Andrew
134 点
128 ¥
发表于 2013-1-28 23:19 | 显示全部楼层
4580的运放
2704 dac
装机后  很紧凑
这个耳放主要是用在我的笔记本上,由于笔记本声卡一般是集成的,很多时候听音乐都会听到电流噪音,所以选用了这个2704块子小型的DAC,耳放部分则是选用的4580这个运放,电路结构A+(B+B+B),整个电路结构无耦合电容和反馈电容,加之作者电路设计,给我的感觉这个板子属于监听类的,进去什么样子的声音出来就啥样,没得音染,由于机箱就这个小机箱,所以电源牛也就限定了只能选用这个8W的恒达的E牛。新手上路不晓得说得对不对,敬请各位包涵指教。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2013-1-29 10:29 | 显示全部楼层
这个确实取决于本本的输出声音质量。8W变压器也够用了。
479 点
479 ¥
发表于 2013-1-29 12:24 | 显示全部楼层
同意楼主
我个人是非常不喜欢在信号通路上加非线性元件,电容电感一律杜绝
所以有时候比较难理解那些折腾耦合电容的家伙 呵呵
用正负电源解决偏置问题
2704是款很好的dac呢
谢谢楼主分享
Andrew
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:07 | 显示全部楼层
回复 2# 耳朵有毒
  具体取决于本本的啥子呢?
我倒是觉得声音  还是终端耳机是最决定声音走向的因素所在
8W功率是足了  但那个素质不知道跟其他的变压器有好大的区别     做功放大家都说电源影响大  不知道做耳放是不是也这样子
Andrew
134 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 17:11 | 显示全部楼层
回复 3# TONXY
    呵呵   谢谢
  我也现在也这样子  主要还是我觉得   我懒  不想去折腾这个    特别是那些耦合啊反馈之类的
这个机子里面的两个板子 dac跟耳放  很袖珍  这个制作下来陈本都是不高   性能还能满足我
一点底噪没有   戴上耳机最大音量 无信号时候就跟未开机一样
169 点
169 ¥
发表于 2013-2-5 16:27 | 显示全部楼层
老刘的作品是很多人理解不了的,或者说是不屑一顾的。
283 点
271 ¥
发表于 2013-3-30 20:52 | 显示全部楼层
一直想做个这个。这个不带MIC,想做个带MIC的。
216 点
219 ¥
发表于 2013-4-5 07:50 | 显示全部楼层
很实用的方案,值得一试。不知道有MAC 用的DAC 芯片没有!
654 点
620 ¥
发表于 2013-7-2 17:24 | 显示全部楼层
我也装了一个HA-PRO2 ,不带USB,装箱后电位器就不好用了,换一个全新的ALPS27,夏天甲类没法用,正好用这个代替。LZ的耳放RCA接头与USB输出接在一起没有关系吗?
混混
348 点
331 ¥
发表于 2020-11-18 13:07 | 显示全部楼层
能比笔记本自带的强吗?表示怀疑
