256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2007-7-8 13:36 | 显示全部楼层
国外著名的老牌音响生产厂商,到目前依然喜欢采用古老的电子管元件和古老的生产方式来生产高档的电子管放大器材。
原因:
一,电子管本身具备极优异的物理特性,电子管的防带工作是在真空管内进行的,在高电压状态下,从阴极发射出来的电子以600km/s的速度冲向阳极。而晶体管内部是有电子和空穴来运载电荷的,其平均速度不一般在0.2m/S,因此,电子管放大器具备超级快的转换速率和最佳的瞬间响应。
当然,目前有些晶体管的新品种比如场效应管,双极性管,具备了部分电子管的特性,但它们的电导速度和扩散速度都非常低,加上极间电容比较大,漏电性能也不如电子管,所以实际应用特性还是无法和电子管比美。
二,电子管功放和晶体管功放对音乐信号都是进行模拟放大,对于听音乐者来说,扬声器的终端输出的音响效果才是最终的结论。电子管的有时在于电子运动速度快,其瞬态响应,动态范围,频率响应都相对要优秀,电子管相对容易制作出高低音清晰明亮,层次分明的优秀器材。
三,虽然晶体管功放的谐波失真能很容易的做到0.003%甚至更高的指标,而实际使用中,听觉效果往往不如谐波失真高达2%的电子管功放,这是因为失真的高低与音色的靓丽并不是完全就是一回事,晶体管音色干硬(所谓的晶体管声),而电子管音色柔媚圆韵,这主要是放大器本身的物理特性决定的。比如制作音乐节目源的时候,往往对干涩的音乐进行滋润修饰,采用声音激励器,加入一些丰富的谐波,这样的目的也就是使音乐变得更加悦耳动听。
电子管功放的音色靓丽,可贵的地方就在于包含的丰富的谐波,虽然电子管的失真很难做到高指标,但正式因为这种失真的存在,才使得电子管功放的中高频变得格外的靓丽温柔,丝丝入扣。
四,电子管功放工作在高电压、小电流,转换速度快,动态范围大,对于音乐的高峰强信号不会产生过载失真,对快节奏的信号也能如实的表达。而晶体管功放工作在大电流低低压下,晶体管的物理特性决定了它在导通和截止的瞬间会出现交越失真和瞬态失真,由于交越失真,产生的脉冲尖峰,包含有许多高次谐波,从而产生瞬态互调失真,表现就是刺耳的晶体管声。
五,电子管的放大系数一般不随频率升高而产生变化,因此幅频变化稳定。而晶体管的放大系数随频率的升高降低,其幅频特性都要下降,因此电子管功放能得到更高的上限。
六,电子管功放具备较大的功率储备能力,当负载变化或者输出过载的时候,其输出负载的曲线变化不是很明显,而晶体管的抗过载能力不如电子管,超过额定输出功率的时候,失真度直线上升,甚至无法正常工作。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 13:37 | 显示全部楼层
留楼`
电子管功放的组成
一,胆机的三种基本形式:
1、共阴电路:
共阴极电路和晶体管的共发射级电路、MOS的共源电路相似。这是放大线路中最常用的电路之一,其特点是:输入阻抗高,输出阻抗也高。不但具备电压增益,同时具备电流增益,不过输入信号和输出信号相位相反。
2、共栅电路:
共栅极电路与晶体管的共基电路、MOS   FET管的共栅极、共闸级电路类似。电路的特点是:输入阻抗低而输出阻抗高,具备电压增益,但没有电流增益,高频的放大特性和线形都很优异,输入输出的信号同相位。
3、共屏电路:
电子管的共屏极电路与晶体管的共集电极电路、MOS  FET管的共漏电路相似。电路特点是:输入阻抗高,输出阻抗低,电压不具备增益,电流具备增益。输入输出信号相位一致,因为该电路的输入信号与输出信号同步变化,所以有称为阴极跟随电路。
二,胆机放大器的主要类别:
1、单端A类放大器
单端A类放大器的音色纯真细腻,清澈透明,韵味十足,特别是偶次谐波丰富。其输出信号富有层次感,产生了类似多弦琴的效应,因此音色甜美温暖,可以百听不厌。
