536 点
538 ¥
发表于 2013-1-27 21:08 | 显示全部楼层
今天收到套件花一个多钟头焊接成功、万用表量各点电压正常,按版主教的把线接好开始校准按开始出来的曲线是这样的
把立体声混响打钩的结果
把立体声混响打钩的结果
把立体声混响打钩的结果
声卡2.JPG 立体声混响不打钩的结果
请版主打打脉。立体声混响不打钩不管套件通不通点电平条都是满的而且不受电位器控制。集成声卡realtek。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:06 | 显示全部楼层
是集成声卡不能用?
362 点
360 ¥
发表于 2013-1-28 10:02 | 显示全部楼层
还有楼主看看那些该静音的设备都静音了吗?具体见论坛置顶帖子过程。还有那个CH1应该改成CH1-2吧?还有有时候集成声卡驱动不对都不行。
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:15 | 显示全部楼层
回复 3# 00nn
今天换了一张创新SB0410声卡,都按照正常接线校准是的曲线如下,电平指示条没有出来,调节电位器也没反应
500 点
456 ¥
发表于 2013-1-28 17:21 | 显示全部楼层
既然各点电压正常,这类现象多半出在电脑上音频选项的设置和接线上。
368 点
348 ¥
发表于 2013-4-15 10:09 | 显示全部楼层
连线可能错了,
创新0410和0570,在44100频率下校正,需要把声卡采集频率调整成44100,这样线就比较直,当然你把声卡采集频率设成44100后,在48000以上频率校正,线也会乱。
声卡音量对电平比套件电位器大的多
536 点
538 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:05 | 显示全部楼层
今天闲来无事把套件又拿出来试,还是那台电脑无意间改变一下集成声卡的设置既然效准成功了,狂喜,上图:
声卡效准
声卡效准
声卡效准
测30欧姆电阻
测30欧姆电阻
测30欧姆电阻
迈出第一步,后面的是也就不难了吧.可惜论坛这段时间一直不稳定.
130 点
90 ¥
发表于 2013-5-17 01:18 | 显示全部楼层
lzl1968 发表于 2013-1-28 14:15
回复 3# 00nn
今天换了一张创新SB0410声卡,都按照正常接线校准是的曲线如下,电平指示条没有出来,调节 ...
请问你是怎么设置的集成声卡? 我的测出来线条乱得很 声卡好像和你的一样的
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-4-23 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
回复 3# 00nn
我和楼主的情况一样,现在已经给0410判死刑了,不能胜任音箱测量任务。出来的曲线衰减很大。
还是设法找合适的RealtekAL88*驱动。
我的也是RealtekAL系列的的板载ic,不过带hd功能。
安装官方驱动,测试出来的依然不够理想,不知道是机箱内电磁干扰太大,还是驱动问题。
等高人解决。
