50 点
43 ¥
发表于 2013-1-22 13:23 | 显示全部楼层
请教DAC的USB与同轴接收如何做自动切换,不再用扭子开关,自动识别输入信号并做切换,USB与同轴同时接入时,USB信号优先
1860 点
1939 ¥
发表于 2013-1-22 13:32 | 显示全部楼层
很简单 非常简单   我有图
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2013-1-22 13:40 | 显示全部楼层
从USB接口上取出5v直流电,控制一个5v的继电器用了切换两路信号,继电器选那种“发烧”点的。
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-22 13:56 | 显示全部楼层
门电路也可实现, 想达到这个目的的确不难.
50 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-22 20:31 | 显示全部楼层
除了继电器,门电路怎么实现呢,2楼的兄弟能否发图上来
203 点
193 ¥
发表于 2013-1-22 22:52 | 显示全部楼层
hihi5000 发表于 2013-1-22 20:31
    把控制继电器改为控制门电路切换
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2013-1-22 23:02 | 显示全部楼层
我用光藕隔离下,即USB的5v驱动光藕再驱动继电器,这样继电器回路可单独供电,对前端设备干扰小
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-1-22 23:35 | 显示全部楼层
可以检测usb的5v电源
50 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-23 10:13 | 显示全部楼层
USB和同轴的AES信号过74HC157做2选1,会不会有影响呢
64 点
62 ¥
发表于 2013-1-23 10:28 | 显示全部楼层
学习了 这个比较实用
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-1-23 12:51 | 显示全部楼层
同轴信号电平太低了,不适合用门电路去切,用继电器吧,对信号干扰小
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-1-23 19:00 | 显示全部楼层
学习了
201 点
195 ¥
发表于 2013-1-24 00:36 | 显示全部楼层
楼主爱折腾。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-1-24 01:26 | 显示全部楼层
一般来讲手动切换更实用些,假如DAC的同轴、USB、光纤等输入插头都插到各自的接口上,都有信号输出,此时系统优先选择USB这路信号,但又只想选择同轴这路信号,最后还得动手去切换。当然自动切换在一般应用有很大方便性。
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2013-1-25 18:12 | 显示全部楼层
回复 3# ahao
    这样做的话如果没有开关按键控制选择,当想用其他输入时必须拔掉USB先,这样有点麻烦.用场管+电容的充放电原理,当同轴有信号是用三极管把信号电平放大给电容充电,在用电容的电平控制场管确定继电器,当没有型号时过几秒钟(视电容容量和放电时间)就自动切换到另一个音乐输入,省去插拔USB线的麻烦,当使用电脑时而DAC又不想用DAC时,可以再电脑右下角点击小喇叭使其静音,这样同轴就没有信号了,可以知道转到另一个音源输入
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2013-1-25 18:15 | 显示全部楼层
回复 14# wfllsw0
    请参考15露的方法,DAC的同轴、USB、光纤先选好个优先级,不用的就关闭掉即可(只要他没有信号输出即可).