单端A类放大器工作的状态非常稳定,其放大管的屏极电流在0信号和满信号的时候变化很小,当放大管工作于屏栅特性曲线的时候,音频信号的输入波形和输出波形相似,因此失真很小。
不过大家都知道,单端A类的工作效率很低,A类状态下屏极的工作消耗功率与屏极所提供的输出功率比较,输出功率只到1/5左右。
比如300B直热管制作单端A类放大器,输出功率只8~9W,使用211   845等制作单端A类,输出功率也才20~30W。
单端A类放大器电路结构非常简单,功放级可以只用一个放大管来完成,为了取得良好的输出效果,通常输出级的负载阻抗不要小于屏极内阻的2倍。
2、A类以及AB类推挽放大器
有时候为了提高放大器的效率,改善放大器的性能,选择A类、AB类功率放大器。
当放大管接成推挽放大后,不但可以是输出功率成倍增加,而且失真幅度也可以大为减小。音频信号产生失真一个重要的原因是放大过程中输出信号混杂了原来信号中所没有的多次谐波。当放大器接成推挽后,由于两个放大管工作处于反相状态,将信号中混杂的多次谐波在输出变压器中相互抵消了。
同时,推挽放大器的输出变压器体积也能相对减小。因为单管放大的时候,屏流通过输出变压器,因此输出变压器不得不采用较大的铁心,以防止电流经过铁心而产生磁饱和现象影响输出功率。但是在推挽输出变压器中,因为稳定的电流由输出变压器中心抽头到两只功率管屏极的方向是相反的,所以它们的磁化作用可以相互抵消,不至于产生磁饱和现象所以推挽输出变压器比单端输出变压器的在体积上可以相应的减小。
另外,推挽放大器的交流声也相对要小。因为使用交流电供电,屏极高压都需要由交流整流后供给,但输出的直流高压虽然经过滤波,但交流成分并不能完全被清除,这些交流成分在单管输出的整机中比较明显,而在推挽中,由于屏极电压由输出变压器相位相反的两组线圈供给,因此能大部分相互抵消而降低交流声,使背景更宁静。
事实上国际上很多著名的电子管放大器,如麦记,马记,威记,等都为AB类推挽线路。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2007-7-8 14:12 | 显示全部楼层
帮三兄顶个~
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2007-7-8 14:17 | 显示全部楼层
翘起来。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 14:44 | 显示全部楼层
胆机的电源供给问题
因为电子管的结构特殊,它的供电方式也有别于一般的晶体管的供电方式。
晶体管为了维持工作的正常状态,就必须在集电极和基极提供所需要的电源,集电极电源是为了保证晶体管的集电极处于反向偏置,基极电源是为了保证发射级处于正向偏置,也就是说向基极提供正向偏置电压,使晶体管在集电极电压的作用下产生电流放大作用,晶体管作为电流放大器件,其电源的电路形式相对简单。
电子管放大属于电压放大器件,它依靠阴极源源不断的向阳极发射电子。而阴极只有被加热到额定的温度时,才能成为发射的源泉而形成电子流。为了将电子流传导到阳极,阳极对阴极必须有很高的正电压,以吸引电子。为了控制自阴极飞向阳极的电子数量,从而控制电源转化到负载中的能量,还必须在栅极上加适当的负偏压。此外在多极管中还要为帘栅极抑制栅极提供必要的工作电压。此外还有提供工作温度的加热灯丝的灯丝电压等等。
电子管的电源供给可以分为以下几组:
一,灯丝电压
灯丝电源主要用来点燃灯丝。灯丝的作用是加热阴极,促使阴极发射电子。
电子管灯丝按照供电方式有直流供电和交流供电两种。灯丝供电主要属于低电压大电流供电方式。
二,高压电源组
