187
1046 点
810 ¥
发表于 2007-7-7 16:01 | 显示全部楼层
K歌的时候怕烧高音,想在高音那里加个保护灯,请问怎么加?加了对参数有什么变化吗?
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-7-7 16:07 | 显示全部楼层
那和串个电阻有什么区别?
187
1046 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-7 16:45 | 显示全部楼层
请高手指点
286 点
286 ¥
发表于 2007-7-7 16:48 | 显示全部楼层
为什么加灯?
难道加LED?
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-7-7 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 qdtom 于 2007-7-7 16:07 发表
那和串个电阻有什么区别?
小音量时,电压电流低,小灯无法点亮,灯丝内阻呈低阻状态,对高音单元基本无影响;过大音量时,功放电压电流猛增,小灯泡被点亮,灯丝发热后呈高阻状态,限制了电流,从而保护了高音单元
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-7-7 17:07 | 显示全部楼层
原帖由 jizhe850705 于 2007-7-7 16:48 发表
为什么加灯?
难道加LED?
加小电珠,具体用多大的得自己试验下
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-7-7 19:08 | 显示全部楼层
到电子市场上去买些自恢复保险吧.
543 点
411 ¥
发表于 2007-7-7 19:46 | 显示全部楼层
原帖由 x-jack 于 2007-7-7 17:06 发表
有人这样做过, 期待老兄的试验结果!
119
超级贵宾 当前离线
3546 点
3116 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-7-7 20:12 | 显示全部楼层
用灯泡来限流似乎只用在专业大功率的箱上,还是听维卡亚兄的,用自恢复保险吧。
543 点
411 ¥
发表于 2007-7-7 23:36 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-7-7 20:12 发表
听懂行的吧
187
1046 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-8 10:16 | 显示全部楼层
谢谢维卡亚兄,那怎么接法?
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-7-8 13:22 | 显示全部楼层
高低都保护的话就串接在IN的+.-都可以.如果只想保护高音就只需要接到高音的+或-.一般现在的K箱里头用自恢复得还是比较多.不过,如果不K歌的话我觉得没必要加.这东西随着功率加大阻值也加大.不好听.
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-7-8 13:59 | 显示全部楼层
那就搞个转换开关好了,K歌的时候开关打到自恢复保险丝;听音乐的时候开关打到另外一边直通
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2007-7-8 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 coonywu 于 2007-7-8 13:59 发表
直接就可以啦我认为没必要加开关,自恢复保险丝内阻很小不影响音质的
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-7-8 19:38 | 显示全部楼层
怎么说呢.如果要HIFI就不要加.虽然在小功率下很小.但它必竟还是会随着功率的增大也略有上升.这是会影响到细节重放.只是达到设计值,内阻会突然增大很多.音乐中的信号功率突然增大时它将是一个影响的因素.虽然很小.如非特别必要.不加为好.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-7-8 22:06 | 显示全部楼层
呵呵,用过JBL KHM10吗?K歌专用箱子
平时的演唱没问题的.要是来了个美声的女高音,呵呵.....高音保护了,高音一下子削掉.扫兴啊.所以说这个保护治标不治本.
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-7-8 22:23 | 显示全部楼层
佛山照明``12v`5W就可以``假JBL里面就是这么搞得`` 结果还是烧掉了高音`还有灯泡``
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2007-7-10 13:11 | 显示全部楼层
加自恢复保险不可取,因为保险动作时会突然失去高音,更加扫兴,而且保险电流不合适的话会经常失灵,加串两个灯泡比较合适,可用18W的么托车双灯丝灯泡串联,高音端并一电感,增加灯泡负载.因为高音喇叭功率只有几W,就算接1W灯泡都不一定能保护高音.本人试过,效果不错.
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-7-10 13:24 | 显示全部楼层
这是目前很好的用法.至于保险的用法方面,就要用正确.使用不合适的保险才会是那样乱保.而如果合适的话再不跳那别说不爽.真要到那个程度就烧了.更没得爽.而使用灯炮的作法.是相对较老的.简单实用而已.至于说到爽.功率增大负载变化更大.已经出现了一些高频上的衰减.两种不同的方式而已.
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2007-7-10 21:36 | 显示全部楼层
忘了一点,记得在灯泡两端并一10W30欧电阻,这样当高音突然变小声时就该换灯泡了.不过改装成本较贵,每对25元.我曾帮一舞厅用此法改装了30间包房.烧高音情况比以前减少了七成.办法不怕旧,最重要是有效.目前数万元专业箱仍延用此法.
