吾熟吾吃
693 点
661 ¥
发表于 2013-1-27 01:14 | 显示全部楼层
最近收了一块收音板,找到了电路图,响了,AM收到台,FM-mono模式下可以收到n多台,锁频灯亮,但是AUTO模式下立体声灯不亮,大家帮忙看看。
PLL VCO模块是用ic uPC161C,没有找到相关的资料,15脚在是VCO脚,但是调VR02这个电压维持在3.8v不变。
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 01:26 | 显示全部楼层
补一个ic的说明
1362 点
1354 ¥
发表于 2013-1-27 02:27 | 显示全部楼层
之前遇到过,一台佛山收音头,也搞不定,好像是外部问题!
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:12 | 显示全部楼层
有个问题,怎么能够验证VCO是否在正常工作呢?
又怎么验证立体声解码芯片的输入就是立体声的信号呢?
今天把原来电路图上5K的VR02换成了500K,调起来电压才有点动,但还是解不出立体声。这个IC是否有替换的?
大侠
89 点
86 ¥
发表于 2013-1-28 23:21 | 显示全部楼层
头都看晕了,高人在哪里?
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-29 15:56 | 显示全部楼层
偏频的问题解决了,就是T1、T2两个中周的电容失效了,各并上一个33p的电容就调好了。
这个板子开机的时候FM频率会少0.2MHZ,然后过5分钟左右就变回来。例如上次关机的时候是94.6MHZ,开机就变成94.3MHZ,然后过5分钟就变回94.6MHZ。发现可能是自动频率控制的模块出了问题,频率不断升高,直至反馈输出电压到达系统的正电压,电路图中说可以调到7v左右的。对应的电路图:
有没有修收音头的高手,请教请教!
115
608 点
586 ¥
发表于 2013-1-29 17:08 | 显示全部楼层
并上的33p是个什么的电容,怀疑电容温漂大,跑频。冷机时人为加热并上的电容试试。
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-30 01:19 | 显示全部楼层
33p是普通的瓷片电容,奇怪的是,用万能表电压档接上运放的5脚,电压就慢慢回落到0.5v左右,如果不接万能表,这个电压一直飘到12v。今天晚上试试把运放的5脚断开高放的反馈也断开,看看这个MSM5540的32脚是否会自己飘。
另外一个奇怪的是,运放6脚的参考电压应该是可以调才对,但是怎么都调不动,只有当6脚电压升到5v以上才调得动。