电子管的阳极(屏极),帘栅极大多都工作在高电压状态下,阳极必须数百V到上千V的直流正电压。主要来自市电经过电源变压器升压、整流、滤波后提供。帘栅极也必须加以直流正高压。帘栅极上的电压接近阳极电压,因此又有屏栅极、第二栅极的说法,这极的电压一般采用阳极电压经过电阻降压电容滤波后得到。
三,栅极电源组
栅极电源在电子管供电系统中十分重要。电子管在正常工作状态下要提供一个负电压,通常称为栅负偏压。它与晶体管基极偏压的工作性质一样,在电子管放大器中,栅偏压的大小,直接决定电子管的工作点是否设置在特性曲线的线性区域内。如果取值不当,会引起放大器的非线性失真,破坏电子管的正常工作。
栅极偏压的获取一般有2种方式,一是自偏压方式,也就是阴极自给偏压。因为其栅极电压取自电子管本身阴极电流流过阴极电阻所产生的上正下负的压降,并通过阴栅间的栅漏电阻加在栅极上。
还有一种是固定栅偏压。其供给方式根据电子管放大器的电路形式的不一样有很多方式。其优点是栅压相对稳定而且方便调节。适应性强。
四,抑制栅极的电源组
在5极管中的阳极和帘栅极之间有一个抑制栅极,其作用是抑制负阻效应、减小极间电容,提高性能。一般不另外给抑制栅极设立电源,而是抑制栅极与阴极相连,因此抑制栅极对阳极来说也是负电压。
电子管的供电电路与晶体管的供电电路有许多地方是相通的,学习做胆机 最好从电子管的电源电路下手,掌握了电子管的供应方式,对于学习电子管放大器的制作,可以更加轻车驾熟。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:46 | 显示全部楼层
电子管放大器的主要部件
一台胆机的基本部件有:变压器,电子管,电容,电阻,电位器,连接件,接线,底板,机箱等等
1,变压器
电子管放大器中使用的变压器有电源变压器,输出变压器和阻流圈。其中输出变压器为胆机的灵魂所在。在技术角度上来说,输出变压器对功放输出的频率响应和相位失真影响最为明显。倘若输出变压器的频响不够宽,单靠加深整机的负反馈进行补偿,则可能导致相位失真,其重放表现是高音发毛刺耳。
输出变压器根据电路不同分单端输出变压器和推挽输出变压器。
单端输出变压器的一次侧只有单向静态电流通过,有很强的磁化作用,因此输出变压器的铁心要相当大。同时,单端功放对寄生在供电电路上的纹波、干扰噪音没有抑制能力,如果要获得比较理想的信噪比,对单端输出变压器的漏磁漏感以及空载电流等都必须有严格的要求。
推挽输出变压器因为在推挽电路中,功放管对交流信号是互为相反的工作状态,对于功放管的屏极直流供电是同相关联在高压电源上,输出变压器的一次侧的两个绕组为反相饶制,因此它对高压直流的纹波有自动抵消效果。交流声很低。同时,输出变压器一次侧绕组上的电流方向相反,铁心上的直流磁化为0,因此推挽类的变压器体积比单端输出变压器的体积能相应减小,输出功率却提高很多。
音频输出变压器不同单一的频率的电源变压器,它所传输的音频信号,通常包括下限频率和上限频率的整个频率段,而且要求在20hz~20khz整个段内,由输出变压器引起的非线性失真必须抑制到最地的限度,频率特性也必须符合技术指标上的要求。为了满足输出低音的频率特性,输出变压器的一次侧电感必须足够大,绕组圈熟必须足够。同时输出变压器的铁心必须采用优质的硅钢片,以保证最好的磁通量,而且铁心的叠厚要大于单一频率的电源变压器。为了保证高音频段的响应的要求,输出变压器线圈的漏感和分布电容又必须足够小。这样就要求输出变压器的线圈在饶制上和普通的平饶方法不一样。必须采用分段交叉叠饶的高保真输出变压器制作方法。
电源变压器的制作必须确保功率足够大,富裕功率充足。最好有几个高压抽头,方便机器的更新和升级。
2,电容
电容用于偶合,有有机介质电容类(聚丙烯CBB,聚苯乙烯CB,涤纶CL,纸介CZ)等 无机介质电容(云母CY,陶瓷CC,玻璃釉)等电容。
