56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-1-24 15:31 | 显示全部楼层
先说下目前我的设备,电脑主板是Z77系列,使用板载声卡的光纤输出然后到乐*邦的SVDAC05解码器,再接胆机功放
音箱是自己DIY的4寸二分频箱子,网上买的实木箱子,喇叭是国产佳*的牌子
现在的所有线材全部都已经更换成比较粗的了,然后信号线也都是屏蔽线那种
现在的问题是,问了一些懂行的人,有两种回答,一种是说上了解码器就没必要再加独立声卡了,另一种当然是建议再加独立声卡,说声音会更加通透些
所以我现在比较纠结,到底有没必要再上独立声卡呢?
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-24 17:24 | 显示全部楼层
独立声卡也分三六九等。除非与板载声卡差距很大,否则难有惊喜。我听过朋友的一套听音设备,用的是上网本(线性电源做电源适配器),USB异步声卡(光纤输出,独立线性电源),效果比得上普通的CD机。
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:33 | 显示全部楼层
独立声卡也分三六九等。除非与板载声卡差距很大,否则难有惊喜。我听过朋友的一套听音设备,用的是上网本( ...
dscbwjz 发表于 2013-1-24 17:24
我如果上独立的话,应该会选择价位在600-800之间的档次,以你的经验判断,按照目前我的配置再加上这种价位的声卡会有惊喜吗?
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-1-24 17:49 | 显示全部楼层
“喇叭是国产佳*的牌子”这个要换
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:14 | 显示全部楼层
“喇叭是国产佳*的牌子”这个要换
lvl 发表于 2013-1-24 17:49
这个牌子不行吗?很垃圾?
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-24 22:27 | 显示全部楼层
这价位的声卡应该小烧了,建议买USB异步声卡,线性电源的。这种声卡不但好声,而且可以灵活应用,台式机、笔记本,甚至可以淘块小主板,搭建PCHIFI。至于有没有惊喜,不能保证,没听过你的音响。
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:29 | 显示全部楼层
这价位的声卡应该小烧了,建议买USB异步声卡,线性电源的。这种声卡不但好声,而且可以灵活应用,台式机、笔 ...
dscbwjz 发表于 2013-1-24 22:27
再请教下,什么事USB异步声卡?经常听别人在说,和普通的独立声卡区别在哪?谢谢!
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2013-1-25 08:03 | 显示全部楼层
这个牌子不行吗?很垃圾?
焦糖奇乐朵 发表于 2013-1-24 18:14
觉得和几百元的DAC不相衬
159 点
159 ¥
发表于 2013-1-25 10:20 | 显示全部楼层
系统要匹配嘛 我不怎么懂 但是你这套确实没必要换 线都没必要折腾 因为你的音箱是瓶颈 再好它也回放不出来 而且小箱子很少需要这么折腾的 八寸以上 素质够才会考虑 我是那么看的。而且,光弄音箱也不行,功夫又需要匹配 总之匹配最重要。
435 点
425 ¥
发表于 2013-1-25 10:35 | 显示全部楼层
个人认为,音源.放大器.音箱间的投入比:2:3:5
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-25 10:38 | 显示全部楼层
如果你对原来的声音满意了,就肯定不用考虑了。
568 点
542 ¥
发表于 2013-1-25 11:16 | 显示全部楼层
DIY一台过得去的解码器成本都是3K多.... 未命名.jpg 几百元的也就是在浪费这几百元
568 点
542 ¥
发表于 2013-1-25 11:17 | 显示全部楼层
这是一个烧友做的,软件是自己写的...
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:26 | 显示全部楼层
照楼上的几位意思,玩PCHIFI,音箱是DIY肯定不行咯?
568 点
542 ¥
发表于 2013-1-25 11:29 | 显示全部楼层
回复 14# 焦糖奇乐朵
    不是diy不行,是你的箱子有必要升级了。
   并不是你玩HIFIPC才需要升级,佳*的喇叭本来就不怎么样!
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-25 11:59 | 显示全部楼层
一般的8寸喇叭,在低音和声场上可以秒杀5寸的,包括什么“毒喇叭”。所以如果是和电脑配套的桌面音响,不要太大的投入,投入和收获不成正比。真的想听歌,就刻盘,装个7293、3886之类的功放,淘对8寸的二手箱子,花钱不多,效果满意。
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:39 | 显示全部楼层
回复  焦糖奇乐朵
   并不是你玩HIFIPC才需要升级,佳* ...
古叟孤耶 发表于 2013-1-25 11:29
明白了,我买的那个佳*喇叭还是方形的那种4寸,如果要换其他喇叭的话,箱子开口要扩大了,大工程哦
257 点
305 ¥
发表于 2013-1-27 01:06 | 显示全部楼层
佳讯?我的也是佳讯
56
1564 点
1458 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-27 21:56 | 显示全部楼层
佳讯?我的也是佳讯
mrdas 发表于 2013-1-27 01:06
呵呵,那就一起换吧
257 点
305 ¥
发表于 2013-1-28 08:28 | 显示全部楼层
回复 19# 焦糖奇乐朵
    银两超支了,刚入手1541没几天
