296 点
286 ¥
发表于 2013-1-28 00:00 | 显示全部楼层
我有两块DAC板,一块TDA1541,一块双WM8740,应付不同的音源输入,我想用一个机箱把他们装起来,供电相互独立,但同轴输入我想做成以下的,用扭子开关作切换,不知可否,这样会不会被干扰,或者有什么不好的地方,望达人赐教!图画得很弱智,不知道大家能不能看懂。 111.JPG
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:45 | 显示全部楼层
顶一下。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2013-1-28 09:58 | 显示全部楼层
彻底无语的路过!
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-1-28 10:30 | 显示全部楼层
我有两块DAC板,一块TDA1541,一块双WM8740,应付不同的音源输入,我想用一个机箱把他们装起来,供电相互独 ...
sdkelvin520 发表于 2013-1-28 00:00
买个6脚双刀的行不行?有必要搞单刀么?
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-1-28 10:44 | 显示全部楼层
我想一机箱两前级,电子管 晶体管都有
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-28 11:17 | 显示全部楼层
回复 1# sdkelvin520
    为什么不用+信号做切换而用-线呢?你这样可能会有杂音
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-1-28 11:54 | 显示全部楼层
可能要加个二分配器的吧?这个好像没人试过。
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2013-1-28 14:03 | 显示全部楼层
试试不就知道了,就一开关嘛。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-1-28 14:37 | 显示全部楼层
既然两套电路电源什么都是独立的,那就最简单的,来个双刀吧
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 19:51 | 显示全部楼层
蜡笔 发表于 2013-1-28 14:37
呵呵,谢谢!就买个双刀就好了
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2013-1-29 08:47 | 显示全部楼层
回复 1# sdkelvin520
如果确实要这么搞的话,建议选好一点的(最好选银触点的)的双刀双掷信号控制的继电器,放在同轴信号输入的地方,由钮子开关控制继电器来切换.
如果可能的话建议再用一个继电器同时切换输出信号,并由同一个钮子开关控制.
3516 点
3434 ¥
发表于 2013-1-29 08:54 | 显示全部楼层
续楼上,当然喽,人工,成本划不来,而且费劲。
752 点
737 ¥
发表于 2013-1-29 10:18 | 显示全部楼层
为什么不用个74hc125做控制?
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 12:32 | 显示全部楼层
回复  sdkelvin520
如果确实要这么搞的话,建议选好一点的(最好选银触点的)的双刀双掷信号控制的继电器, ...
snlzq 发表于 2013-1-29 08:47
谢谢建议,但成本太高了,而且太复杂。
155 点
155 ¥
发表于 2013-1-31 21:33 | 显示全部楼层
一箱两机的前级倒是装了一个,输入、输出继电器切换,电源6脚两档开关控制,还不错
155 点
155 ¥
发表于 2013-1-31 21:34 | 显示全部楼层
DAC道理是一样的
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-2-1 01:29 | 显示全部楼层
用缓冲器加开关来切换吧,三态高速缓冲器用楼上说的74VHC125就行了,同时可以控制多路信号通断切换。如要切换一路信号到DAC1、DAC2,在DAC1、DAC2信号输入端各接一个缓冲器,两个缓冲器的OE端分别接到双刀开关上,使其能切换电平的高与低即可实现信号的切换,而信号不经过引线接到切换开关,防止增加干扰的机会和减少增加引线而造成信号耗损,使用缓冲器反而能减少干扰增加驱动力。
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:52 | 显示全部楼层
感谢楼上的建议,马上研究一下。
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:53 | 显示全部楼层
能提供电路吗?
296 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:57 | 显示全部楼层
如果输出也可以切换就更好,但电路是不是太复杂了?
