58
1792 点
1889 ¥
发表于 2013-1-23 12:09 | 显示全部楼层
2500W的隔离牛上次发贴,回帖的人不少,都是怀疑的多,现在上多点图片给大家看(有个铭牌,我还是看不懂,说2500W,我是按照输出11A计算的),外壳螺丝太多,10几个六角的螺丝,很烦人,一直都是懒得拆的,费了好大功夫,图片上初初一看,以为硅钢片很厚,仔细看,硅钢片是4片做成一叠,再对插的,实际很薄的一片,估计在0.5以下。另外有人说拿功率计来看静态功率才准,我也测量了一下,静态功率是32瓦(这样换算,静态电流才150毫安了);至于电阻,我的万用表是测量不出了,牛里面的线圈是纱包扁铜条来的;重量连壳是70多斤,单变压器肯定在60斤以上的。另外隔离牛输出位置接有个黑盒子,盒子里面出来还接个电容,不知道是什么东西。
2461 点
2393 ¥
发表于 2013-1-23 12:34 | 显示全部楼层
额!好东西!
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-1-23 15:20 | 显示全部楼层
用万用表量出的电流值,不能反映牛的消耗功率。您用功率计量出的功率,才是牛的铜损和铁损消耗!
这个牛是头非常好的牛!
把它接个总插排,做音响电源供给,太好了!
2083 点
2017 ¥
发表于 2013-1-23 15:22 | 显示全部楼层
看不清那个电容是怎么接入的
58
1792 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:38 | 显示全部楼层
看不清那个电容是怎么接入的
唐西 发表于 2013-1-23 15:22
那个电容一头接地,另一头接进黑盒子去
66 点
55 ¥
发表于 2013-1-23 15:40 | 显示全部楼层
猛料。。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-1-23 15:42 | 显示全部楼层
面对如此大牛其实2000和2500有多大区别?至少一套器材用都很充足了,有必要这么认真考究去计较损耗那些吗?是否更应该注重用此牛出来的声音如何?
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2013-1-23 16:13 | 显示全部楼层
隔离牛.下一步的目标!
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-1-23 17:26 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-1-23 17:36 | 显示全部楼层
1052 点
623 ¥
发表于 2013-1-23 18:02 | 显示全部楼层
BE非常好的牛!@
58
1792 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 18:47 | 显示全部楼层
楼主,你的牛空载电流可能在400mA以下,300mA以上。看我猜测的对不对。
你的箱子里有个功率补偿电容,你现 ...
woaw 发表于 2013-1-23 17:36
1、串联电阻测量,计算电流是180毫安;按照坛友提议用功率计来是32W;还有什么更好的方法测量。
2、那个电容不是补偿用的,我已经说明电容一头是接到地的,就是变压器外壳,另一头接去一个黑盒子,黑盒子是接到变压器输出端的。
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-1-23 18:56 | 显示全部楼层
54 点
54 ¥
发表于 2013-1-23 20:02 | 显示全部楼层
好大只啊 没两把子力气 扛不动啊
190 点
190 ¥
发表于 2013-1-23 20:57 | 显示全部楼层
静态电流180毫安明显是错的。不用看你怎么测量,看你怎么计算就知道了。
woaw 发表于 2013-1-23 17:26
    应该是150ma左右,
游民
99 点
90 ¥
发表于 2013-1-24 05:14 | 显示全部楼层
直接量空载电流就是
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-1-24 06:01 | 显示全部楼层
空载试验是低压(副边)线圈开路(变压器空载),高压侧加额定电压,这样可以检验出高压侧的励磁电流。他除以高压侧的额定电流,就可以计算出他的空载电流的百分数。同时也检测出在铁心中的损耗--空载损耗--铁耗。
57 点
57 ¥
发表于 2013-1-26 19:58 | 显示全部楼层
这个厉害了
124 点
107 ¥
发表于 2013-1-26 21:01 | 显示全部楼层
好大只啊 没两把子力气 扛不动啊
shunhaoshunhao 发表于 2013-1-23 20:02
中等身材,2500w不大.
123
660 点
628 ¥
发表于 2013-1-26 21:57 | 显示全部楼层
真是好东西
GMT+8, 2026-4-29 11:11 , Processed in 0.188567 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