著名的品牌有:WIMA ERO RIFA SOLEN SCR MKT 等等
滤波的高压大容量电解电容可以采用铝电解电容,油浸电容等。
偶合电容品质的优劣对放大器的声音有很大的关系。在音频放大电路中。偶合电容产生持续的充放电作用,将交流信号传输到下一级,但各种电容军存在不同的介质损耗,并且随着音频信号频率的增高而加大,其瞬间值即为该电场能量交换的转换速率,对不同频率产生不同的响应,使原有信号中各频率的幅度和相位发生变化,因此导致放大器产生各种频率段的失真和相位失真。如果低频响应不良,则低音力度不足,声音单薄无力。如果高频响应不良,则高音穿透力不够,解析力下降。如果中频响应不良,则音乐味不浓郁,听感不舒服。而产生相位的变化,则导致相位失真瞬态失真和互调失真等,重放音浑浊,模糊干硬,声音发毛,破音等。
音频信号传输过程中,影响最大的是器件的转换速率和介质损耗,高速电容的电荷转移速度与两个极之间的介质有关。电容器在生产制作时候预先对材料进行极化处理,以便提高转换速率。更高档的电容器,将真空蒸发的铝膜换成可以被磁化的其他金属膜,因为这样的膜可以进行充磁处理,将转换速率提高一个数量级。鉴别这类电容很简单,拿指南针靠近,发生指针偏转的一般是高档的电容器。
有极性的电容做偶合的时候,不能反接。高电位接正,低电位接负。同时电容器必须有足够的容量和耐压,以免在低频段阻抗上升使信噪比变差。
偶合电容器不能存在漏电,因为偶合电容可以等效于一个理想电容和绝缘电阻的并联。通常绝缘电阻与漏电有关,一旦存在轻微的漏电,则该电容器的电阻特性加大,损耗也随之加大,不但影响电容器在电路中的快速充放电,而且必将导致放大器产生相移失真和瞬态失真,导致快节奏的信号产生削波。
3,电阻器
电阻品种繁多,有金属膜(RJ) 合成膜(RH) 氧化膜(RY)  碳膜(RT) 被釉线饶(RXY)等等。
在放大器中,电源回路的电阻功率一般比较大,5~20W。最好选用品质好的被釉线饶险阻或者精密线饶电阻。
前级以及推动使用的电阻功率要求不大,但要求品质优良稳定性好`不容易产生噪音的金属膜电阻。特别是推动管和推挽功放管的栅极电阻,要求精度高,品质优良。
4,电位器
音量控制电位器必须选用Z型(指数式)或者S型(双曲式),这样才符合人耳的听音习惯。电位器的质量很重要,质量好的电位器能避免使用中产生接触噪音,电位器的阻抗介质可以看为信号的通道部分,其质量的优劣能影响体现出重放声音的好坏。
5,管座与接插件
管座最好采用优质的陶瓷制品,尽量不用劣质的胶木制品和胶纸制品。因为高压达到数百上千伏,管座的品质不好将引起漏电而产生杂音或者交流声。同时管座以及接插件必须保证良好的接触性和抗氧化性。过松则可能接触不好,过紧则可能插拨困难。
搭棚含架要结实固定在机器上,以免松塌发生短路。焊片最好采用铜质镀银或者金的,支架必须有足够的物理强度,绝缘性能良好,抗高温不变形。方便的时候可以采用胶木板或者波纤板等加铜质铆钉自己制作。
6,底板与外壳
底板最好采用强度高,外观不容易氧化的金属板。厚度以1.2~2mm为佳。强度上要能承受变压器等大部件的沉重压力。安装部件的时候要尽量避免变压器工作时候的震动,以免电子管的灯丝感受到这些震动而使工作不稳定。使声音不良。
变压器的安装最好采用电源牛和输出牛的铁心角度垂直,避免相互电磁感染。最好在变压器外加装金属外罩,杜绝电磁场的辐射和相互感应。
内部连线最好采用分色,方便调试和维护。漏头的电线最好用热塑管套住,避免氧化和漏电。接地线理论上越粗越好,并且表面光泽,焊接性能好。输入线和音量控制线最好用金属屏蔽隔离线,因为电子管栅极灵敏度很高,很容易感应噪音。
128
3097 点
2733 ¥
发表于 2007-7-8 15:48 | 显示全部楼层
留个脚印慢慢看
182 点
182 ¥
发表于 2007-7-8 15:49 | 显示全部楼层
:顶!!!!好文章!!!
