352 点
344 ¥
发表于 2013-1-28 21:40 | 显示全部楼层
从朋友那顺了一台MINKO的摇头CD,有的碟子读的飞快,放音正常,而有的碟子半天读不出来,即使读出来,放音也不正常,音乐中伴随有规律的“啪啪啪”发破的声音,菜鸟请教是哪里的毛病?
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 23:25 | 显示全部楼层
这么快就沉了!老鸟指点一下啊!
1154 点
1142 ¥
发表于 2013-2-3 09:58 | 显示全部楼层
拆开清洁一下,看看先M4头有没杂物等,然后再微调一点光头电流即4.7K电位器动臂对地阻值500-1.2K左右
473 点
465 ¥
发表于 2013-2-3 10:11 | 显示全部楼层
多为光头老化, 也可能是其他.
310 点
295 ¥
发表于 2013-2-4 01:22 | 显示全部楼层
光头老化
86 点
88 ¥
发表于 2013-2-5 08:48 | 显示全部楼层
1.现机子转到了我手上,经反复观察,发现是有些cd厚薄不一,薄的cd放进去,上面的塑料碟压不能压紧,碟片在打滑,后将机心减震弹簧拉长再装回,恢复正常。
2.原机子显示缺笔划,将显示按钮板压住能够正常显示,将该板拆下补焊,正常显示。
3.原机输出由310主板到耳放板再到背后输出座,耳放有明显电流声,拆除耳放板由310主板直接输出到背后座子。
4.按钮不灵,全部更换
现机子顺畅播放,120元值(原是想买个厚实机箱,将家里裸体的310主板、机芯装起来,家人强烈反映,桌子太乱)。下一步把1541解码装起来,零件买了好久,现用的是SL-P770的CD,4片PCM56解码。
1160 点
1136 ¥
发表于 2013-2-5 11:32 | 显示全部楼层
贵在折腾嘛。
106 点
101 ¥
发表于 2013-2-10 12:35 | 显示全部楼层
如果是CPU是ZC99696  CD-R肯定是不读的 其他的我不说
106 点
101 ¥
跟光头是无关的
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:07 | 显示全部楼层
回复 9# xu06
    不是CD-R,只是普通的CD,有的读碟很快,有的读不出来,而且能读出的碟子,放到最后几首(十首后),放音有“咋咋咋”的怪音
106 点
101 ¥
发表于 2013-2-10 17:15 | 显示全部楼层
光头老化 再微调一点光头电流4.7K电位器 没有用 就光头老化 换光头 还有电解电容查一查
352 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:26 | 显示全部楼层
回复 12# xu06
    本人菜鸟,4.7K电阻是在光头上吗?顺时针还是逆时针调?
106 点
101 ¥
发表于 2013-2-10 17:29 | 显示全部楼层
回复 13# liujianming
不是的 在是散热器旁边
106 点
101 ¥
发表于 2013-2-11 11:48 | 显示全部楼层
这个要看你将主板正面朝上还是反面朝上
正面朝上时[就有元件一面朝上] 逆时针 则反
31
506 点
487 ¥
发表于 2013-3-8 19:27 | 显示全部楼层
xu06 发表于 2013-2-10 12:35
    我有很多机的板子就是99696的,秒杀CD-R碟片!
