用EMU-1616来测试CM6631A
[复制链接] 查看: 16419|回复: 45
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2013-1-28 21:21 | 显示全部楼层
今天有个朋友提起,有没有办法在业余条件下测试同轴信号的质量??
左思右想之下,想起声卡有SPDIF IN接口,那可不可以用它来分析同轴信号质量如何?
想到就试,于是有了下边的测试过程。
参考源及录音设备:EMU-1616声卡
测试条件:声卡本身的数字输出,通过一条同轴线再连到声卡本身的数字输入。
测指标如下:
THD+N=0.00001%,SNR=144db,基本上接近24bit的理论极限值。
CM6631A的测试过程如下:
测试条件:USB线连接到CM6631A,引出同轴信号再回送到EMU-1616的同轴输入接口。
THD+N=0.00008%,SNR=122db,约等于20-21bit的理论值之间,保守估计它可以可靠传送20bit的数据。
纯业余条件下测试,可不可靠,能不能当真,各位自己判断。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
ed168 + 3 + 3 1212M是益智玩物
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-1-28 21:27 | 显示全部楼层
类似于RMAA测试?
没看明白什么测试软件
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:28 | 显示全部楼层
回复 2# 唐西
    Pioneer.Hill.Software.SpectraPLUS.v5.0.26.0
234
1025 点
873 ¥
发表于 2013-1-28 21:40 | 显示全部楼层
回复 3# haluo
    是否可以共享一下这个软件,谢谢
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:31 | 显示全部楼层
回复 4# yu2007
  可以,  PM邮箱。
234
1025 点
873 ¥
发表于 2013-1-28 22:40 | 显示全部楼层
回复 5# haluo
    收到软件,谢谢
122
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-1-28 22:52 | 显示全部楼层
支持哈罗大哥
935 点
960 ¥
发表于 2013-1-29 18:08 | 显示全部楼层
测试过程应该有错误的地方。
对几个USB音频控制器的24bit的SPDIF环路业余测试,正常情况下,测试结果都是相差极小的,测出来122dB的SNR,估计1616M的设置有问题。
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-1-29 18:51 | 显示全部楼层
用1616M同步输入的数字信号,现在这个应该是采样频率不一致导致的频谱泄漏。
数字信号没啥好测的,都是完美的理论值。
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:41 | 显示全部楼层
回复 8# 59401
能否传授下如何设置?
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:42 | 显示全部楼层
回复 9# Jeff_Zhu
采样频率应该没设置错,有时间我现重新测一次。
原本我以为会是DIR接收导致的......
1429 点
1294 ¥
发表于 2013-1-29 19:56 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
原本我以为会是DIR接收导致的.... ...
haluo 发表于 2013-1-29 19:42
    这是因为你的发送频率和采样频率之间的差异照成的,比如一个是48.001K,另一个47.999K。所以必须保证发送和接收的采样率是完全同步的。
234
1025 点
873 ¥
发表于 2013-1-29 21:42 | 显示全部楼层
你好。在测试时如何选择声卡。我主板有声卡,装了个1212M、谢谢
935 点
960 ¥
发表于 2013-1-29 22:50 | 显示全部楼层
回复 10# haluo
可能是录音时有未静音的模拟通道数据串入导致,你可以让SPDIF IN通道处于“Solo”方式下再测试。
1860 点
1939 ¥
发表于 2013-1-30 01:03 | 显示全部楼层
这个软件牛哦
1411 点
1332 ¥
发表于 2013-1-30 01:33 | 显示全部楼层
lz能不能发这个软件给我啊
chywen909@qq.com
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2013-1-30 01:41 | 显示全部楼层
声卡设置采样率界面,时钟选择外部源。。。
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:06 | 显示全部楼层
几位要软件的皆已发送。
139
3306 点
3017 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:10 | 显示全部楼层
回复 12# Jeff_Zhu
    完全明白了,看来也不是因为我设置得不对导致的。
935 点
960 ¥
发表于 2013-1-30 22:49 | 显示全部楼层
在SpectraPLUS 5.0下做实时分析,软件的播放和录音采样率本来就只能设置为同步的,哪来的采样率不一致的情况。
你的测试,就是1616M设置错误导致,你用1616M的SPDIF IN通道录音时没有静音其它通道,导致其它通道信号混入造成。
你的测试结果,我都可以进行重现,真相告诉你了,你信不信?
