2008 点
1995 ¥
发表于 2013-1-23 13:17 | 显示全部楼层
如题,在功放莲花座输入“L“、”R“端各串了一只4.7uf的无极电容,起什么作用啊?这样会把低频滤掉吗?去掉行吗?
一般都在廉价的音箱上看到给高音喇叭串4.7uf电容的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-23 13:24 | 显示全部楼层
第一个问题,隔直流
第二个问题,隔低频
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:02 | 显示全部楼层
请问大侠,这东西应不应该去掉呢?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-25 11:19 | 显示全部楼层
电容特性:通交流,阻直流。通高频,阻低频。
高音喇叭:功率小、低振幅、高频响应远远大于低频响应。
功率全频信号:包含全频(20-20K)信息。
高低音功率:低音信号功率远远大于高音信号功率。
【通过以上特性考虑,自己觉得能不能去掉吧。】
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:06 | 显示全部楼层
回复 4# liyi870106
那就是说该电容的作用是防止直流信号的输入,但是也会隔离掉低频部分
所以应该去掉,不然将会损失低频部分。对吗?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-25 12:42 | 显示全部楼层
问题是, 串电容的是高音喇叭对吧。高音喇叭需要低频部分吗?
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-25 12:49 | 显示全部楼层
... ...你是说音源部分吗? 音源输入用作耦合,是隔离直流用,如果用的太小是会损失部分低频,耦合电容可以取大点的值。 4.7U的话其实对低频影响很小了。 你看有些IC芯片的输入电容都取到470nF了呢!
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-26 12:34 | 显示全部楼层
回复 7# liyi870106
    您是高人啊,是音源部分的,就是音源输入那的。
能再帮我看看图中这个4558小电路板子是起前级放大作用的,还是起故障信号作用的?谢谢。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-26 23:41 | 显示全部楼层
标题
回复 8# bs0002
    这样子叫人猜啊…有音频入,再去音量电位器,是个前级放大或缓冲
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2013-1-28 10:24 | 显示全部楼层
回复 8# bs0002
    红圈部分,像个带音调的放大前级,你可以试试换掉那几个电解电容,看看有没有改善。
2008 点
1995 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:12 | 显示全部楼层
