147
523 点
245 ¥
发表于 2013-1-27 13:49 | 显示全部楼层
音源的输出耦合电容4.7UF,而功放的输入耦合电容也是4.7UF,接在一起形成串联电容2.35UF,
是否可以在不拆耦合电容的情况下,请问在他们之间加个电阻可以打破电容串联效应吗?
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-27 14:02 | 显示全部楼层
请解释 “电容串联效应”
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-1-27 14:07 | 显示全部楼层
只要买个锤子就可以打破了
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2013-1-27 14:09 | 显示全部楼层
输入 输出都有耦合电容,保留一个即可
147
523 点
245 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 14:35 | 显示全部楼层
回复 4# limingdevip
谢谢~请问中间加个电阻可以避免它们串联吗?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-1-27 14:39 | 显示全部楼层
回复 5# ADICK
    不懂,估计不行,那个电阻可以被等效到电容的电阻里面去。
1301 点
1292 ¥
发表于 2013-1-27 14:40 | 显示全部楼层
请解释 “电容串联效应”。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-1-27 14:51 | 显示全部楼层
容值被串細了,影响了頻寬,如果兩只都是1uf的話,可能真的會有負面效果。
419 点
418 ¥
发表于 2013-1-27 15:02 | 显示全部楼层
输出及输入电容后还有一只落地电阻的,相当于高通电路,还要怎样消除串联效应?
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-1-27 18:23 | 显示全部楼层
170 点
155 ¥
发表于 2013-1-27 19:47 | 显示全部楼层
这个简单啊,去掉其中一个呗。。。
或者音源的换大点的电容,好多日本CD都是100UF输出耦合的
386 点
291 ¥
发表于 2013-1-27 23:05 | 显示全部楼层
这二个电容还是不能去掉的,当外来信号有电压输入就容易出问题,如果去掉后面的电容,更易烧坏功放。
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2013-1-28 06:55 | 显示全部楼层
这两个电容 好像是正向串联 4.7+4.7=9.4U 吧 反向串联才是4.7/2=2.35      干脆 把前级的电容去掉 在后级换个无极的4.7U
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2013-1-28 08:16 | 显示全部楼层
楼上高高手
1571 点
1558 ¥
发表于 2013-1-28 08:40 | 显示全部楼层
楼上高高手
海龙豚 发表于 2013-1-28 08:16
是超高手!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-1-28 10:11 | 显示全部楼层
回复 1# ADICK
这个是厂家工程师考虑的问题---------
124 点
107 ¥
发表于 2013-1-28 10:12 | 显示全部楼层
电容的作用在讯号通道是起到隔直流作用.当你并上电阻的时候如果前端有直流输出的话,这时直流也通过了.
13楼的兄弟理解错误,有极性的电解串联时.取其二个同极相接.另二个同极做为电容引脚,这样二只有极电解等同于一个无极性电容.耐压减半.如果将一个负极接到另一个正极上.再取一正一负的话.容量减半,耐压x2
收破烂鬼搞
369 点
366 ¥
发表于 2013-1-28 17:30 | 显示全部楼层
才知道电容串联可以增加容量。。看来回去可以试试多串串,还省了水塘钱。
183
1951 点
1829 ¥
发表于 2013-1-28 22:04 | 显示全部楼层
回复 17# 超级勇哥
这我就不明白了 一个电容等同一个电池 对吧?两个电容正向连接 不就是等同两个电池串联么 为什么说会容量减半了?
而 两个电容反向连接 就是你说的那句话的后半句 不是应该像电阻并联那样子计算 并且耐压除以2么?
191 点
191 ¥
发表于 2013-1-28 23:42 | 显示全部楼层
楼上重学一次电子基础知识,如果串联容量变大看你并联怎么算。