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:52 | 显示全部楼层
自己占楼``明天继续写`
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
再占一楼`
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:53 | 显示全部楼层
估计还有几楼才能写完`
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 15:54 | 显示全部楼层
这楼留着写分析`
胆机电源电路
一,灯丝电源电路
1)灯丝的供电方式
胆机灯丝的供电方式根据电子管型号的不同而高低不等。供电方式也有直流和交流的分别。
在交流直流两用机中最常用的电子管,如6L6  KT66 6CA7 EL34等等,其灯丝电压都为6.3V,常用的前放管12AU7 12AX7 12SJ7等灯丝电压都为12.6V。
2)常用的灯丝电源电路
在高增益的多级放大器中,放大器特别是前置放大器由于输入阻抗高,很容易受到灯丝交流电场的干扰。在灯丝采用交流电的情况下,为了消除灯丝造成的交流干扰,灯丝电源电路也产生了多种抑制交流干扰的电路形式。
使用最高的手段之一是灯丝采用双线绞合的方法。利用两线走向相反,电磁场相互抵消来抑制交流电场的干扰。
还有种方法是在灯丝电压绕组中有一个中心抽头并且将中心抽头接地。对于没有设置中心抽头的变压器,也可以在灯丝绕组的两个抽头中间用两个电阻几十到300欧姆的电阻作成平衡桥电路,两个电阻的连接处再接地。更好的方法是采用阻值200欧左右的可调电位器,中心抽头下地,仔细调节电位器两端的阻抗比,开机的时候调节到交流声最小就OK~
更高的要求的做法是灯丝电源采用直流供电,增加三端稳压和滤波电路,将交流声抑制到最低限度。
二,高压电源电路
电子管的屏极和帘栅极都工作在高电压状态,由市电经过变压器后取得的交流高压,可以采用电子管整流滤波或者晶体管整流滤波。两种方法各自有利有弊。电子管蒸馏是开机历经预热过程而不会有高压冲击,具备保护电子管的作用。而晶体管整流方式启动速度快,电子管容易受高压冲击。此外,电子管整流内阻小,供电充沛,晶体管热稳定性差,内阻也稍大。
常用的整流电子管可以分为直热式电子管(5T4  5V4  5Z3 522)等,输出高压可以达到500V,电流小于250ma。
还有就是旁热式电子管(5AR4 GZ32 GZ34 6X4 6Z4 6W4 6Z18 6Z19 )等,这些管子一般输出电压不高于500V,电流也小于250ma。
第三种是超高压充气整流管,(866 872 1616 WE412A)等,这些管子电压可以达到数千伏,电流也可以达到几A。
(未完)
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
发表于 2007-7-8 16:04 | 显示全部楼层
继续啊    太适合我等小鸟拉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
256
只做精品~!
3476 点
2862 ¥
多点胆前级的
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2007-7-8 16:11 | 显示全部楼层
也留个记号
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-9 14:07 | 显示全部楼层
今天不想打字``观众也不热烈``天气又太热`
改天再写
637 点
637 ¥
发表于 2007-7-10 00:20 | 显示全部楼层
三烧兄, 好文章,收下了.
122
3044 点
1018 ¥
发表于 2007-7-10 06:21 | 显示全部楼层
为何不热列?
大概地方不对。
1018 点
528 ¥
发表于 2007-7-10 08:15 | 显示全部楼层
发到《胆机DIY论坛 》,“观众就热烈”了。
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-7-10 08:31 | 显示全部楼层
占位,慢慢看
