174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2013-1-26 11:08 | 显示全部楼层
功放江苏客户寄过来的,别人修过无果,描述现象开机保护,拆机目测能看见的是功放管烟花一些了,拆除10个管子,清理干净线路板,10个IRFB16N50K全部一锅端换掉换新的。以防个别过流后性能不良导致给往后使用埋下隐患。缺少两个电压驱动(推动)管58w/6.B,这都是贴片代码,查得具体参数后,由于贴片件手头没有,只能从旁边的附属电路拆得两个,拆下的由于数以电源部分的线路用1815和1015代替了。其他无大碍,上电开机傻眼了,功率滚集体烟花。电源吱吱叫,功率管D S全部击穿短路了……,眼泪哗哗的流啊,修机佬不好混啊!!
思来想去没啥错漏啊,炸毁这样呢,开始拆换的,换新的,然后一路查,信号来自于一个塑料的小盒子,10条腿,心里开始嘀咕了,估计麻烦了,恍然醒悟,这功放是类似于数字功放的结构的,小盒子是模拟/数字信号转换的。估计问题就这个了,拆下来一看,灌封的,看来只有搞破坏了。锯条伺候,锯下去后终于又发现了,果然是猜测的现象。跑市场买零件,装机,上电测试,继电器很响的咔嚓一声吸合了。心里的石头落地了。然后就接到机主的礼物了,给大家分享一下
机器大板正反面
10个功放管,以及推动级的小管
代换后的1815/1015
神秘的小盒,实际上是功放的模拟/数字转换电路,下图是被我挖掉填充物后的内部板子实体以及拆掉损坏零件后的板子纪念照。
收到的礼物:
参与人数 1经验 +10 贡献值 +1 收起 理由
scooby + 10 + 1 多谢分享!
350 点
274 ¥
发表于 2013-1-26 13:56 | 显示全部楼层
赞的是技术  还好没有烧糊主板  不然这一壶够你喝的  呵呵  证书很搞笑 要么就不用繁体  要么有繁体的必须繁体    搞笑
169
850 点
986 ¥
发表于 2013-1-26 17:38 | 显示全部楼层
高手修机就是不同,
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-1-26 18:22 | 显示全部楼层
怎么不上个烟花图
477 点
475 ¥
发表于 2013-1-27 22:05 | 显示全部楼层
高手,学习了。
13 点
11 ¥
发表于 2016-1-7 02:30 | 显示全部楼层
高手,学习了
