37 点
37 ¥
发表于 2013-1-25 14:58 | 显示全部楼层
我的炮因为要兼顾家庭影院和电子乐器的使用,需要同时接入2路信号——如果只接一路的话,需要经常拔插也是个麻烦事,所以买了一对Y型的分线插,其中一路接解码器看电影(图片中接炮线),另一路接声卡(地板上的那一对线),请问这样的接法是否规范?
   现在更麻烦的是:在炮放的电源还没接通的前提下,单独触摸Y型线那2个空出来的插座无妨,但只要左手同时接触地板上来自声卡的输出插头(电脑开着),右手马上就有比较强烈的被电的感觉,是那种比静电还强一些的刺、麻感,请问这是什么原因?
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-25 15:23 | 显示全部楼层
电脑没接地,检查220V电源线到插板地线是否接通
167
927 点
814 ¥
发表于 2013-1-25 15:25 | 显示全部楼层
没接电线吧
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-1-25 15:29 | 显示全部楼层
我也有这种情况,同问
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:41 | 显示全部楼层
看了下,电脑的电源插头、拖线板插座都是3眼的,然后由拖线板插到墙上的三眼插座上
接炮放的那一路也是三眼对三眼进入墙体插座
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2013-1-25 15:44 | 显示全部楼层
三眼是三眼,很多线是假的,里面根本没接,或者是断掉了,要用万用表量过才知道,我的电脑以前也是,只要是金属的头,什么端子都不能碰,碰就电麻你,用电表一量,是亮的,后来检查是插板的地线不通,接好后就OK,电笔量也不亮了,也就在没被电过
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:55 | 显示全部楼层
谢谢哥们,又仔细检查了下,接线板都是大超市买的正规货,不是便宜的电子市场货,应该没有问题。回头换根电脑的电源线看看
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-25 16:10 | 显示全部楼层
三眼是三眼
没接地
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:31 | 显示全部楼层
楼上哥们,我是电盲,麻烦教教我接地怎么弄。
刚才两边都检查了下,跟电脑那边的一路其实无关,其实是炮放只要插上接线板(哪怕接线板的电源开关没摁下),后背的端子上就有带电的感觉,除非将炮放的电源插头拔掉——也就是说,不管你是否通电,只要电源插头连接插座就有此现象
208 点
194 ¥
发表于 2013-1-25 17:28 | 显示全部楼层
典型案例,是你家的电线没有接地,和你用什么3角线没有关系,不信你拿电笔测下被电的地方,保证电笔明显亮,摸起来就像电疗,哈哈。找电工解决吧。必须接地,不接地就不安全了。电工的标准是大功率电器统统要接地。 你还可以用电笔试试,很可能你家火线电笔亮,零线电笔微亮。这就是问题所在。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 18:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上哥们,用电笔量了下,别的地方是只有左边的火线孔亮,右边零线不亮,那么是不是说应该家中的电网系统是正常的?
    但量到接炮放的那一路就不对了,果然是两边都量,而且是几乎一样量——这么说来,是不是可以判断为墙上的插座没接对?
    明天白天我拆开来看看,顺便换个带开关的插座。
269 点
271 ¥
发表于 2013-1-25 18:46 | 显示全部楼层
把炮的电源接通,用电笔测?若不亮,说明炮放电源开关断的是零线。
167
华艺佛珠
2188 点
1969 ¥
发表于 2013-1-25 20:04 | 显示全部楼层
自己拉条地线接到你的三眼插座
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:10 | 显示全部楼层
家里其它墙插都好,恰好就这一个有问题,现在是哪怕不接通电源,炮板的金属部分也带电,电笔搭上去通红,吓死人了。
    此外,关于2个音源同时接入的问题,炮板的卖家给出了明确的答复:两个输出不能并联,那样就等于是两个音源短路,音源设备会坏
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:17 | 显示全部楼层
回复 12# 开始发烧
    没错,就是这样,不接通电源,炮放后背的金属部分一搭就亮,接通电源打开炮放,反而不亮了——兄台的意思是炮放本身有问题(内部接反了)?
269 点
271 ¥
发表于 2013-1-26 00:56 | 显示全部楼层
回复 15# HDDXZ88
解决办法:将墙上的插座火线和零线(不是地线哦)对调。或把炮电源开关换个两相的。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 15:40 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,搞定了,其实就是当时电工偷懒,没把地线接上去
953 点
952 ¥
发表于 2013-1-26 18:29 | 显示全部楼层
电脑那里引过来的啦,你家肯定没地线
1671 点
1637 ¥
发表于 2013-1-26 18:31 | 显示全部楼层
最简单的方法,如果你家的自来水管是铁的话,用一条导线将电脑机箱壳和水管相连。
不过现在新的楼很少有铁水管了。
将机箱外壳和地线联通就行。
37 点
37 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,电脑那一路是无辜的,其实是接炮的那一路墙壁插座没接地线,自己拆开来接上就OK了
