[功放] 求助一推动管严重发热
[复制链接] 查看: 9794|回复: 24
黎同学
113 点
113 ¥
发表于 2013-1-28 22:48 | 显示全部楼层
如题,一台威马后级推动管是A940 C2073,一声道的C2073推动管严重发热,但940不热,无输出时都不热,更换后还是一样。中点电压也正常,查了所有二级管,三极管都没坏,电阻都无温升,加大音量输出时严重失真。另一声道开到最大推动管也只是温热而已,请教高手该怎么办,
黎同学
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:03 | 显示全部楼层
唉!无人问津啊,还好今天自己修好了
1742 点
1783 ¥
发表于 2013-1-29 22:42 | 显示全部楼层
兄弟,你这个一没电路图上传,二没实图,谁会?
52
793 点
769 ¥
发表于 2013-2-3 17:33 | 显示全部楼层
静态试一下2073还热不,不热的话就那个2073后面的功放官没有参与输出的,2073才会过热的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-2-5 01:02 | 显示全部楼层
回复 2# x748657680
    什么都没提供,你叫人家猜奖么?
1127 点
1075 ¥
发表于 2013-2-5 10:44 | 显示全部楼层
660 点
628 ¥
发表于 2013-2-8 21:02 | 显示全部楼层
学习的
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2013-2-8 21:44 | 显示全部楼层
修好了说出来,学习学习
745 点
730 ¥
发表于 2013-2-8 22:19 | 显示全部楼层
大管接触不良。说白了就是大管都没工作,只是推动管输出,负载那么重,不热才怪。
黎同学
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-11 19:34 | 显示全部楼层
嗯。。对的。。。。大管一脚断了
119 点
119 ¥
发表于 2013-2-11 20:50 | 显示全部楼层
mmhzlf 的经验非常丰富。以后多多指教。
49
新手上路
808 点
788 ¥
发表于 2013-2-12 09:10 | 显示全部楼层
77
324 点
233 ¥
发表于 2017-4-15 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
今天我也遇到这个情况了,声音开大点就失真,2073和940烫手,大管没有虚焊,也没有断脚,还需要检测哪儿呢。网上有说把推动关下的电阻拆了测,你看看是拆哪儿呢
745 点
730 ¥
发表于 2017-4-17 00:11 | 显示全部楼层
washly 发表于 2017-4-15 18:00
今天我也遇到这个情况了,声音开大点就失真,2073和940烫手,大管没有虚焊,也没有断脚,还需要检测哪儿 ...
谢谢朋友看得起,呵呵。我不是修理的,也没图纸啊,只是分析下原理而已。如果推动管热的话,推动管电阻应该没事。检查下那四个白色的大管射极电阻吧。
77
324 点
233 ¥
发表于 2017-4-17 02:52 | 显示全部楼层
mmhzlf 发表于 2017-4-17 00:11
谢谢朋友看得起,呵呵。我不是修理的,也没图纸啊,只是分析下原理而已。如果推动管热的话,推动管电阻应 ...
您说的那四个白色大管 就是2073和940吗
745 点
730 ¥
发表于 2017-4-17 03:14 | 显示全部楼层
晕。不是大管,是射极电阻。5W,0.47欧
77
324 点
233 ¥
发表于 2017-4-17 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
经查,是有个0.47的电阻烧了。更换后问题依旧……您方便短信给个电话吗。直接在电话里请教您吧
77
324 点
233 ¥
发表于 2017-4-17 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
本地没有0.47的,只有0.33和
77
324 点
233 ¥
本地没有0.47的,只有0.33和0.22的,就用的0.33的替代
77
324 点
233 ¥
发表于 2017-4-17 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
板子上共有两对2073,940,图片中上方的那一对是940烫手,下面那对是2073烫手
