变压器噪音大
[复制链接] 查看: 2426|回复: 15
321 点
303 ¥
发表于 2013-1-26 16:18 | 显示全部楼层
功放做好了。整体效果都还是不错的。喇叭没有一点交流声,只有高音喇叭有一点轻微的“嘶嘶”声,耳朵贴着喇叭才能听到。
但是变压器噪音那是相当的大。没加减震垫时,隔个30cm左右那是可以清楚的听到嗡嗡声,虽然很小。
咋解决(照片稍后上)
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-1-26 16:22 | 显示全部楼层
市电电压高?有直流分量?
贵宾 当前在线
2084 点
1515 ¥
发表于 2013-1-26 16:23 | 显示全部楼层
換牛,加减震垫。
贵宾 当前在线
2084 点
1515 ¥
发表于 2013-1-26 16:25 | 显示全部楼层
整流二極管壞了半边(週波)?
321 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 16:27 | 显示全部楼层
回复 4# kwok_sir
    没有。接其他的电源模块也如此
869 点
866 ¥
发表于 2013-1-26 16:31 | 显示全部楼层
圈数不够,电源高会. 铁片松会..  空载有电流多大再找解决对策...
贵宾 当前在线
2084 点
1515 ¥
发表于 2013-1-26 17:07 | 显示全部楼层
還是不太了解樓主机机的問題。要解決牛振燥音還是放大器燥音?
321 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:08 | 显示全部楼层
回复 7# kwok_sir
牛振燥音
放大器不是说了吗 没噪音
486 点
478 ¥
发表于 2013-1-26 17:14 | 显示全部楼层
垃圾牛都叫的!只能加初级圈数解决!
贵宾 当前在线
2084 点
1515 ¥
发表于 2013-1-26 17:20 | 显示全部楼层
濾波電容过大導至整流尖峯電流非常大,磁場非常大包抬漏磁場。牛鉄片互斥振動。
試減小濾波電容看看可否。
321 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:05 | 显示全部楼层
回复 10# kwok_sir
    400W牛 10000u 还不够小吗
1083 点
1037 ¥
发表于 2013-1-26 18:10 | 显示全部楼层
回复 1# 惠威贵死了
这样的变压器没必要保留和折腾了,一点意义都没有,直接处理掉吧!换个新的好牛才是正道。
贵宾 当前在线
2084 点
1515 ¥
发表于 2013-1-26 20:06 | 显示全部楼层
牛牛空載初級電流多少呢?
321 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 20:17 | 显示全部楼层
回复 13# kwok_sir
    对不起 没测过 我这就去测
57 点
54 ¥
发表于 2013-1-26 20:37 | 显示全部楼层
我的也叫唤。。。不知道咋解决
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-26 20:59 | 显示全部楼层
加绕初级或者加减震胶片免强用,最好换一个
