说,我还是要向你多多学习
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2013-1-29 15:58 | 显示全部楼层
牛神也!总玩别人没玩过的。
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2013-1-29 16:05 | 显示全部楼层
好作品。要顶。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-29 16:19 | 显示全部楼层
834 点
662 ¥
发表于 2013-1-29 20:14 | 显示全部楼层
牛啊。老兄又有新作品了。麻烦兄弟发一份电路图给我:569077434@qq.com  谢谢!
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-1-29 20:40 | 显示全部楼层
整洁!漂亮!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-1-29 21:53 | 显示全部楼层
绝对支持,所以有时候有些人一定要用什么搞指标的说好,那些听起来很冷,还是老芯片温暖啊,音乐味足!
你的图我是收下了,但没有软件,打不开,郁闷咧!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-1-29 21:54 | 显示全部楼层
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-1-29 22:14 | 显示全部楼层
我也计划下一步做这个的。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-1-29 22:29 | 显示全部楼层
做的不错啊!楼主能画个I2S数字反相电路吗?I2S进 用PCM1732之类本声没有单声道功能的,把I2S用电路分成2路 让1732能象1794一样 一片差分输出左声道,一片右声道 多谢!
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-30 00:19 | 显示全部楼层
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:16 | 显示全部楼层
十分不好意思!电路中有个错误,就是8移位寄存器74HC164的时钟取入的相位错误!应该取7220的CLBD,但洞板电路却接到2210的CLBD的反相输出BCK引脚,虽然能正常出声,但始终不好,现改正,顺便贴出已改过后的电路图,电路图都是PROTEL99SE SP6所作,不用特殊软件
整个电路的文件夹
7220 2x1702.zip (29.62 KB, 下载次数: 16283)
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:19 | 显示全部楼层
回复 9# 胆之石
    谢谢顶!
2850 点
2701 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:20 | 显示全部楼层
回复 10# op111op
    很好!我还以为是我做失败了
